楼主: sasatony
42CrMo螺栓做低温冲击
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-30 19:27:42 | 显示全部楼层
虽()然没做过,但可以完全肯定可以达到,我做的比你要求还高的大件都达到了。 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-30 19:41 编辑
发表于 2009-12-30 20:53:01 | 显示全部楼层
建议采用亚温淬火
发表于 2009-12-31 07:45:56 | 显示全部楼层
1:选者江阴兴澄42CrMo材料。
2:盐浴炉淬火(可用两次淬火,第一次正常淬油,第二次亚温淬水)
3:降低回火温度,延长回火时间,是螺栓硬度均匀,抗拉控制在1050左右。
我做过12.9级螺栓-40度时42CrMo冲击在30J左右,40CrNiMo达到43J以上。
发表于 2009-12-31 08:21:21 | 显示全部楼层
请问楼上,你做的是什么缺口试样?
发表于 2009-12-31 09:57:12 | 显示全部楼层
材料没问题的话,你可以降低或提高淬火温度,水淬油冷M36的螺栓低温-40的冲击27J应该没问题,根据淬火温度适当调整淬火时间,回火时间可以延长点,看看金相组织再工调整艺
发表于 2010-1-3 07:40:02 | 显示全部楼层
24# slfly
夏比冲击试验,10*10*55,V型口
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-3 08:08:40 | 显示全部楼层
既要做到10.9级螺栓的强度,又要满足27J的冲击功,难度的确太大,610度回火后可能冲击功会到但强度肯定不够了。
签到天数: 59 天
发表于 2010-1-3 20:06:31 | 显示全部楼层
可以试图加少量的Ni元素!
发表于 2010-1-30 14:50:04 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该将清除一点,螺栓的其他性能呢?比如说硬度,抗拉强度,屈服强度……这些要求都和冲击有关。如果没有这些要求的话,我觉得-40度27J应该没有问题。我做过抗拉1250MPa左右的,冲击-40度时在30J左右,材料是42CrMo
签到天数: 17 天
发表于 2010-2-23 13:02:21 | 显示全部楼层
做-20度应该可以但-40基本不可能
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-26 13:50:50 | 显示全部楼层
42CrMoA材料调质后冲击功可以达到42J以上的(—20℃),我们也用这种材料
发表于 2010-2-27 17:09:06 | 显示全部楼层
主要问题是有害元素的控制不足,靠热处理做上麻烦死人。
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-27 22:06:41 | 显示全部楼层
可考虑等温贝氏体淬火试一试
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-27 22:08:42 | 显示全部楼层
回复 9# 孙斌
    水基淬火剂行吗
发表于 2010-3-6 17:49:37 | 显示全部楼层
42CrMo材料 M36系列的10.9级的螺栓    -40度低温冲击要求最低是27J
是没有问题的,现在达不到主要是你们处理的产品存在脆性大韧性差的问题,要解决这个问题若淬火组织转变好的话,应从回火上解决。不知你的回火保温时间多长?
    我建议你对热处理工艺进行如下调整:
     1. 查看淬火组织,看是否充分转变达到90%马氏体;
          2.在适当降低回火温度,550我感觉稍高点,520差不多;
     3.延长保温时间,保温3h.
发表于 2010-3-7 14:13:08 | 显示全部楼层
建议保温时间长一些,840度淬火,保温3小时,使用水溶聚醚淬火介质,回火后硬度应在保证强度的情况下尽量靠下线HRC35应该差不多,-40度冲击应该能够达到60,以前我做-60的2mm的V型缺口冲击值55,
发表于 2010-3-7 14:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-7 16:36:12 | 显示全部楼层
42CrMo是调质用钢,为什么作冷冲击,是玩么?如作冲击螺栓用5CrMnMo,作模具用cr12或5crnimo,5crmnmo均可。不可思议。
发表于 2010-3-10 00:04:51 | 显示全部楼层
破碎锤钎杆的热处理工艺流程请各位大侠指教???
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-29 17:13:06 | 显示全部楼层
主要还是热处理工艺的合理性。最近做的42CrMo10.9级零下46度平均值达到了106J(98-116),但12.9级还不行(只有30左右)
GMT+8, 2026-7-20 11:31 , Processed in 0.035315 second(s), 19 queries .
