查看: 21516|回复: 44
[求助] GCr15怎样淬火才能达到HRC64_67度
发表于 2009-10-29 13:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有厚20左右,直径100——300不等的GCr15的圆盘。厂家要求淬到64——67度,采用什么样的工艺比较好。请各位前辈指点一下。谢谢。 本帖最后由 gl9855 于 2009-11-3 09:21 编辑
发表于 2009-10-29 13:41:49 | 显示全部楼层
厂家要求淬到HRc64—67是不合理的,这个材料硬度的标注最高是不超过65HRc的。可以标注在60~65HRc范围。
热处理工艺参数—加热温度:850~860℃,用PAG冷却,回火温度170~180℃。
如果操作规范,硬度在63HRc左右。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
签到天数: 156 天
发表于 2009-10-30 10:59:47 | 显示全部楼层
对呀,我还想把20号钢不渗碳直接淬到60HRC呢,可能吗,哈哈,有些搞冷工设计的总是异想天开,提一些不现实的热处理技术要求
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 呵呵
发表于 2009-10-30 11:22:54 | 显示全部楼层
楼主可能不是做热处理的或者是对热处理不太了解。
发表于 2009-10-30 18:53:12 | 显示全部楼层
现有厚20左右,直径100——300不等的Gcr15的圆盘。厂家要求淬到64——67度,采用什么样的工艺比较好。请各位前辈指点一下。谢谢。
淡然 发表于 2009-10-29 13:22
你的材料硬度值是回火后的值吗,要是的这么硬度是可以作到的,但是不会达到67的,,也是容易淬裂的,能达到65上下就是合格的了,
你这么厚的,直径这么大呢,个人意见可以用860度,保温时间比正常时间延长一段时候,保温时间70~80分钟之间,油淬冷,回火温度160度,保温时间为了很好的消除应力,在3小时~4小时
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 40 天
发表于 2009-10-30 19:01:28 | 显示全部楼层
采取硬度要求的下限还差不多吧
淬到64--67,那么要求回火成品的硬度要求是多少呢?
达到了他的要求不就行了,管他淬火硬度做啥子哦?!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 156 天
发表于 2009-11-2 08:11:04 | 显示全部楼层
件大,硬度要求这么高,不好干的,很容易裂,小心操作吧,祝你成功,不裂时告诉大家一下怎么干的
发表于 2009-11-2 08:50:33 | 显示全部楼层
温度855~860保温60~80分钟,入油的时候油温提高些,搅拌频率比常规的快10Hz,我感觉硬度差不多可以达到HRC64,裂的可能性小点,为防止万一,建议先试验一两盘,,另外及时回火,回火温度最好在140~170之间。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-11-2 14:10:14 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产
发表于 2009-11-2 15:41:49 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2009-11-2 08:11
开裂和件大、硬度要求这么高没有关系!和热处理工艺、操作及形状等有关。
发表于 2009-11-2 20:35:26 | 显示全部楼层
850度盐浴炉加热,高浓度碱水冷却,三硝水也可以。水温25至35度左右。冷透冲净后清水加热沸腾回火30小时以上,及时补充清水,回火温度不超过120度。回一次换一次清水。
xhlhz + 5 盐淬是个好想法,工艺如何还得多多试验
发表于 2009-11-3 09:20:58 | 显示全部楼层
GCr15轴承钢要达到64-67HRC,可以在850-870淬火,保温时间必须充足,然后进行深冷处理,后在150左右回火,可以达到>64HRC.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-3 09:24:57 | 显示全部楼层
有些难度,不太好弄啊!小心小心!
发表于 2009-11-3 12:49:35 | 显示全部楼层
“GCr15怎样淬火才能达到HRC64_67度”
GCr15淬火能达到HRC64_67度,但有一定危险。靠操作者的手艺和技巧。
像你的产品830度——淬水——进油,120回火。
但进水过头就裂。
如果我就用8秒左右,具体时间看操作方法而定。
祝你成功。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-11-4 17:43:13 | 显示全部楼层
你可以进行碳氮共渗。表面硬度可以达到你的要求
发表于 2009-11-5 14:06:45 | 显示全部楼层
偶尔淬火也有67HRC的时候。一般是工艺得当。原材料碳化物非常细密,是一种巧合。而工艺的设定是不可取的。
签到天数: 32 天
发表于 2009-12-5 12:34:58 | 显示全部楼层
今天听说,我们的一个GCr15芯模淬火后就达到了67HRC,是在武汉的一个厂家.
发表于 2009-12-5 15:53:48 | 显示全部楼层
可以在64HRC以上,但工艺要合理
发表于 2009-12-5 16:06:48 | 显示全部楼层
651225005 发表于 2009-12-5 12:34
这个材料是我们过去工厂天天都用的,理论值硬度是不超过65HRc的,在我们几十年的实际操作检测时,也从来没有硬度高于65HRc的。您现在只是听说,就算是真的,那也是材料有问题。
发表于 2009-12-6 02:55:18 | 显示全部楼层
感应淬火可以使硬度高于常规的2个HRC,作为GCr15材料这样可能会达到67HRC。不知能否试一试。
GMT+8, 2026-6-15 20:55 , Processed in 0.037945 second(s), 23 queries .
