楼主: 淡然
[求助] GCr15怎样淬火才能达到HRC64_67度
发表于 2010-12-14 15:03:38 | 显示全部楼层
回复  ZX771
    同意专家的观点!但是要考虑楼主对整体性能的要求!
lmdrcl 发表于 2010-12-10 09:13
    这是一种极端状态,即使偶尔“碰巧”达到,也不能保证质量的一致性、重现性。搞技术的人处理问题一定要严谨,不要对任何事情抱有侥幸心理,“撞大运”的思想是万万要不得的。
发表于 2010-12-15 09:38:27 | 显示全部楼层
谢谢专家的指点!
发表于 2010-12-20 22:27:04 | 显示全部楼层
一般网带炉正常淬火硬度65左右,如果你的确需要这么高的硬度,你可以考虑一下多用炉,碳氮共渗。
发表于 2010-12-24 17:31:30 | 显示全部楼层
什么样要求都 有
发表于 2010-12-31 15:03:14 | 显示全部楼层
用多用炉淬火,硬度在HRC66-67,低温回火,或用超音频淬火,水亮剂淬火淬火,最高可到68HRC
GMT+8, 2026-6-15 23:14 , Processed in 0.027925 second(s), 18 queries .
