楼主: 淡然
[求助] GCr15怎样淬火才能达到HRC64_67度
发表于 2009-12-7 14:48:18 | 显示全部楼层
即使是达到了67度,这样的工件你还放心的使用么?
这样的要求很不合理,呵呵
GCR15钢渗碳后在淬火回火,硬度可能达到你说的底线
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-7 20:20:18 | 显示全部楼层
淬火温度和和时间要延长,淬火后160到180回火,然后立刻深冷处理!零下50到零下80度深冷处理
发表于 2009-12-19 14:56:54 | 显示全部楼层
850清水淬,160回,可达64HRC。.如中频加热清水淬,可达64HRC以上,及时回火。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-19 19:48:17 | 显示全部楼层
有的材料是可以高一两度.像你要淬高点.选择上线淬火温度
签到天数: 1179 天
发表于 2009-12-19 20:14:33 | 显示全部楼层
浙江台州椒江现代热处理厂生产一种PK型淬火剂,在轴承行业得到了应用,据说对这种较厚的工件能淬到65HRC以上而不裂,不过我没考证过。
发表于 2010-3-28 21:30:47 | 显示全部楼层
淬火温度加热到860°保温时间延长一倍,用碱浴冷却。碱浴80%KOH+20%NaOH+8%——15%水。使用温度160°左右。回火温度150°保温3小时。可以达到要求的最低硬度。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-28 23:49:50 | 显示全部楼层
我赞成感应淬火,但工件要事先调质处理。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-29 09:38:39 | 显示全部楼层
很难达到,尺寸较大,即使经过冷处理也难达到,可用高频,或者用软氮化淬火(记得论坛里以前有人提过这个工艺,但国内技术似乎不成熟),碳氮共渗应该也可达到下限。
发表于 2010-3-29 13:02:05 | 显示全部楼层
还有一种可能,就是检验的不确定度造成的假象。
发表于 2010-4-4 17:51:52 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
丹尼尔 -3 灌水帖!
发表于 2010-4-8 08:34:38 | 显示全部楼层
使用大连三金润滑油有限公司生产的水剂淬火,淬火硬度能达到要求,但进行回火时硬度掉的比油淬多,应注意,只要充分消除了淬火应力就可以,所以对淬火后回火温度的设定要注意
发表于 2010-12-10 00:58:25 | 显示全部楼层
高手如云,我想只能用淬水,或是专用油或是真空才能达到这种硬度。
我试过淬水裂了挺多的……
发表于 2010-12-10 09:13:42 | 显示全部楼层
回复 20# ZX771
    同意专家的观点!但是要考虑楼主对整体性能的要求!
发表于 2010-12-10 19:50:26 | 显示全部楼层
这么大的盘类件不好做滴。
发表于 2010-12-10 20:16:45 | 显示全部楼层
我们这里也做过类似的外协模具,客户一般要求60-64HRC,采用800度盐浴加热淬三硝水再转油冷,160回火150分钟,偶尔检测硬度会达到66-67HRC,但一般情况下不会达到这么高
发表于 2010-12-10 21:22:47 | 显示全部楼层
回复 35# congcongck062
    能否分析一下能够达到和不能达到的各自原因?
发表于 2010-12-11 08:29:47 | 显示全部楼层
偶尔淬火也有67HRC的时候。一般是工艺得当。原材料碳化物非常细密,是一种巧合。而工艺的设定是不可取 ...
renbenfg 发表于 2009-11-5 14:06
    正如16#所说,偶尔达到这么高的硬度只是碰巧了,个人觉得这种“碰巧”只是恰恰有些工件中各种化学元素比例刚好在某个点上,比如对GCr15这样的模具,若C取在上限,Cr取在下限,这样就很有可能最终得到高硬度的马氏体,从而得到66--67HRC的高硬度,当然像16#所说的原始组织的影响也很重要!个人拙见,错误之处,望指正!
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-13 13:08:31 | 显示全部楼层
试试真空淬火 可以达到你说的硬度,渗氮好像也可以达到你说的硬度
发表于 2010-12-14 14:14:35 | 显示全部楼层
一般硬度是63~65HRC.
发表于 2010-12-14 14:50:35 | 显示全部楼层
回复 7# 小小学生
    这个提议不错
GMT+8, 2026-6-15 22:10 , Processed in 0.036130 second(s), 20 queries .
