查看: 71521|回复: 68
[讨论] 热处理108招秘笈
发表于 2007-6-17 14:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自台湾机械出版社馆  全华科技图书股分公司
大和久重雄著          杨义雄翻译
本书以实际经验为主,于日本热处理技术协会之会刊<<热处理>>上连载8年
无关的帖子请不要回,否则给予删除,恕不另行通知!
本书是本人在8年前偶然看到,当时进行了手抄约两周有余,其中有些本人认为本人水平可以解释的,当时就不做笔录了,现在看来我是错的,所以对于其中的一些东西有本人的看法,不过会给大家一个注解.另日本和台湾的热处理界的好些术语与大陆存在一定的区别,在本书中有时我会做一些注解,但大家可在内容的上下关连上推测出.所以有些就不做了
好下面进入108招, 机械人员容易掉进的钢与热处理之陷井
请看下面的热处理实力测验,挑战看看,答对每题得5分,全对100分,答错倒扣5分,如果答对10题,答错10题则为0分,答案要有理由,不能蒙,小心填入吧,小心得负分
本人当时得分70分(本人认为当时热处理的水平大概在一百人中能占在前70名吧)
1 合金钢可以不经过热处理直接使用?
2 合金钢之抗拉强度大于碳钢?
3 合金钢比碳钢更易淬火硬化?
4 硬则脆,软则韧?
5 同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度?
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?
10 弹性系数值因淬火而增加?
11 钢会因急热而发生裂纹?
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?
14 调质后的性能可单用硬度评估?
15 淬火以透入心部为宜?
16 脱碳也有用?
17 过渗碳无用?
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?
19 淬火可允许重复两次?
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?
请版主注意及时整理108招,以便后来者可以系统观看.
我做此文章的目的
1 让各位同行了解一下热处理的基础知识,
2 为我自己多点积分与热处理币,以便可以看到更多的文章与资料.
原著作地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46374
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
man + 30 期待后续
 楼主| 发表于 2007-6-17 14:29:59 | 显示全部楼层
108招第一招第一题答案
1  合金钢可以不经热处理直接使用?
通常以为合金钢(特殊钢)较碳钢(普通钢)价昂而高级,因此可以不经热处理直接使用,这是错误的
SS材(型钢等一般构造钢)与SM材(熔接构造用材)等以原材料使用为准则.但机械构造用钢则与之不同,因用于机械上的重要零件,就是碳钢也不可以原材料使用,尤其是合金钢,如不作热处理,则失去选用之意义.合金钢中之所以含有MN,NI,CR,MO等合金元素,就是要经热处理才能发挥特性.
注解
上述中的不经热处理用钢在国内一般为老标准的普通碳素钢,或微合金钢例如老A3,16MN等,这些钢一般是在焊接使用,用途方面以桥梁/锅炉/压力容器等
有关其使用可参照有关资料介绍,在此不多述.
发表于 2007-6-17 22:04:32 | 显示全部楼层
回复 #2 耿建亭 的帖子
不管什么合金钢,如果不热处理,要什么合金钢?所以,选用合金钢必须要热处理。
发表于 2007-6-18 12:03:46 | 显示全部楼层
1、楼上说的对,但如果不热处理就用,也是可以的,浪费的情况是常见的。所以是对的。
2、合金钢的种类很多,有些材料好象并不是为了提高抗拉强度的,另外热处理过的碳钢比不热处理的合金钢性能要好,所以是错的。
3、好象是这样吧。对
4、好象是这样吧。对
5、大件淬硬程度应该会差一些。所以是错的。
先答五道题,楼主给打下分数。
发表于 2007-6-18 12:25:23 | 显示全部楼层
1  合金钢可以不经过热处理直接使用?   合金钢如果供货状态是正火的是不是可以理解为不处理(我没处理直接用)
2  合金钢之抗拉强度大于碳钢?     完全不正确
3合金钢比碳钢更易淬火硬化?      没什么道理
4硬则脆,软则韧?                       更不对了,强韧化主要是解决这个问题而存在的
5同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度?       错误
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?    淬火剂和工艺对头没问题
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?        机械设计人员都是这么作的,我也是,要不让我怎么办,难道让我选种材料还要先实验,要不就别选用新材料
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?          高速钢就不是
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?   同上
10弹性系数值因淬火而增加?        不懂,大家说一下
11 钢会因急热而发生裂纹?          组织应力和热应力相互作用的结果
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?       组织应力和热应力相互作用不平衡瞬间
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?      对呀
14 调质后的性能可单用硬度评估?          不能,硬度相同,组织不同,性能也不同
15 淬火以透入心部为宜?                    不是
16 脱碳也有用?               没用
17 过渗碳无用?              有害
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?        不是
19淬火可允许重复两次?                        可以
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?     是这么理解的
有好多随着感觉走的,不对的大家尽管说,呵呵,也请楼主给打下分
发表于 2007-6-18 15:21:12 | 显示全部楼层
1  合金钢可以不经过热处理直接使用?  直接用太浪费了吧
2  合金钢之抗拉强度大于碳钢?            错,前提是什么?
3合金钢比碳钢更易淬火硬化?             错
4硬则脆,软则韧?                              错
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?   理论可以吧,实际中没干过
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?    可以
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?   错
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?  错
10弹性系数值因淬火而增加?  不懂,感觉是错的
11 钢会因急热而发生裂纹?     能吧,要不大型的工件特别是大型模具怎么要预热
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?  错
14 调质后的性能可单用硬度评估?  错
15 淬火以透入心部为宜?  错
16 脱碳也有用?   偶尔有用吧,日本的螺丝好象要求表面脱点碳
17 过渗碳无用?  这个过渗碳是相对与什么来说的?
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?  对
19淬火可允许重复两次?  可以
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?  没有太严格的界限吧,中碳钢渗碳也是可以的,看工艺要求怎样
看看的几分.不过感觉很多题都没有前提,不知道怎么说.
 楼主| 发表于 2007-6-18 19:16:56 | 显示全部楼层
回复 #5 man 的帖子
大家不要太急了,几天内会将答案奉告,请自己评分.我只能是人云亦而已.
多谢支持
 楼主| 发表于 2007-6-18 19:24:14 | 显示全部楼层
108招第一招热处理实力测验第2题答案
合金钢之抗拉强度大于碳钢?
以<<JIS钢铁手册>>上记载,确实是合金钢之强度大于碳钢,因而难免有这种想法.其实强度之大小非关材质,而是由于硬度不同,将近调质(淬火/回火)后之硬度做到相同时,比较两者强度则大致相同.即强度取决于硬度而非材质
注解:本人理解这象是解释一般的钢,对于高速钢/高合金钢可能没有做过试验,我找了几本书,也没能找出同样硬度的高速钢与45钢的这方面的性能对比,大家如有条件可做下试验.
 楼主| 发表于 2007-6-18 19:31:28 | 显示全部楼层
第3题答案
合金钢比碳钢更易淬火硬化?
这是错误的
淬火硬度只与含碳量有关,含碳量越大,淬火硬度越高,其上限为0.6%,MN,NI,CR,MO等合金元素主要为了淬火深度而加的,淬火深度谓之淬火性,如含碳0.4%之S40C较含碳0.35%之SCM435可得到高淬火硬度,资料上有S40C之硬度为50HRC,而SCM435O为48HRC,但SCM435较S40C为深
注解
其实这是一个很容易的题,就是一个淬硬性与淬透性的问题,但由于中/日还有翻译说法不一,让大家难以捉摸了
 楼主| 发表于 2007-6-18 19:40:32 | 显示全部楼层
第4题答案
硬而脆软则韧
这是不对的
硬则脆,但软不见得会韧.软只表示延性大,而韧性要经淬火/回火(调质)取得,抗拉试验可以了解延性,冲击试验可以了解韧性(冲击值).
注解
其实有很多资料表明,冲击韧性只是一次大能量冲击试验,对于工件来讲,其失效时多数是以少能量多冲失效的,所以有时测试的冲击韧性值大并不代表工件的抗疲劳会高.但冲击韧性对于材料的内部缺陷存在无比的灵敏性.所以现一般用其检验材料的缺陷.另冲击韧性代表的物理意义不明确
注解是现炒现卖,有错误的地方以有关资料为准,对误导大家的,我现在只能说对不住了.
 楼主| 发表于 2007-6-18 19:47:48 | 显示全部楼层
第5题答案
同了材质不论其大小均可以淬火硬化到相同程度
错误
零件愈大者淬火性越差,此为质量效应(MASS  EFFECT).到某一尺寸以上则表面可以淬火,但内部则因冷却速度降低以致无法淬入.再大则连表面也无法淬入,这促恶化程度受各种钢料淬火性之影响,因而有S------C材之淬火性差,因此其质量效应大于淬火性良好之SCM材等说法.
注解:就是一个热处理常说的工件的有效度问题
 楼主| 发表于 2007-6-18 19:52:44 | 显示全部楼层
第6题答案
S40C在直径25MM时可以淬火到心部
接近工具用碳钢成份之S55C可以办到但S40C在直径25时之中心硬度只有30HRC,还达不到0.4%含碳量半麻田散铁(大陆称马氏体)所预期之硬度.(40HRC),一般碳钢硬度只能达到表面下数MM
注解
多看一下有关CCT曲线即可
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:09:16 | 显示全部楼层
更正第6题注解
多看一下端淬曲线
我不知道我加过注解的算不算侵权,如属侵权请版主删除
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:19:41 | 显示全部楼层
为避免侵权
下面只写对与错
注解也不写了,请大家原谅
请版主在三天后删除,
8 错
9对
10错
11错
12错
13错
14错
15错
16对
17错
18错
19对(注:本人认为高速钢不可,避免萘状断口)
20对(本人认为现在有高速钢的低温渗碳约550度,此题有疑问
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:27:01 | 显示全部楼层
注意
实际上,此文有太多的东西与雷廷权著<<热处理方法500种>>中的类同,只是此文偏于实践,500法偏理论多一点
发表于 2007-6-18 20:39:02 | 显示全部楼层
渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢只是一般性概念,实际上也有用40Cr渗碳淬火、用20CrMo进行盐浴氮化的,而且台架寿命试验显示20CrMo氮化齿轮疲劳寿命与20CrMnTi渗碳淬火齿轮相当。
 楼主| 发表于 2007-6-18 21:27:50 | 显示全部楼层
回复 #16 霜月 的帖子
我有同感
只是我举了个跟原文有较大区别的例子
实际此书的精华在后面,第一题只是一个对机械设计师的要求
可惜,可惜,不能侵权
我的QQ为364216378现在线
 楼主| 发表于 2007-6-18 21:30:08 | 显示全部楼层
108招本人认为涉嫌侵权,请版主删除
没那么严重吧看你的要求吧,不过的确是不错的资料
[ 本帖最后由 man 于 2007-6-20 16:30 编辑 ]
发表于 2007-6-19 09:56:26 | 显示全部楼层
`要说侵权,就不要上网,老兄你换个名字吧,要找耿建亭太容易了,热处理论坛是为了提高实用热处理水平,你的108招可以放入资料区,大家再讨论不就没问题了吗!再说108招看题目和大和久重雄的150问有点雷同,你提的问题也相差不大,很想看看!期待中
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2007-6-19 10:01 编辑 ]
发表于 2007-6-20 16:32:30 | 显示全部楼层
期待下面的精彩内容
GMT+8, 2026-7-4 13:46 , Processed in 0.037325 second(s), 22 queries .
