楼主: 耿建亭
[讨论] 热处理108招秘笈
发表于 2008-11-26 20:45:08 | 显示全部楼层
耿工什么是逆淬火
发表于 2008-11-27 19:53:37 | 显示全部楼层
说的清楚些啊
发表于 2008-11-27 20:28:51 | 显示全部楼层
热处理疑难杂症35楼说有逆淬火技术
发表于 2008-12-2 18:23:22 | 显示全部楼层
合金钢可以不经过热处理直接使用? 错
2 合金钢之抗拉强度大于碳钢? 错
3 合金钢比碳钢更易淬火硬化? 错
4 硬则脆,软则韧? 错
5 同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度? 错
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心? 对(冷速足够就可以)
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度? 看不懂意思
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:? 错
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差? 错
10 弹性系数值因淬火而增加? 错
11 钢会因急热而发生裂纹? 错
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间? 错
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同? 对
14 调质后的性能可单用硬度评估? 错
15 淬火以透入心部为宜? 错
16 脱碳也有用? 对
17 过渗碳无用? 错
18 淬火温度就是投入淬火液之温度? 对
19 淬火可允许重复两次? 对
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢? 错
发表于 2008-12-6 22:00:18 | 显示全部楼层
请问,氮合金钢中含有自由氮,无法热变形,怎么处理,?
发表于 2008-12-10 09:44:15 | 显示全部楼层
我个人觉得这20道题当中有很多存在疑问,不知是问题提的不确切还是本人理解有偏差,而且版主有一些解释也是差强人意。
还是大家把原因详细说出来才是有助于所人有提高!
发表于 2008-12-10 10:08:49 | 显示全部楼层
我这几个问题存在疑问,请版主和高手赐教!
1 合金钢可以不经过热处理直接使用?                      比如空冷贝氏体钢是合金钢,热轧后空冷就可直接使用,你说它算形变热处理也对,说他不算热处理也可以,        为什么就说这道题是错的呢?
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?               这题为什么错了?大小是确定保温时间的一个因素,对同一材料当然还要技术要求、深度等影响,但是我觉得这么说也没什么不对。
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?                        淬火温度如果不是投入淬火介质瞬间工件的温度吗?如果说是工件表面或心部的温度才是错的,但这么说有何不妥呢?
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?              这个问题我不知对在哪里?渗碳也可以用于中碳钢,氮化适用性更广,基本适用于任何钢种。
发表于 2009-5-9 21:07:44 | 显示全部楼层
1 合金钢可以不经过热处理直接使用?错
2 合金钢之抗拉强度大于碳钢?          错
3 合金钢比碳钢更易淬火硬化?          错
4 硬则脆,软则韧?                                  错
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?        错
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?                 错
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?                                            错
10 弹性系数值因淬火而增加?                                                  错
11 钢会因急热而发生裂纹?                                                     对
14 调质后的性能可单用硬度评估?                                        错
15 淬火以透入心部为宜?                                                       错
16 脱碳也有用?        对
17 过渗碳无用?        错
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?                                  错
19 淬火可允许重复两次?                                                       错
错的多,对的少,不知耿大侠能给几分
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-14 20:20:21 | 显示全部楼层
支持“米兰妖刀”
原帖由 米兰妖刀 于 2008-11-10 08:08 发表
热处理108招秘诀是本好书,,但是有些人藏着掖着。一起共享不就很好吗,下载权限设置热处理币那么高,我们这些后辈只能望书兴叹了。
以上为后辈拙见,但是应该是很多人的心声。
5
支持!既然是好的资料,有闹到这个行业相对集中的地方,为什么吊人口味啊?!
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-29 08:29:12 | 显示全部楼层
回复 18# 耿建亭 的帖子
呵呵 我个人认为那不叫侵权  那叫有效解答
发表于 2009-7-30 18:22:18 | 显示全部楼层
1  合金钢可以不经过热处理直接使用?   是可以使用,但不能真正体现到合金钢的价值。
2  合金钢之抗拉强度大于碳钢?     不一定
3合金钢比碳钢更易淬火硬化?      淬透性和实际淬火硬没有必然联系所以是错的。
4硬则脆,软则韧?                       不对细化晶粒即可以提高硬度有可以任性。
5同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度?      和尺寸大小、工艺流程、具体条件不一样硬化程度可能不一样。
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?    可以
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?        可以作为主要参考。具体情况要具体对待。
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?    不对        比如高碳钢要经过回火或冰冷后会硬度会增加。
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?   不对
10弹性系数值因淬火而增加?         不对
11 钢会因急热而发生裂纹?          不一定急热增加其热应力只要不达到断裂极限就不会裂
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?       不是的因为淬火裂纹是组织应力和热应力综合作用的结果
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?      正确
14 调质后的性能可单用硬度评估?          不能,比如硬度合适了,屈服强度、抗啦强度、断面收缩率,晶粒度都有评定的标准
15 淬火以透入心部为宜?             不对        有尺寸大的零件时不可能完全淬透的
16 脱碳也有用?               没用
17 过渗碳无用?              有害
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?        不是 还要保温一段时间的
19淬火可允许重复两次?                        允许
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?     一般情况是
发表于 2009-8-1 10:57:10 | 显示全部楼层
 1J30高低温贮存的问题
1J30加工的零件按标准规定的退火工艺处理后磁性能检测是合格的,但经过-55℃保持24小时,85℃保持12小时并且循环2次后,磁性能就偏大了,而且同一炉次处理的2组测磁环高低温贮存后检测的磁性能差别很大。请教下各位专家,帮我分析下原因
发表于 2009-8-6 10:18:49 | 显示全部楼层
如果zg35调质到HB150-180是否还可以淬火?
签到天数: 1271 天
发表于 2009-8-6 11:06:58 | 显示全部楼层
回复 35# 霍去病 的帖子
淬火两次不是二次硬化 二次硬化是指淬火后经高温回火硬度略有升高的现象 而二次淬火是指工件缓冷处理后再次加热进行淬火的处理。
发表于 2009-8-8 22:11:50 | 显示全部楼层
1、对,可以使用。
2—12错
13、对
14、错
15、对,淬火最好是能淬透。
16、对,有时脱碳对使用有好处,比如射钉。
17、错
18、错,是指淬火保温时的温度。
19、错,不仅仅只可以淬两次。
20、错,原则上是,但中碳钢一样可以渗碳。
发表于 2009-8-10 19:27:09 | 显示全部楼层
兄弟我感觉许多问题,死钻牛角尖都不对的。像19题对于高速钢中间需要加一道正火,但是对于渗碳淬火则可以,但是第二次的淬火温度低一些.
1.对
2.错
3.对
4.错
5.错
6.错
7.对
8.错
9.错
10.错
11.错
12.错
13.对
14.错
15.错
16.错
17.对
18.错
19.对
20.对
发表于 2009-8-15 18:58:23 | 显示全部楼层
回答第四题
不,细晶强化,韧性又好又硬
发表于 2009-8-28 22:36:15 | 显示全部楼层
1 合金钢可以不经过热处理直接使用?   不对, 应根据零件的使用性能决定是否热处理。
2 合金钢之抗拉强度大于碳钢?  不对, 应有前题条件,当碳钢热处理,合金钢未热处理
3 合金钢比碳钢更易淬火硬化?不对,要看含碳量及零件尺寸
4 硬则脆,软则韧?是
5 同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度?不对,大尺寸的硬化效果差。
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?不一定,当要看采用什么淬火介质,用水可以,用油就不行了
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?不是
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?不一定,根据材料,有淬火后可不回火,比未淬火强度高,但有些材料不回火,会因组织应力、热应力造成变形开裂。
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?不对,硬度高耐磨性好,但易变形,开裂。
10 弹性系数值因淬火而增加?不对,只有再通过中温回火
11 钢会因急热而发生裂纹?是
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?不一定,也可以在加热时,主要是组织转变时
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?是
14 调质后的性能可单用硬度评估?机械性能包括抗拉强度、屈服强度、延伸、冲击、硬度,硬度只是其中一项,采用其它方法要破坏零件,一般情况下,硬度对抗拉强度影响不大,为不破坏零件,通常采用打硬度方法检测
15 淬火以透入心部为宜?不一定,要看是什么零件,重要件必须
16 脱碳也有用?不一定,弹簧钢对脱碳要求很严格
17 过渗碳无用?不对
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?不对
19 淬火可允许重复两次?不一定,要看设备,零件精密程度、毛坯材料返三次也无关系
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?渗碳适合于低碳钢,氮化可用于热处理可强化钢
发表于 2009-9-2 12:49:53 | 显示全部楼层
好像不能一概而论吧,还有没解释原因的
签到天数: 88 天
发表于 2009-9-3 17:26:36 | 显示全部楼层
到底谁说的才对?我都有些懵了!
谁的才是标准答案阿?
GMT+8, 2026-7-4 13:47 , Processed in 0.036324 second(s), 19 queries .
