签到天数: 891 天 [LV.10]以坛为家III
发表于 2009-9-6 07:58:17
显示全部楼层
1 合金钢可以不经过热处理直接使用?应该可以看什么用途,但是要求低的买点便宜的不就行了。
2 合金钢之抗拉强度大于碳钢?不一定,看怎么比,什么状态。
3 合金钢比碳钢更易淬火硬化?×
4 硬则脆,软则韧?×
5 同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度?×
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?×
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?不知道
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?×
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?×
10 弹性系数值因淬火而增加?×
11 钢会因急热而发生裂纹?会
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?×
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?对
14 调质后的性能可单用硬度评估?可以,但是要看条件
15 淬火以透入心部为宜?×,要看情况
16 脱碳也有用?对
17 过渗碳无用?×
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?×
19 淬火可允许重复两次?可以,渗碳二次淬火不就2次嘛
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?×,不仅是这样要看用途 |
