楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 紧急情况处理办法
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-26 00:51:18 | 显示全部楼层
我公司有一组索菲斯生产线已服役20年
去年11月份硝盐淬火槽送不上电,经检查是加热模块烧坏,无备件国内无法购买能替代的产品
在此时渗碳炉内有一炉工件必须盐淬在凌晨4点出炉,
我召集大家一起开了个讨论会,决定把仪表和加热模块一并更换。
并且立即实施(17::00),更换仪表(由于公司内的仪表不能提供24DV)另加开关电源,修改控制电路,把加热模块更换为固体继电器。拆去旧的模块,定位连接线路。在23::35通电试运行,三相电流表平衡正常,控制功能齐全。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-26 09:38:16 | 显示全部楼层
氨瓶中的液氨泄漏----遇到过一次,事情经过是这样的:我们的其他氮化炉使用的液氨 ...
cnszgong 发表于 2010-1-24 17:53 [/quote]
牛!对兄台佩服如滔滔江水绵绵不绝!!
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 09:42:47 | 显示全部楼层
回复 13# SZM65130
    难道你们没有灭火器吗?
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 09:47:54 | 显示全部楼层
热处理经常会发生火灾,处理时要冷静不要慌,当然经验非常重要。
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 10:04:47 | 显示全部楼层
回复 68# 孤鸿踏雪
    用手动拉到前室关闭中门降入油中。
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 10:16:24 | 显示全部楼层
回复 179# 孤鸿踏雪
    可以,不过比较危险速度要快。首先关闭甲醇,我们也这样做过几次。
 楼主| 发表于 2010-10-26 10:21:27 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
朱建波 发表于 2010-10-26 10:16
    即便关闭了甲醇,也不敢马上打开前门。再者,此时打开前门,即便不会发生爆炸,因为故障得不到及时排除,反而使出炉产品发生严重氧化和脱碳。
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-26 10:27:57 | 显示全部楼层
有一次下雨,半夜真空炉加热已经到了900多度了,一个大炸雷将循环水泵空气开关打跳闸了,操作工经验不足没有发现(水压报警器已坏,未维修),结果空烧了近一小时,汗!
等打电话给我时炉壁油漆都烧糊了,控制气路管、电路等都烧坏了。叫他们重启水泵,后来手动充气,焖在炉内降温。炉子是全自动控制的,工人不会应急手动。
故:
1 真空炉控制系统要有防雷措施;
2 操作员要经常巡视,检查;
3 控制气管、电线要有防护,不能紧贴炉壁;
4 炉子一定要有手动应急的设计。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢交流!
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 10:36:01 | 显示全部楼层
回复 190# 孤鸿踏雪
    这样做是违反操作规程的。但这是没有办法的办法。
 楼主| 发表于 2010-10-26 10:38:39 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
朱建波 发表于 2010-10-26 10:36
    能否具体讲一下:为什么“是没有办法的办法”?
发表于 2010-10-26 10:49:23 | 显示全部楼层
热处理遇紧急事   必须冷静,及时处理。这跟自己的个人经验有关
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-28 14:58:34 | 显示全部楼层
说的很有道理,安全第一。我们工厂有自己的发电机,现在不是限电吗,节能减排 简直是胡扯一天浪费两吨油 不知道哪个更污染。
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-28 15:32:19 | 显示全部楼层
回复 195# 刘武乐
煤烧一度电要多少钱、油烧一度电要多少钱?限电的作用就是让用油来代替煤来烧电。中国油价就是这样涨起来的!
发表于 2010-11-6 23:31:52 | 显示全部楼层
大家经验都很丰富啊。。。油淬特别要注意油雾问题。
发表于 2010-11-11 17:30:07 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    来自对设备,产品,工艺的掌握程度
发表于 2010-11-19 08:13:03 | 显示全部楼层
回复 186# 朱建波
    当时没有准备,很紧张。所幸没出事。
发表于 2010-11-19 20:41:41 | 显示全部楼层
今年7月份我们公司的天然气微电脑热处理炉,启动点燃没成功,操作人员缺乏安全意识,又再次启动点火开关,结果发生爆炸事故,还好没造成人员伤亡.
发表于 2010-11-19 22:28:38 | 显示全部楼层
我们也遇到过行车淬火时失控,结果预防措施没有做好,结果凌晨三四点只好把119请来了!!!
发表于 2010-11-19 22:55:13 | 显示全部楼层
热处理紧急状况的处理一般是有停电和行车的机械故障!前两者都可以预防的,装备用电源,如果是自动化的设备都有保护气氛保护的,一般的现场工作人员都会按照紧急预警方案来一步步的处理,可是现在的外企对热处理看的很轻,认为有好的设备,人员配置就一些闲杂人等!所有的重大事故都疏与防范!
签到天数: 41 天
发表于 2010-11-29 00:31:22 | 显示全部楼层
我们离子氮化炉遇到一次停电,还有30分钟就停炉,由于没装备用水,结果将炉体密封件全烧坏。
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.037651 second(s), 20 queries .
