楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 紧急情况处理办法
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-30 17:36:26 | 显示全部楼层
看了各位行家的讨论,很受益。我想请教下,锻钢35#  和 锻钢16Mn  用在搅拌车滚道上,这两种材质在整体性能上哪个更好?谢谢
发表于 2010-7-31 11:59:41 | 显示全部楼层
回复 163# LIUYANG
启动线圈断在炉里,多是要凿开盐取出了。
少数情况已形成熔盐通道的,可以适当提高档位,能化开。
 楼主| 发表于 2010-7-31 13:58:16 | 显示全部楼层
回复 165# qibao9891
    也可以紧贴固化的盐表面,在两电极柄之间紧卡(防止接触不良而放电打弧)一大块焦炭,然后送电,在焦炭下面逐渐形成小熔池,逐渐熔化炉膛内的固态混合盐。
发表于 2010-7-31 15:39:28 | 显示全部楼层
我们车间配备了发电机组,平时不用,一旦停电,马上启用
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-31 22:31:44 | 显示全部楼层
今天配电房的配电柜16:00起火断电,21:00修好送电。多用炉一炉产品在清洗机内泡在水里,为了避免生锈,在水池里加了10包磨削粉。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:23:39 | 显示全部楼层
回复 168# hnzzwzh
    通过这些案例,应该考虑指定一个“紧急预案”吧?
签到天数: 7 天
发表于 2010-8-1 16:02:42 | 显示全部楼层
还是昨天的多用炉停电事件,今天了解到昨天因为三相烧了一相,控制柜报警,关闭电源,所以未烧坏电器。但外面的循环水泵烧坏了。直接通自来水进行淬火油的冷却。
发表于 2010-8-1 16:20:27 | 显示全部楼层
有一个情况请教大家是怎么回事。就是盐炉发火线圈搭起三项电流都有了,已经发了很久,但是不搭线圈就一点电流都没有了,真是怪---
从来没遇见过这种情况,我想应该排出电极坏的可能,但是就是找不出是什么原因。
发表于 2010-8-1 17:17:31 | 显示全部楼层
盐炉发火线圈用铁棒搭在电极上融化盐浴,虽然盐炉的盐已经融化了且融化后又开了很久,取了铁棒开设备仍然没有电流--
 楼主| 发表于 2010-8-1 17:22:01 | 显示全部楼层
回复 172# LIUYANG
    那是因为炉膛最底部的固态盐还未熔化完毕,电极尚未导通!
发表于 2010-8-1 17:29:19 | 显示全部楼层
可能是炉膛底部有盐没融化,但平时我们也是这样,但是也能用的,还从来没有出现这种发了很久还不能正常使用设备的。
 楼主| 发表于 2010-8-1 17:35:23 | 显示全部楼层
可能是炉膛底部有盐没融化,但平时我们也是这样,但是也能用的,还从来没有出现这种发了很久还不能正常使用 ...
LIUYANG 发表于 2010-8-1 17:29
    电极是否导通不能看时间,平时在某一时间内启动起来了,其实质是炉膛底部主电极导通,现在还是那么长时间,启动不起来,原因是主电极未导通!
发表于 2010-8-1 22:50:07 | 显示全部楼层
要说起启动线圈烧断后的处理方法,种类很多。
杨版的焦炭法也行,但这种方法耗时很长。因为这种方法向上化盐比较快,但向下很慢。而且也要在电极间凿出深沟,放入导电物质,比如焦炭、铁屑等,上覆新盐。这种方法尤其适用于插入式电极盐浴炉。
除此之外,还有氧乙炔焰法、铁屑法、借炉启动法等等不一而足。
从我个人来说,还是倾向于两种,就是前面说的凿盐重新下启动电阻和升档直接起动。其它的方法耗时都要长。
还有一点,是个人的感觉。由于凿盐法比较辛苦,工人在停炉前会更加仔细的检查启动电阻,启动时更注重巡查,启动电阻烧断的现象反而变得很罕见。人都是逼出来的。
题外话:由于现在大多数成品盐都含有钡盐,这种东西吸入会导致低血钾。轻则会致肌无力或肌肉拉伤,重则危及生命。凿盐时一定要注意劳动保护。大家都是一块混饭吃的兄弟。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢分享!
发表于 2010-8-1 23:13:09 | 显示全部楼层
回复 176# qibao9891
    有这么多方法,可以详细介绍一下吗?
发表于 2010-8-12 19:12:36 | 显示全部楼层
我们公司多用炉淬火时工装卡在中门处拉不出来  最后用长勾子把推拉勾翻过来 再将料盘推到后室 然后冲氮气降温
 楼主| 发表于 2010-8-13 07:00:22 | 显示全部楼层
回复 178# 爬爬
    当出炉时料架卡在中门时,前门还能打开?
发表于 2010-8-27 11:09:14 | 显示全部楼层
我们公司出烟管道着火过一次,那些有股份的老板冲在最前面,里面用干粉灭火器喷,外面用水泵在浇,降温!
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:25:14 | 显示全部楼层
回复 180# fengjunhua8
    排烟管道怎么会起火呢?
发表于 2010-8-31 19:47:29 | 显示全部楼层
现在的热处理设备是越来越好,在以人为本的原则下,对热处理工的培训要做到即时,即为,即会,高的应变能力。热处理 在、生产中是一种看不见,摸不着,微观的条件下进行工作,在企业中很不少的人对这项工种缺乏了解,甚至说就是一种烧红处黑。悲哀,。
签到天数: 13 天
发表于 2010-8-31 21:13:47 | 显示全部楼层
防范未然,做好应急预案,
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.037644 second(s), 20 queries .
