查看: 172529|回复: 297
[讨论] 紧急情况处理办法
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-17 13:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理生产中,经常发生一些紧急情况,如过程停电、过程设备突发故障等各种意想不到的意外情况,每每面临这种情况,就是考验我们这些热处理现场工作人员随机应变能力和善后处理能力的时候。处理得好,就会将各种损失降到最小;反之,如处理不好,就类似于“抱薪救火”!
   按照现代质量管理要求,这就是“潜在失效模式分析”,希望大家以此为题进行广泛讨论和交流,以达到成果共享的目的。
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 10 好 话题
所以因为 + 10 支持交流!
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-17 13:34:03 | 显示全部楼层
不错!是个好话题.但在热处理生产中,发生一些紧急情况大部分是可以解决的。有些是无法预警的。我的看法不管什么问题都是不要心慌。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-1-17 13:56:22 | 显示全部楼层
赞同楼上观点:
   热处理现场工作人员一定要有临危不惧的“大将风度”!但这种临阵不慌、临危不惧、随机应变的能力来自哪里呢?楼上朋友可否谈谈。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-17 16:00:49 | 显示全部楼层
这要看具体情况,在不同温度段(升温和保温)不同时间,出现故障可按热处理常识和技术规范来处理,可把此次处理当做是预处理.在下次处理时要考虑本次影响因素.
 楼主| 发表于 2010-1-17 16:04:15 | 显示全部楼层
这种紧急情况处理办法对于普通设备的普通热处理而言,也许简单一些,但对于化学热处理尤其是自动化程度较高设备,就存在诸多技巧问题了。
发表于 2010-1-17 16:13:38 | 显示全部楼层
发生“紧急情况”不管属于什么性质,人是第一位,在安全的前提下再考虑表现自己。
发表于 2010-1-17 16:18:30 | 显示全部楼层
人的安全当然是第一的!我们是在这个前提下来进行 “紧急情况处理办法”的交流的。
发表于 2010-1-17 19:33:45 | 显示全部楼层
生产中实例:盐浴炉接触器线圈烧了,衔铁不吸了,我用木棒顶衔铁控制通电,愣是坚持一下午。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-17 20:29:31 | 显示全部楼层
真是佩服8楼的!
发表于 2010-1-17 21:05:09 | 显示全部楼层
淬火时,行车上下行程坏了,炽热的工件停在了油面上,这时迅速左右开出油面,以防着火
发表于 2010-1-17 21:19:38 | 显示全部楼层
如果行车坏了,你能左右开油吗?我自己遇到一次:一根6米的轴淬火时下了大半时,行车不动了,干粉灭火器用了15分钟才扑灭火!!想起来就后怕
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-17 21:39:44 | 显示全部楼层
今年我们厂变电所停电了两次,没办法工件只能返修,热处理本来主要就是电,我们车间一个月电费30~50万,工件耗电480KWH/T
发表于 2010-1-17 22:02:12 | 显示全部楼层
一次齿轮渗碳淬火,料筐下去一多半行车突然失灵,所幸料筐小,大家七手八脚才用铁锨将火扑灭。真危险呀!后来准备一应急油泵。行车也再没失灵。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
所以因为 + 2 感谢参与!
签到天数: 2801 天
发表于 2010-1-18 08:20:34 | 显示全部楼层
预案很重要,要防患于未然。然而,想得再周到也有可能出现紧急情况,这时要冷静、果断地处理问题,首先是要保护人身安全,尽量减少损失。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-18 08:24:09 | 显示全部楼层
一次齿轮渗碳淬火,料筐下去一多半行车突然失灵,所幸料筐小,大家七手八脚才用铁锨将火扑灭。真危险呀!后 ...
SZM65130 发表于 2010-1-17 22:02
铁锨将火扑灭?具体怎样操作?
签到天数: 1254 天
发表于 2010-1-18 08:32:58 | 显示全部楼层
我们有一备用电源,一旦停电,就像电脑的不间断电源一样,可临时救急。
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-1-18 09:49:47 | 显示全部楼层
16#楼 空余恨
   自备应急电源可以解决临时停电问题,如果行车工作中突然出现机械故障怎么办?
发表于 2010-1-18 09:55:25 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 重复16楼内容!
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-18 09:55:32 | 显示全部楼层
热处理紧急状况的处理需要处理人员丰富现场经验和遇到问题的冷静和反应,处理不当可能适得其反。现在自动化程度高的设备越来越多,要求现场工作人员拥有熟练的操作技能和电力、机械、防火等知识,只靠紧急预案不能完全处理。但现在企业对热处理工的重视程度却在降低,这是最不好解决的。遇到紧急事件也只能按人、机械、工件的顺序要求进行,能保多少是多少,很无奈。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-18 15:42:04 | 显示全部楼层
在自己可以办到的情况下去更好的处理突发事件,但必须要冷静,在突然停电的情况下,最好是先关闭电源在(再)去考虑其它情况。谁都不知道什么时候会在(再)有电,甚中(慎重)起见,安全生产
GMT+8, 2026-7-19 06:14 , Processed in 0.038279 second(s), 23 queries .
