楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 紧急情况处理办法
 火... [复制链接]
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-18 16:14:21 | 显示全部楼层
热处理最怕的是淬油件入油槽一半行车坏,我曾经就遇到过一次,先报119,自已再处理,体会是现场不能乱,绝对一人指挥,没有和别人商量的余地。当时先切断车间总电源,接临时电源,用泡沫灭火剂封闭油槽油面,油槽外面喷水冷却,油冷系统是在车间外有一油罐,油泵也在外面,临时电源接通后,马上抽油至车间外油罐,油面下降露出工件,火势减小,此时消防车也到了,几分钟后火彻底熄灭。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-18 16:49:45 | 显示全部楼层
有保护气氛的设备停电,首先要把保护气氛的阀门关闭,防止气体外泄,遇明火或来电后爆炸。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-18 21:30:46 | 显示全部楼层
我今天就出现了一件事情:真空炉在正常运转的时候,850℃保温阶段,有个刚从学校出来的女同事到我这来玩,觉得真空炉很希奇,想打开控制柜的门看看里面,在我没注意的情况下把总电源的开关关啦,造成真空炉突然停机,等我没反应过来的时候,她又把开关合上啦,我当时没说什么,只是仔细的检查了下设备,没有发现什么异常。这时想教训她的时候,发现她的脸刷白,呆呆的站在我旁边。
  所以我认为如果出现紧急情况,自己先不要慌,在人员安全的情况下,自己脑子里马上要有一套应急方案。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-19 15:22:03 | 显示全部楼层
顶一哈
   楼上各位只谈怎么应急处理,却没有谈对炉内产品的善后处理啊,希望听听这方面的处理办法。
发表于 2010-1-19 15:57:21 | 显示全部楼层
1、做好操作员的日常培训工作,他们素质提高了效果才最好,再好的预案也要他们执行才对;
2、做好各种故障发生的预案,例如:停电、阀门故障、机械故障等;
3、备好应急用的各种工具;例如:推杆3副(长短都要有)、铁钩(长短各2副)、顶棍(停电或各空压机故障时顶翻板门用),灭火器(预防火灾)备用发电机组(停电后仪表显示等应急使用)以及其它设备正常生产所需要的常用备件
4、各种备件要各归各位;例如:翻板门顶棍就放在翻版门跟前,不许挪作他用,以免用时找不到;
5、现场实例:2009年12月28日15:35分,停电,操作员迅速顶住翻板门,关闭电闸,关闭丙酮,启动发电机,恢复除加热外的设备运转;同时联系电力调度部门,询问停电情况及何时恢复,制定操作工艺;16:48,电力恢复,操作员按照预案迅速的恢复设备运行,执行相关工艺后一切恢复正常!!!
6、现场实例:2010年01月03日09:53;加热一区调功器失控,暂时还没有备件,迅速去仓库去来400A接触器一台,制作了简易控制系统,二十分钟后恢复正常!
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2010-1-19 15:57:51 | 显示全部楼层
其实,换个角度说,出现问题是好事,我经常给我 徒弟说,操作上的东西我可以教你,但是经验上的东西教你,你不一定理解,只有发现问题,出现问题,解决问题,你才能知道,变成自己的东西,所以说,不出现问题对于我们热处理人来说也不是什么好事,个人看法。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 171 天
发表于 2010-1-19 16:49:04 | 显示全部楼层
铁钩一定要准备!
发表于 2010-1-19 21:00:07 | 显示全部楼层
热处理淬火行车应具备手动下放的功能,在紧急情况下可以使用。当然,大件在淬火之前最好打电话问一下送电情况。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 2161 天
发表于 2010-1-19 21:37:18 | 显示全部楼层
首先是要冷静,再分析原因,逐一解决。当设备出现在大的故障时要分析大概的解决时间,如果时间较长,我们一般先停富化气,然后对推杆炉各区降温到800℃保温,再去处理问题。热处理车间应该要有一个对设备非常了解的维修工,而且还要那种肯学的,因为设备故障会随着使用时间加长,出现想不到的问题,出现一次问题认真分析总结,下次处理起来就会方便许多。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-1-19 22:18:42 | 显示全部楼层
回复15楼所以因为版主用铁锨怎么将火扑灭:大家用4、5铁锨不断的向模子泼油冷却
所以因为 + 5 感谢!
发表于 2010-1-19 23:02:57 | 显示全部楼层
一方面,平时做好设备的预检预修以及相应的应急处理预案 ,二则也应进行一些防火或消防等事故的演练工作。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-20 09:22:19 | 显示全部楼层
再讲一个实例:2009年06月30日11:33分,工人操作出现失误,才淬火不到1分钟,工人误将淬火台升起来(我们是封闭淬火,不存在往油里放的时候起火,但会出现淬火时间不到升出来引起起火)引起淬火油起火;当时大家都害怕得不得了,有人都想把衣服脱了来扑灭火焰,我立即断掉升降台气源(打开应急放气装置——自己改装的升降台升起时加气的管道处加一个三通外接一阀门,不用时关闭阀门,升降台正常工作,应急时打开阀门,让升降台随重力快速落入淬火油槽内,火焰随即熄灭),升降台落了下去,火熄灭了;
运用原理:1、着火的三要素:可燃物,与充分的氧气接触,温度达到着火点;
           2、针对本次火灾事故,可燃物——淬火油
                                与充分的氧气接触——在淬火油面以上
                                温度到着火点——工件温度预计还在500度以上,超过淬火油的着火点
    在满足这样的情况下着火是肯定的;但为什么淬火台落下去后或就熄灭了呢?
    a)工件落入了淬火油槽内部,割断了与氧气的相遇,则工件周围及油槽内部不会起火
    b)有人问淬火油上面已经起火了,那他为什么也能熄灭?我们来分析一下,油面上起火完全是因为有工件的存在才使其着火,由于工件的落入液面以下,则上面的油温(一般为60-100度)还不能达到淬火油的着火点,所以也自然熄灭了!!!
       本观点为本人自己的解释,如有不当之处,请各位专家多多指导!!!
所以因为 + 10 感谢!
发表于 2010-1-20 09:32:28 | 显示全部楼层
我们有一备用电源,一旦停电,就像电脑的不间断电源一样,可临时救急。
空余恨 发表于 2010-1-18 08:32
    我现在有一个问题——“一旦停电,就像电脑的不间断电源(UPS电源)一样,可临时救急”????
                       第一、你们的炉子是什么炉子,功率多少千瓦?(预计不会低于50kw,我们的炉子是850kw)
                       第二、你们的不间断电源是什么牌子的,能够带得起这么大的功率?
                       第三、你们的不间断电源的容量是多大的?能够坚持多长时间?
所以我认为你的讲法不太切合实际,本人观点,希望专家给以评判,盼望“空余恨”大哥给以回复赐教!!!
所以因为 + 5 鼓励交流!
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-20 09:41:52 | 显示全部楼层
赞同楼上观点:
   热处理现场工作人员一定要有临危不惧的“大将风度”!但这种临阵不慌、临危不惧、随机应变的能力来自哪里呢?楼上朋友可否谈   来至于长时间的经验积累。还有就要看各人的应变能力了。
发表于 2010-1-20 10:44:32 | 显示全部楼层
"这种临阵不慌、临危不惧、随机应变的能力来自哪里呢?"
我认为:首先,要加强自身的学习,不仅仅是专业热处理知识的学习,还包括其他相关的机械原理、电器方面的知识,俗话说得好“艺高人胆大”嘛;
其次,要深入的了解设备的性能、工作原理、操作方法、维修常识及其之间的联系;
第三,加强自身的修养的提高,临阵不慌、临危不惧、随机应变,谨慎处理发生的事故,确保在处理好事故的前提下不发生连锁的事故;
第四,对以前的经验教训进行总结提高,寻求规避措施,尽量避免发生二次相同事故;
第五,加强员工素质的提高,包括员工自身道德素质、思想觉悟、操作技能等;
发表于 2010-1-20 20:56:13 | 显示全部楼层
回11楼:如果行车坏了,可用角磨或电焊将钢丝绳切断,避免事故发生。
发表于 2010-1-21 08:08:07 | 显示全部楼层
36#楼 liglig
    你真会出馊主意啊,你这样干过吗?
发表于 2010-1-21 09:15:18 | 显示全部楼层
高频出现故障,操作员工上来就把所有的空气开关全断掉,包括综合冷却柜的,电子管冷却水都没了。说了多少遍,没有,上来就关。还好,电子管没有烧掉。要不连备件都没有。事故油槽被占用,养鱼去了!抽油泵不知什么时候被拆掉了,这要是干大活行车坏了,那。。。。。。不敢想。好在我们有铁锹,只是不知那位楼上的用了多少人才把火灭了?
倒是盐浴炉的小油槽干活太多,油面着火,我和师兄一人开吊车把活沉下去一人用铁锹搅动油面,十几分钟才把火灭了,那十几分钟好像几个小时一样吓人。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-21 09:20:38 | 显示全部楼层
“紧急情况处理办法”是我们渗碳及渗氮作业指导书中必不可少的一项内容。
发表于 2010-1-21 20:56:12 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
消防演习,重在演习。
GMT+8, 2026-7-4 15:17 , Processed in 0.038155 second(s), 19 queries .
