楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 化学成分合格,就是合格钢材吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-3-21 18:59:33 | 显示全部楼层
没来得及细看下面的各位的回帖就迫不及待的发出感慨了!——楼主真的是遇到这样的情况了?这不禁让我出了一身冷汗——如此豆腐渣材料造出的战车不会是战场上使用的吧???
发表于 2010-3-21 21:32:54 | 显示全部楼层
你的淬火保温时间足够吗?渗碳:采用煤油3:甲醇7比例效果较好,你可试试,我们现在就用的这种工艺,效果比较理想
签到天数: 2343 天
发表于 2010-3-22 01:24:39 | 显示全部楼层
我们在使用的材料中都不同程度的发现过这种现象,Cr12材料入厂检测化学成分全部合格,980°c油淬,硬度只有20HRC左右,对不合格工件取样分析,化学成分仍然是合格的,如果用成分偏析是无法解释的,正在考虑是否是其它合金元素的作用,没结论。
发表于 2010-3-22 09:17:04 | 显示全部楼层
回复 72# 孤鸿踏雪 许许多多的不合格料通过各种不同的渠道最终流向了市场
回复 1 0
 楼主| 发表于 2010-3-22 09:58:07 | 显示全部楼层
81#  TD 之家
   它就是淬透性不够而已,采用自来水淬火,机械性能保证了,有经过100%探伤,还会有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:06:09 | 显示全部楼层
82#  寒冰
    不知你是针对那个帖子,在给谁探讨?
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:09:04 | 显示全部楼层
84#  搬运工
   我相信有些钢厂受利益驱使,会将不合格产品以次充好掺入正品出厂。
回复 1 0
发表于 2010-3-22 18:01:53 | 显示全部楼层
回复 87# 孤鸿踏雪 zhongjian中间商........
发表于 2010-3-22 18:08:37 | 显示全部楼层
回复 85# 孤鸿踏雪 仅仅成分合格.即使热处理后某些项目的检测结果相同.机械性能也不一定相同
发表于 2010-3-26 08:59:20 | 显示全部楼层
顶一下
   楼上各位老大讲的情况,我也遇到过,但我发现一个新问题,就是凡是材料有问题,因淬透性问题使心部硬度上不去时,就会发现渗层深度与有效硬化层深度差异很大。就是用金相法看,渗层蛮深的,但用硬度法却检不进去。
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-27 13:39:58 | 显示全部楼层
这种情况说明成分合格并不能代表符合你们生产条件需要,对于钢厂生产的产品符合成分要求是件很容易的事.但不一定能满足所有用户的要求,这样就需要提出 你们的特殊要求了(合同约定),比如端淬试验.以保证你们的利益.
所以因为 + 10 感谢参与!
回复 1 0
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-27 19:25:36 | 显示全部楼层
我也曾遇到类似的问题,化学成分都对,本身淬透性也很好的材料,可是按照惯常的热处理工艺来进行淬火时硬度就是淬不上去。一直百思不得其解,望各位前辈给予解惑。
签到天数: 333 天
发表于 2010-3-27 19:28:50 | 显示全部楼层
学习成绩好就是好学生,不对,
化学成分合格就是好钢,不对,
学生继续念书,钢材继续流通
国情现状,讲也讲不清
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-27 20:03:02 | 显示全部楼层
一路看下来,受益匪浅啊,也感触良多,感受到国内机械行业的现状令人担忧,有技术方面的问题,更多的是管理问题, 制度问题,一团糟。我们并不缺技术,也不缺设备,但是为什么国产货就是要跟国外货差一大截。但愿我们国家能够重视起来,相关行业的有识之士能够打起精神来。(这么大一个国家,要改变这一现状难啊,我辈当应有此决心和志气来改变这一现状,此不仅仅是一个行业的问题,一个强大的国家,需要各行各业都要强大,机械工业尤其是其中的重中之重,如果仅仅因为一些表象而沉浸在国家已经强大的这种梦里面,迟早会出大问题)
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢支持!
发表于 2010-3-28 13:15:45 | 显示全部楼层
最近我也遇到相同的问题   40Cr 50mm棒料工件,起初用860℃加热硬度老是上不去 化验后里外的成分C 0.44 Cr0.9 老是想不明白 还是井式炉加热不存在表面脱碳   后来温度降低840℃ 时间30min试验居然能够淬硬表面45-47  心部40-38  有点想不明白了都。我师父说西航对此有比较深刻的研究,也不知道有那位对此也有研究,可以拿出来大家参考讨论一下哈!
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-28 17:14:53 | 显示全部楼层
材料淬透性问题,主要取决于含有增加淬透性的合金元素,这是些微量元素,一般材料 不做检测,故最好在协议中说明
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-29 21:05:27 | 显示全部楼层
化学成分合格可不能就说材料合格,就像一个人一样,如果四肢健全就说这个健康一样是不对的,衡量材料合格必须要考虑影响热处理质量的相关指标,其中非常重要的一点就是淬透性,往往因为材料中微量元素或原始组织偏析等问题,影响了热处理的质量,但如果想指出问题的根源又难以取证,这是最认人头疼的。
发表于 2010-3-29 22:21:53 | 显示全部楼层
这个要考虑材料的淬透性,还有就是热处理后的组织也有影响吧!
发表于 2010-3-29 22:46:04 | 显示全部楼层
应该还要考虑钢材的出厂原始组织状态和除国标要求外的其他合金元素含量吧~~并不是合金元素越多越好
发表于 2010-3-30 20:57:25 | 显示全部楼层
我认为是不是应该看一下心部的金相显微组织 然后推断心部在实际的结晶过程 进行调整相应的热处理工艺
GMT+8, 2026-7-4 11:17 , Processed in 0.038205 second(s), 20 queries .
