楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 化学成分合格,就是合格钢材吗?
 火... [复制链接]
签到天数: 530 天
发表于 2010-3-30 21:35:39 | 显示全部楼层
这就是中国与国外的差距。国外的分析要全面得多,包括残余元素,包括冶炼方式,包括其他方面的检验,对热处理的指导要好得多。
签到天数: 77 天
发表于 2010-3-31 09:53:38 | 显示全部楼层
我个人觉得成分合格并不代表材料合格,就像三聚氰胺一样,奶粉N指标合格就合格了吗?够呛
碳含量和主要元素合格,其材料状态也有差异,如精炼的还是真空冶炼的,还是电渣重熔的??都对性能有极大的影响,况且国内钢材的水平不敢恭维。
所以因为 + 5 感谢参与!
回复 2 0
发表于 2010-4-2 21:41:30 | 显示全部楼层
俺是钢厂的,主管坯材热处理。
GB/T3077 必检验 成分、性能、低倍、硬度(退火或回火材检)、表面质量,需方要求可检夹杂、脱碳、热顶煅(热顶锻用钢)、显微组织、淬透性、塔形、探伤;
看你订的什么货了,你订的热轧材,却非要球化组织,那就不可能了。
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-4-3 08:32:10 | 显示全部楼层
103#  adrian001
     好不容易碰上一个钢厂的,请问:钢厂是如何保证淬透性的?
签到天数: 178 天
发表于 2010-4-3 17:42:35 | 显示全部楼层
杨工您好:
    冒昧回帖,不足之处,还望见谅!
    从我个人的角度来说,以20CrMo为列,光谱分析的合格判定主要依据含碳量,合金元素含量。但对于钢材来说其中的微量元素也是影响钢材机械性能(包括淬透性)的主要条件。如硫,磷,硅,钙等等。以我公司为例中国材质:20CrMo与日本材质:SCM20虽为同样材质,但在淬透性,渗碳能力上有很大的区别
另外,还记得杨工以前说过一起汽车轴承断裂的过程分析,最后原因不是Ca含量高么。这些看起来很简单的东西,也是我们最容易忽略的地方。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:49:09 | 显示全部楼层
106#  jason0227
    感谢你关注此帖并参与交流和讨论,赞同你的观点。
发表于 2010-4-3 17:57:37 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    原材料交货状态具体内容1化学成份 2拉伸 3冲击 4硬度 5低倍 6热顶段 7脱碳 8非金属夹杂物 9末端淬透必 10晶粒度 11显微组织 12塔形 13超声波探伤 14表面质量 15尺寸
发表于 2010-4-3 18:10:41 | 显示全部楼层
提高钢的淬透性  除钴外,合金元素溶于奥氏体后,都能不同程度地提高过冷奥氏体的稳定性,使奥氏体等温转变图(即C曲线)右移,临界冷却速度减小,从而提高了钢的淬透性。这主要是由于合金元素阻碍了碳的析出和扩散,从而推迟了珠光体及贝氏体转变。不同的合金元素使C曲线右移和对提高淬透性的影响程度不同,数种元素的同时加入,对钢淬透性的影响远比各元素单独加入时为大。强碳化物形成元素如钛、钒、钼、钨等,不仅使C曲线右移,而且使C曲线形状变化,出现了两个鼻尖。
   不过,因为合金元素的价格昂贵,有些炼钢厂就把加入合金元素控制在下线,我们公司用的好多模具材料都是如此。还加上其它因素,模具材料的使用寿命很不理想。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-4-5 12:41:58 | 显示全部楼层
热处理与材料的关系密切......................
其实很多热处理出现的问题,并不是热处理本身的问题,而是从原材料到锻造到机械加工的一系列问题,在热处理这个阶段集中反映出来了~~~
 楼主| 发表于 2010-4-5 13:10:47 | 显示全部楼层
108#  紫丁香
    感谢你关注此帖并参与交流和讨论。B对淬透性的影响也非常显著,但根据钢的合金化特点和原理,硼的加入量往往不宜太高。
签到天数: 324 天
发表于 2010-4-7 16:13:30 | 显示全部楼层
俺是钢厂的,主管坯材热处理。
GB/T3077 必检验 成分、性能、低倍、硬度(退火或回火材检)、表面质量,需 ...
adrian001 发表于 2010-4-2 21:41
    非常赞成你的说法,有的朋友简直就是买个黑白电视机,却以图象不带彩色说电视机质量不过关!
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:16:24 | 显示全部楼层
111#  stanlyous
    看来楼上是钢厂的,请问钢厂是如何保证淬透性的?
签到天数: 324 天
发表于 2010-4-7 16:32:13 | 显示全部楼层
回复 112# 孤鸿踏雪
    本人曾经是钢厂的,看来你对淬透性很感兴趣呀,要谈如何保证淬透性,就要先说你是如何要求淬透性的,请问你买材料时如何要求的?
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:39:30 | 显示全部楼层
113#stanlyous
    感谢回复!先生不必绕开话题,你应该先回答我的问题才是。
    我在【基础知识】版块有一主帖“淬透性影响因素”(现已加入精华帖),欢迎你参加交流!
发表于 2010-4-7 16:41:32 | 显示全部楼层
玩齿轮,哪能不先制定材料技术协议???
化学成分,淬透性,非金属夹杂,低倍,晶粒度一个都不能少。还需包括各个项目的引用标准,判定标准,取样标准,试样个数以及不合格处理方法。
讨论技术问题前,管理者先自查。。。
齿轮最重要的并非齿形加工,而是材料,锻造,热处理的控制。因为往往是这些不被重视!!
签到天数: 324 天
发表于 2010-4-7 16:46:01 | 显示全部楼层
现代社会是一个协议(合同)社会,一切的社会活动都要以协议(合同)为准!
你买钢材,当然要提出对材料的技术要求呀!
比如淬透性,你不说要求多高,钢厂如何配料?
另外:淬透性影响因素与钢厂保证材料的淬透性是两个概念!
发表于 2010-4-7 16:50:02 | 显示全部楼层
我在2007年后半年还遇到过另一宗怪事:
     我司为意大利布雷维尼公司加工的系列齿圈,42CrMo氮化,表面硬 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-3-21 14:48
    切勿钻入牛角尖,一切问题找不到原因就往材料上推。
供应商一句模棱两可的话不可当成判断的依据。
不同零件尺寸用同种工艺这种做法合理吗?
我不懂氮化。但是渗碳零件就不能这样做。
签到天数: 324 天
发表于 2010-4-7 16:50:29 | 显示全部楼层
回复 115# duckie109
    既然有淬透性要求,你按照相应方法验收即可,不合格就退货,何惧钢厂将不合格品当正品流出?
发表于 2010-4-7 16:55:22 | 显示全部楼层
41#楼  zxr78
     端淬试验并不复杂,但我们的产品精坯以前的环节一律外包:材料由锻造厂自购,锻成锻坯后 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-3-5 16:15
    材料不受控,势必影响后续加工,导致热工艺失控。切忌切忌。
  此处不改,受罪永不止。
发表于 2010-4-7 16:57:50 | 显示全部楼层
113#stanlyous
    我在【基础知识】版块有 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-4-7 16:39
您不必关心钢厂如何保证淬透性。
您需要关心贵司如何保证钢厂如何交付淬透性合格的钢材。
1. 有没有技术协议?
2. 有没有检验手段?
GMT+8, 2026-7-4 11:17 , Processed in 0.039208 second(s), 25 queries .
