查看: 36770|回复: 90
[讨论] 模具钢H13的热处理工艺
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-19 09:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用什么处理工艺硬度才能达到要求HRC58~62。
我现在的工艺入下
1、        加热1000度,油沾。
2、        550度保温2个小时,风冷。
3、        加热550度保温2个小时,风冷
发表于 2010-5-19 09:29:31 | 显示全部楼层
H13是热作钢,含碳0.4,做不到58-62的,最多做到54-55.
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-19 12:43:45 | 显示全部楼层
你的工艺正确的,但H13是达不到HRC58以上的。
只有50---56左右
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1542 天
发表于 2010-5-19 14:15:48 | 显示全部楼层
这么高的硬度是做什么的模具?
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:05:27 | 显示全部楼层
这种工艺做出来的模具,硬度在46左右,请问什么工艺可以达到55以上
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-19 20:08:22 | 显示全部楼层
提高淬火温度  1035试试啊   出来回火用540   一般都在55左右
发表于 2010-5-19 21:14:39 | 显示全部楼层
ywy1201 发表于 2010-5-19 20:08
    赞同楼上工艺,同时注意油温及循环状况。
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-19 22:07:38 | 显示全部楼层
传一份资料看一下。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-5-20 12:23:15 | 显示全部楼层
我们原来用的淬火温度是1050-1060,模具为热模锻的镶块模和浅型槽的摩擦压力机的模具,回火后硬度在48-52HRC左右;淬火后硬度可以达到56-58HRC
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-20 12:52:58 | 显示全部楼层
真空炉1000度淬550回火就可以达到HRC54_56.对于你说要淬到58_62度、我是没遇到过。你要是要求这么高硬度、可以换成DC53可以达到你的要求。
孤鸿踏雪 + 5 感谢提醒!
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:38:00 | 显示全部楼层
今天做实验,严格按上面的工艺,得到的指标如下:
1、        加热1050度,油沾。 打硬度为50
2、        550度保温2个小时,风冷。打硬度为50
3、        加热550度保温2个小时,风冷 打硬度为47
请各位高手分析以下
如果二次在280度下回火,效果怎么样?
签到天数: 23 天
发表于 2010-5-21 08:49:20 | 显示全部楼层
是不是客户的材料用错了?如果没有用错,只有两种可能,一种是你的客户不懂H13的材料性能,再就是楼主在忽悠我们。
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:05:11 | 显示全部楼层
材料不错,实验数据不错,不知道为什么,对方的硬度要求就是58~62,我今天在做一次试试。
发表于 2010-5-21 12:06:47 | 显示全部楼层
请问是什么样的模具,要求这么高的理由是什么
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-21 12:36:40 | 显示全部楼层
按照H13的含碳量,大概硬度不可能到58以上的。
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:05:34 | 显示全部楼层
紧固件热墩成型模具
发表于 2010-5-21 22:37:12 | 显示全部楼层
到不了的白费劲   最多55
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-21 23:50:29 | 显示全部楼层
前2天做了个H13的模具要求真空淬火45度,在做氮化。
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-6 10:52:49 | 显示全部楼层
我以前做到过58度    淬火件错误二次淬火  出来硬度确实高到58了
发表于 2010-6-6 11:21:24 | 显示全部楼层
做氰化处理可以达到这硬度!我们现帮一客户做紧固件热墩成型模具 就采用这工艺做,还可以反复使用!!!
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.038236 second(s), 23 queries .
