楼主: ldjsb
[讨论] 模具钢H13的热处理工艺
 火... [复制链接]
签到天数: 23 天
发表于 2010-9-18 01:00:16 | 显示全部楼层
回复 11# ldjsb
    1050淬火480回火,可以达到56-58
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-18 15:25:18 | 显示全部楼层
你连基本的才材质都分不清呀!H13是热作模,上限也就HRC55的样子,你非得用小牛拉大车,真是雷死人
发表于 2010-10-1 16:11:01 | 显示全部楼层
h13一般最高56度
发表于 2010-10-1 19:24:23 | 显示全部楼层
奇怪,怎么都说硬度不高呢,我接触过一个产品,是国外的一种活塞,1020分级淬火的,淬火后能到61,回火后要求是57--59。怎么会达不到呢?还处理过一个大模具,1030淬火的,第一次回火后也到了57,很正常。
发表于 2010-10-3 20:09:31 | 显示全部楼层
一般H13硬度在46左右 在做表面渗氮处理 硬度53-58左右
发表于 2010-10-28 18:27:56 | 显示全部楼层
我们一般做到55度
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-28 19:01:04 | 显示全部楼层
表面渗C可以吗?
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-28 19:06:28 | 显示全部楼层
终吁见到水淬的师傅了,论坛里真是藏龙卧虎!
发表于 2010-10-29 01:21:24 | 显示全部楼层
我们1020真空气淬,第一次580回火,硬度基本在54左右
发表于 2010-10-29 09:17:21 | 显示全部楼层
第一次听说那么高的硬度要求,学习中……
发表于 2010-11-10 08:07:16 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2010-11-10 11:16:39 | 显示全部楼层
H13的硬度要那么高,学习了
发表于 2010-11-17 21:19:23 | 显示全部楼层
非标的H13能做到58度,但是国标的从来就没有做过,一直都是52到55这个硬度。
发表于 2010-11-17 22:18:52 | 显示全部楼层
我们厂设备落后一点,所以用碳保护做的,可以达到这样的硬度,不过没有意义,通常使用48-52。1020分级升温800*N(h)*1020*N(h)淬油其中N根据你的模具大小而定保温时间然后550度以下回火均能达到楼主要求硬度,只不过表层硬度二次回火便用起来容易裂,所以没有使用价值。
发表于 2011-3-16 15:26:47 | 显示全部楼层
奇怪,怎么都说硬度不高呢,我接触过一个产品,是国外的一种活塞,1020分级淬火的,淬火后能到61,回火后要 ...
silafu 发表于 2010-10-1 19:24
    你这个材料是H13吗?
发表于 2011-3-19 10:40:13 | 显示全部楼层
回复 55# 孤鸿踏雪
    是的,但不知道是国外还是国产的,当时因为真空炉尺寸和产品形状的原因就改在盐炉加热了。和高速钢处理的路子相仿。
发表于 2011-3-19 10:42:23 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    是的,但不知道是国外还是国产的,当时因为真空炉尺寸和产品形状的原因就改在盐炉 ...
silafu 发表于 2011-3-19 10:40
    如果是H13的,也应该是含碳量不合格的H13。
发表于 2011-3-19 10:44:51 | 显示全部楼层
不是的,都合格。有机会您也试验一下。数据忘记了,或许含碳上限,但绝对不超标。
发表于 2011-3-19 10:50:59 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2011-3-19 10:44
    我没有机会是哦。不过我最近对以电渣重熔的40CrNiMoH进行试验,850℃奥化,日本出光的快速淬火油/50Hz搅拌,淬火后硬度53~55HRC,实测(光谱)其含碳量为0.350~0.351%。
发表于 2011-3-19 10:54:29 | 显示全部楼层
也怀疑盐浴高温段的冷速快于油类,缺数据,就那么一想。这和分级淬火对于稍微大点的件硬度比油冷高一个路子
GMT+8, 2026-7-19 08:19 , Processed in 0.035885 second(s), 19 queries .
