楼主: ldjsb
[讨论] 模具钢H13的热处理工艺
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-11 02:58:37 | 显示全部楼层
58度不可能吧我最多就淬过53度,在高了就不行了,
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-11 11:34:59 | 显示全部楼层
所谓的C含量在强化中主要起的是固溶强化,虽然固溶强化是提高硬度的主要方法,但不是唯一的,还有 细晶强化 第二项强化 形变强化,所以书本上的原话是 钢中的C含量是决定M硬度的主要因素,是主要的 但不是唯一的 所以如果说H13中的C固溶强化只能使之到56左右的话 那么再利用下其他的强化理论就可以是H13的硬度超过现在的.!
发表于 2011-5-17 10:47:44 | 显示全部楼层
一般做不到那么高的
发表于 2011-5-24 15:17:58 | 显示全部楼层
我以前做到过58度    淬火件错误二次淬火  出来硬度确实高到58了
ywy1201 发表于 2010-6-6 10:52
    使用什么设备加热?是否增碳?
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-26 05:25:12 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35657&extra=page%3D1
里面介绍很详细,可供参考。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-26 22:28:51 | 显示全部楼层
回复 64# 孤鸿踏雪
    普通箱式炉做的   二次淬火
发表于 2011-5-27 08:30:43 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    普通箱式炉做的   二次淬火
ywy1201 发表于 2011-5-26 22:28
    淬火温度多高?普通箱式炉采取什么防氧化脱碳手段?
发表于 2011-5-28 21:43:16 | 显示全部楼层
小工件1025度气淬,。大工件用油淬,出来后硬度就53-55之间。。
发表于 2011-6-12 12:31:09 | 显示全部楼层
能有个权威的结论吗?
发表于 2011-6-13 20:55:43 | 显示全部楼层
小弟我遇到过H13到57-58的!1040淬,560回第一把之后一打硬度还以为是其他材料~但是仅此一次,所以这种事是可遇而不可求的!
发表于 2011-8-16 09:03:20 | 显示全部楼层
材料本身只能到57HRC,这个是淬火出炉的硬度。如果想要到这样的硬度就需要选择更好的材料比如奥地利百禄钢厂的W360。可以加我MSN:jia.wei@hotmail.com
MAIL:jimmy.chen@sha.rieckermann-steeltech.com.cn
MP:13816988748
签到天数: 23 天
发表于 2011-8-28 12:53:31 | 显示全部楼层
ldjsb 发表于 2010-5-20 17:38
今天做实验,严格按上面的工艺,得到的指标如下:
1、        加热1050度,油沾。 打硬度为50
2、        ...
490回火就能达到56-57度
发表于 2011-8-29 16:23:11 | 显示全部楼层
花神 发表于 2011-8-28 12:53
490回火就能达到56-57度
H13用490是在回火脆性区,我们最好不用降低回火温度来提升硬度,这个是得不偿失的。用1050还淬不到57只能说明你冷却速度太慢,或者材料有问题
发表于 2011-9-1 11:45:53 | 显示全部楼层
H13硬度做不到58-62HRC.肯定是客户不了解材料性能.我做锻压模具热处理,H13用1080淬火,硬度也达不到58-62HRC
发表于 2011-9-8 17:56:10 | 显示全部楼层
要这么高的硬度应该选择高速钢
发表于 2011-9-16 13:45:08 | 显示全部楼层
我做过几次H13硬度60的  是再保护气氛炉做的 表面增碳的原因
发表于 2011-10-2 21:45:01 | 显示全部楼层
H13我用过1100做过,出油硬度60以上,630回火才达到50左右.
发表于 2011-10-3 10:41:36 | 显示全部楼层
我们1030淬油   都有60+的硬度   600回一次还有60左右的硬度    怎么上不了60呢?
发表于 2011-10-12 11:50:13 | 显示全部楼层
H13的淬火极限硬度就在58HRC了还的材料好!不知道你是做什么用的建议更换材质,换成冷做模具钢。要不然后续加个氮化,硬化层深度能再0.2-0.4吧。
发表于 2011-11-13 09:38:31 | 显示全部楼层
H13的材料是做不了这么高的硬度的,要想要这么高的硬度只有选择Cr12MOV、CR12之类的材料。再说了你的淬火温度也偏低了点,硬度到是没有问题,只是回火的时候不赖回火,温度过高一点就会降很多硬度,搞不好就会从来的。
GMT+8, 2026-7-19 08:19 , Processed in 0.036810 second(s), 20 queries .
