查看: 97344|回复: 77
[讨论] 等温分级淬火油的的使用温度
 火.. [复制链接]
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-14 12:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温分级淬火油是用于变型微小的工件!温度过高会加速老化,过低则达不到性能效果
单选投票, 共有 215 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2010-7-14 13:16:56 | 显示全部楼层
楼主想了解什么?不是仅仅答题吧
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:08:12 | 显示全部楼层
回复 2# ly__0527
用等温淬火油,什么温度能既保证工件性能,又不至于快速老化???
签到天数: 662 天
发表于 2010-7-14 19:24:31 | 显示全部楼层
不同品牌的油,不同型号的油都有其合适的使用温度.
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-14 20:19:30 | 显示全部楼层
等温油淬火一般都要在140以上,现在的等温油油温可以达到200多度。
发表于 2010-7-17 23:58:48 | 显示全部楼层
使用到200℃以上的,一般较少。个人觉得不是非常有必要使用这么好的油。
发表于 2010-7-18 10:52:46 | 显示全部楼层
90-110℃,不同厂家的淬火油使用温度不同,不同产品使用的油温不同。
发表于 2010-7-18 22:10:38 | 显示全部楼层
根据所用淬火油种类,油温在120℃~130℃之间。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:50:15 | 显示全部楼层
回复 5# belldou
这温度会不会太高了啊?
发表于 2010-7-19 09:02:06 | 显示全部楼层
中温100°C-150°C,高温150°C-280°C。
签到天数: 22 天
发表于 2010-8-17 21:46:19 | 显示全部楼层
我们用100℃
发表于 2010-8-17 22:00:28 | 显示全部楼层
等温油淬火,油温一般都要在100℃~140℃之间。
签到天数: 22 天
发表于 2010-9-1 09:39:04 | 显示全部楼层
目前有等温淬火油使用温度最高可达250℃左右。
等温淬火工作温度较高,建议采用盐浴等温淬火,等温盐浴工作温度一般使用温度范围150℃~550℃。
发表于 2010-9-2 17:52:44 | 显示全部楼层
个人意见:
集束淬火的用110-120℃,连续淬火的可以用120-130℃,在零件变形允许条件下,温度尽量在厂家推荐温度的下限;
发表于 2010-10-14 13:28:59 | 显示全部楼层
一般在120左右,也有的使用温度达到150~160
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-9 22:12:43 | 显示全部楼层
回复 16# greatmanzhang
    等温油的冷速一般是七十多吧,要是冷速快点,感觉会更好
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-9 22:15:43 | 显示全部楼层
回复 11# whaizhang
    100℃低了点吧,最起码120吧
发表于 2010-11-10 08:14:34 | 显示全部楼层
回复 17# jiey
    这就是矛盾呀,热处理要是解决了冷速问题,用同一种淬火介质达到先慢后快,那会是热处理届(界)乃至整个机械行业的一次革命
签到天数: 22 天
发表于 2010-11-10 20:35:16 | 显示全部楼层
回复 18# jiey
你们公司用的是哪家的淬火油?我们目前用的100℃效果还是不错的
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-11 04:40:54 | 显示全部楼层
许多的等温分级淬火油使用温度都在100~160℃之间,变形要求严格的就用上限温度,否则用下限温度。因为随着油温的升高,油的寿命极具(急剧)下降。
GMT+8, 2026-7-19 00:12 , Processed in 0.038272 second(s), 23 queries .
