楼主: jiey
[讨论] 等温分级淬火油的的使用温度
 火.. [复制链接]
签到天数: 1284 天
发表于 2010-11-11 07:13:55 | 显示全部楼层
等温油100℃~140℃之间。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-11 22:10:56 | 显示全部楼层
回复 19# greatmanzhang
标准的等温油应该就是那个温度啦,你100的,还行啊?我还见过70的呢
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:37:43 | 显示全部楼层
你说的很有道理,这就是,鱼和熊掌不能兼得
发表于 2010-11-28 08:17:19 | 显示全部楼层
1油在120左右,2油在160左右
发表于 2010-11-29 09:20:56 | 显示全部楼层
我记得师傅好像说过等温淬火油的油温一般都在100℃-140℃,要是能达到200℃以上,那油品质量可就太好了。是国产的还是进口的?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:32:14 | 显示全部楼层
回复 26# 樱花烂漫
    等温油,不管国产,进口,应该使用温度上不会有很大的差异吧?
签到天数: 424 天
发表于 2010-12-3 18:35:25 | 显示全部楼层
100-140用油,150以上还是用别的吧
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:06:21 | 显示全部楼层
回复 28# yyw972
    150我见过别人用过的,效果也是蛮好,只是估计老化会快点
发表于 2010-12-14 08:36:05 | 显示全部楼层
150不算高的,180也有用的
发表于 2010-12-14 09:03:34 | 显示全部楼层
到底是等温淬火油?还是分级淬火油?还是等温、分级两用油?
   大家看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=69337&fromuid=31405,希望参与讨论
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:34:02 | 显示全部楼层
回复 31# 孤鸿踏雪
    应该是说等温、分级淬火油,不过现在习惯了说的话就变成等温分级淬火油了;这种油品的使用应该是在分级淬火中使用,能够严格控制变形是主要的优势,不知大家是否有别的补充
发表于 2011-4-22 22:21:41 | 显示全部楼层
正常的使用温度早(在)120左右
发表于 2011-5-25 17:14:58 | 显示全部楼层
我师傅说140度以上
发表于 2011-6-13 12:04:30 | 显示全部楼层
不同的温度进行等温处理,热处理后产物不同,在热处理上的专业名称也不同。
楼主的意思是问什么?
发表于 2011-6-13 16:29:18 | 显示全部楼层
等温分级淬火油使用温度在80~120℃之间,允许使用温度80-140℃
发表于 2011-8-27 09:52:41 | 显示全部楼层
有没有用南京科润的,那个应该是多少?厂家给我们推荐的是 80--120,现在我们使用的是100,最开始生产的时候变形很好,可是现在用了两个月发现变形又有些差了,闪差较大,
发表于 2011-8-27 09:55:12 | 显示全部楼层
还有个问题想问下各位师傅,我们现在淬火是在100度。一般淬火完是将油温保持在100好,还是说对油温不控制,让其降温,待到下一炉快淬火时候再升上来好?
发表于 2011-9-1 18:29:32 | 显示全部楼层
一般在120-150℃,温度高的可以用到180-200℃,但是一般不推荐高温,正如楼上所说的,当温度超过120℃,随着温度的升高,淬火油的老化速度是呈级数增长的。
发表于 2011-9-19 23:20:16 | 显示全部楼层
wwduan2002 发表于 2011-8-27 09:55
还有个问题想问下各位师傅,我们现在淬火是在100度。一般淬火完是将油温保持在100好,还是说对油温不控制, ...
怎么没有人回答一下帮帮忙
签到天数: 2271 天
发表于 2011-9-20 06:46:42 | 显示全部楼层
wwduan2002 发表于 2011-9-19 23:20
怎么没有人回答一下帮帮忙
“我们现在淬火是在100度。一般淬火完是将油温保持在100好,还是说对油温不控制,让其降温,待到下一炉快淬火时候再升上来好?”
1.根据正常生产节拍最好最理想是淬火油处于保温状态(不考虑淬火油的老化等问题)。
2.如果淬火油一炉或若干炉淬火后的冷却能到允许的范围,适当时间可升到下一炉淬火使用温度100度也未尝不可。
GMT+8, 2026-7-19 02:31 , Processed in 0.037113 second(s), 22 queries .
