楼主: jiey
[讨论] 等温分级淬火油的的使用温度
 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-23 23:03:21 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2011-9-20 06:46
“我们现在淬火是在100度。一般淬火完是将油温保持在100好,还是说对油温不控制,让其降温,待到下一炉快 ...
你好,请问第二句话是什么意思?还是没看懂。不好意思
签到天数: 2271 天
发表于 2011-9-24 07:33:23 | 显示全部楼层
第二句2.如果淬火油一炉或若干炉淬火后的冷却能到允许的范围,适当时间可升到下一炉淬火使用温度100度也未尝不可。
就是你说的淬火后对油温不控制,让其降温,待到下一炉快淬火时候再升上来不嫌“麻烦”即下一炉淬火前将淬火油快速升温至使用温度100度,又不至于升温时间过长“张郎等李郎”耽误生产节拍。
发表于 2011-10-10 22:31:39 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2011-9-24 07:33
第二句2.如果淬火油一炉或若干炉淬火后的冷却能到允许的范围,适当时间可升到下一炉淬火使用温度100度也未 ...
哦,谢谢!明白了, 我们还是一直保持在恒定的温度好的,因为我发现等温油升温很慢
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-19 19:31:21 | 显示全部楼层
等温分级淬火油使用温度生产厂家都有使用说明书,每个厂家的淬火油有所差别。
我们所用的油温:科润等温分级淬火油油温控制在80度。
               日本岀光等温分级淬火油油温控制在100度。
                油温太高油容易老化。
发表于 2012-3-24 21:40:46 | 显示全部楼层
最高140,科润的等温分级淬火油
发表于 2012-3-27 14:03:29 | 显示全部楼层
一般在90-110摄氏度左右
签到天数: 76 天
发表于 2012-3-30 09:46:47 | 显示全部楼层
湘寒月 发表于 2010-7-14 20:19
等温油淬火一般都要在140以上,现在的等温油油温可以达到200多度。
渗完碳,渗碳层的Ms点都低于200度了吧,油温高于200度好吗?
发表于 2012-4-1 23:48:51 | 显示全部楼层
一般等温淬火油,使用温度,与油的闪点有关系。按国内情况,1号分级油 80-120度,2号分级 120-160度。
发表于 2013-1-28 14:57:37 | 显示全部楼层
粘度 闪点不同 使用的条件也不同
发表于 2013-1-28 14:58:20 | 显示全部楼层
粘度 65 105 150 200的
发表于 2013-1-31 14:52:39 | 显示全部楼层
这个不知道,只做过万用表检测电容
发表于 2013-1-31 19:49:20 | 显示全部楼层
ggmro 发表于 2013-1-31 14:52
这个不知道,只做过万用表检测电容
这个是神马??????????????
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-31 20:28:39 | 显示全部楼层
多数用在120摄氏度,
也有的公司用的不一样
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-19 15:45:35 | 显示全部楼层
我觉得回答这个问题要从为什么用等温分级淬火油来说明。
工件在淬火时为了改善工件变形而采用的等温淬火油,介质温度高,与MS点差别越小,淬火变形就越小,所以从变形上来讲油温越高越有利于变形的控制,但是油温高会导致油的老化,所以才有等温分级油的使用温度范围,这个范围的决定因素其实是根据淬火油的基础油选定和抗氧剂的选用来定的。
签到天数: 424 天
发表于 2013-4-20 19:52:50 | 显示全部楼层
一般在120-160左右,200度也见过,但是油老化很厉害
签到天数: 51 天
发表于 2013-5-9 11:01:11 | 显示全部楼层
jiey 发表于 2010-7-19 08:50
回复 5# belldou
这温度会不会太高了啊?
一般在120左右。太高就会降低使用寿命。
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-19 19:34:33 | 显示全部楼层
分级淬火油的使用温度在合理的使用范围内是根据材料及工艺技术要求来确定使用温度的
发表于 2014-1-13 09:16:49 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2010-7-14 19:24
不同品牌的油,不同型号的油都有其合适的使用温度.
是的。
你不同的使用温度,就选择不同种类的分级淬火油。具体的可查各产品的使用介绍。
签到天数: 424 天
发表于 2014-10-28 15:34:53 | 显示全部楼层
有哪家选择在那么高的温度用油?
签到天数: 424 天
发表于 2014-10-28 15:35:42 | 显示全部楼层
我见过最高用油温度160度,再高的就没见过了,不知哪家会用?
GMT+8, 2026-7-19 02:31 , Processed in 0.037985 second(s), 21 queries .
