查看: 5285|回复: 7
[讨论] 一般箱式炉的残余奥氏体可以控制在多少以内?
签到天数: 235 天
发表于 2025-3-13 15:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 431 天
发表于 2025-3-14 08:04:55 | 显示全部楼层
设备是用于实现工艺的,工艺实现的准确度决定产品热处理后的品质。
材料是基础,最终产品能实现啥样的热处理特性,在材料的选择时已经定下来了。
回复 1 0
签到天数: 24 天
发表于 2025-3-13 16:57:35 | 显示全部楼层
你这问题太宽泛了。什么材料?具体热处理工艺是什么?知道这些才知道奥氏体含量多少。
签到天数: 2161 天
发表于 2025-3-14 07:37:57 | 显示全部楼层
   箱式炉和普通的其它炉一样的,如果是淬火,和材料和工艺有关系,箱式炉和网带炉或者井式炉比本身不附带作用。
签到天数: 291 天
发表于 2025-3-14 08:22:49 | 显示全部楼层
什么工艺什么材料。。。。
签到天数: 1591 天
发表于 2025-3-18 13:42:25 | 显示全部楼层
残余奥氏体取决于冷却系统
签到天数: 544 天
发表于 2025-3-25 10:25:14 | 显示全部楼层
同意以上说法,具体材料,形状,工艺,淬火介质,淬火系统结构,这些都会对结果产生影响。
签到天数: 317 天
发表于 2025-3-25 22:54:24 | 显示全部楼层
残奥的存在多少和炉子关系不大除非炉子有故障。残奥一般和材料种类、工艺类型、加热温度、保温时间、冷却速度、回火温度和时间等有关,影响因素很多所以需要具体产品具体分析,这样问太宽泛了。你楼主可以把材料和工艺发出来这样大家才能判断出一个大概的残奥量,或者给出该材料和工艺得到残奥量的一个大概范围。
GMT+8, 2026-7-4 09:10 , Processed in 0.031054 second(s), 21 queries .
