查看: 23086|回复: 43
[讨论] 如何减小工件内孔胀大
 火.. [复制链接]
签到天数: 1678 天
发表于 2010-7-22 08:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种工件由于进行二次返工淬火(渗碳)造成内孔胀大,有齿形端胀大较大,而另一端较小,(胀大范围在0.2~0.3mm),超过磨削余量
请大家谈谈采取何种方法,可以减小胀大。
工件内孔80mm.最大直径250mm,重量15kg
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:08:36 | 显示全部楼层
工件厚度70mm,总高105mm
发表于 2010-7-22 08:53:31 | 显示全部楼层
胀大?我们厂里也有生产这种产品,但都是缩小的哦,特别是它的配套齿轮从动轮107(有花健),有时候会出现花键缩小的现象,不过适当调整一下工艺参数基本能保证质量。
签到天数: 523 天
发表于 2010-7-22 09:51:03 | 显示全部楼层
这种齿轮是什么材料的,毛胚高温正火了吗?你是直接渗碳淬火还是先渗碳再二次加热淬火?如果是返工淬火淬火前退火了吗?退火后的尺寸合格吗/
如降低淬火温度并在淬火前预冷一下应该有一定效果。
发表于 2010-7-22 23:39:53 | 显示全部楼层
穿心轴。
以下为系统验证用:
对不起,我的帖子大于 10 个字符的限制了,请发表。
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-23 07:50:23 | 显示全部楼层
20CrMnTiH5,穿心轴胀大更严重
发表于 2010-7-23 15:22:22 | 显示全部楼层
对毛坯锻造后进行等温正火,渗碳前进行去应力退火,可以有效减少变形。
发表于 2010-7-23 20:16:18 | 显示全部楼层
内孔胀大多半和冷却的效果有关系。也就是装炉的方式。
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-23 20:56:12 | 显示全部楼层
可以重新降温淬等温试试
发表于 2010-7-23 21:38:53 | 显示全部楼层
穿心轴的目的主要是为了增大热应力,以期以增大的热应力变形对消组织应力变形。
此工件内孔比较大,冷却介质交换顺畅,所以内外的冷却相对均匀,热应力较小。有齿的一端由于散热面积大,热应力比另一端又要小。高温区热应力小,产生的热应力变形也较小。不足以抵消在低温区组织应力造成的膨胀。最终工件表现出来的就是胀大,而且是有齿的一边胀大的多一些。
穿心轴后,高温区冷却时,外表面先冷却收缩,受内孔阻碍,产生热应力。由于此时的外部强度高,内部强度低,产生缩孔现象。此变形会抵消随后的组织应力变形。
既然穿心轴的目的是为了增大热应力,抵消组织应力,就不宜让心轴增大组织应力。在低温区,应取下心轴,适当加强内孔冷却,以期减少组织应力。心轴取出的时机要掌握好。如果心轴取得晚了,表层马氏体转变体积膨胀,带动内部塑性变形膨胀,然后内部再马氏体转变膨胀(组织转变不均产生的组织应力),胀上加胀,孔就胀大了。取早了,缩孔现象不明显,对消不了变形,还是胀大。所以这种操作手头上是要有点功夫。
如果感觉上面的操作有难度,也可以将它分解开来。先热应力缩孔产生预变形(或返修至合格),然后再淬火。原理一样,只是加热温度不超过A1。这样不用考虑马氏体转变组织应力的问题,变成纯热应力缩孔的问题,操作就简单多了。
心轴照穿,加热至550℃,然后油冷透。
如果不做心轴也可以。用耐火泥堵住内孔效果也很好,相当于砂土“心轴”。但渗碳件,耐火泥有水加热可能有氧化,应注意。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 原创内容!
签到天数: 57 天
发表于 2010-7-23 23:34:59 | 显示全部楼层
可以通过缩孔进行挽救
签到天数: 877 天
发表于 2010-7-24 00:22:34 | 显示全部楼层
加快冷却速度可以缩小内孔。我们的齿轮孔大了,在相变点以下40-50度水冷却。然后再淬火!
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-24 10:07:55 | 显示全部楼层
此工件淬火后只进行内孔磨削,必须在密闭的有保护气氛的条件下加热淬火,并且在快速油中进行的
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-24 10:10:10 | 显示全部楼层
如果做心轴几何尺寸需要多大比较合适,此工件心部要求在35HRC以上的,如何保证
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-24 10:17:37 | 显示全部楼层
这批工件由于渗碳后渗层较浅,需要补渗,所以请大家考虑帮忙采取什么措施在返工的情况下,尽可能减少胀大的?
发表于 2010-7-24 15:21:44 | 显示全部楼层
回复 1# T透的水滴
    内孔的渗碳层是否车掉?
发表于 2010-7-24 21:46:07 | 显示全部楼层
补渗前热应力缩孔,施加预变形。
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-25 01:55:21 | 显示全部楼层
做根据实际情况做好变形试验咯  稳定原材料 加强热处理过程控制  提高一次合格率 留好热处理变形余量咯
变形影响因素很多的  对一些精度要求高的零部件 最好是拥有自己的热处理厂和机加工   做好零件的开发先期策划  稳定质量咯
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 10:40:13 | 显示全部楼层
到目前为止没有一个合适的解决方案
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-25 11:36:12 | 显示全部楼层
感觉是有齿端冷却过快造成的!试一试将冷速减慢一点!换一种粘度高的油!
GMT+8, 2026-6-16 08:58 , Processed in 0.037893 second(s), 23 queries .
