楼主: T透的水滴
[讨论] 如何减小工件内孔胀大
 火.. [复制链接]
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-25 18:49:06 | 显示全部楼层
冷却越慢内孔胀大的机会越大
发表于 2010-7-25 20:17:31 | 显示全部楼层
我是同意用快速油淬火的,提高淬火温度,淬快速油,搅拌油,使之快速缩回
发表于 2010-7-25 20:52:23 | 显示全部楼层
单独就孔来说,可以用电刷镀来修复---------有修复价值的话
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-26 11:27:37 | 显示全部楼层
很难办的一件事/
发表于 2010-7-26 12:10:30 | 显示全部楼层
回复 24# T透的水滴
    那你们是怎么解决的?办超差,还是报废啊
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-7-26 14:20:10 | 显示全部楼层
内孔加装铜套,只有加大铜套的外径尺寸了,如果没有铜套是不是可以进行电镀?
发表于 2010-8-7 21:53:52 | 显示全部楼层
用石棉堵在孔内在处理
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 17:19:33 | 显示全部楼层
淬火油怎有流通?
发表于 2010-8-8 20:31:53 | 显示全部楼层
胀大了可以通过内孔镀铬挽救,渗碳一般是缩小变形,按楼主的意思,应该是整体淬火吧,否则不应该胀大
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 07:52:36 | 显示全部楼层
渗碳如进行局部淬火注意事项要那些
签到天数: 136 天
发表于 2012-5-18 12:42:59 | 显示全部楼层
孔镀铬挽救?
能否保证其他性能,比如耐磨性等?
发表于 2012-5-18 13:51:09 | 显示全部楼层
逻辑思维 发表于 2010-7-23 23:34
可以通过缩孔进行挽救
     具体点,如何进行缩内孔处理?
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-21 20:27:15 | 显示全部楼层
可不可以 内孔用感应加热后水冷的方式缩孔
签到天数: 136 天
发表于 2012-5-21 20:39:43 | 显示全部楼层
可以,小弟今天根据论坛里周工等的建议,自己做了个感应圈做了一个试验,内控加热后盐水冷却,可以起到缩孔的作用,缩孔之前胀大了4个丝,没有了磨量,缩孔后可以有13-20个丝的收缩量!可以上磨床磨了!在此一并感谢周工等人的指点!
但该工艺还在摸索阶段,感觉缩小的还不是很理想。还需要在考证
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-21 20:44:41 | 显示全部楼层
雁南飞 发表于 2012-5-21 20:39
可以,小弟今天根据论坛里周工等的建议,自己做了个感应圈做了一个试验,内控加热后盐水冷却,可以起到缩 ...
曾经见过 齿圈热处理后内孔变椭圆的,经感应局部加热后改善其椭圆度的方法。据说效果还可以
签到天数: 136 天
发表于 2012-5-21 20:46:52 | 显示全部楼层
恩,是有效果的,这个今天我做得实验就可以证明!但因线圈制作经验不足,所以还有待改善线圈以及工艺等!
签到天数: 57 天
发表于 2012-5-22 12:07:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-18 13:51
具体点,如何进行缩内孔处理?
用感应加热内孔的方法进行缓慢加热到表面700度~650度,让表面温度逐步向中间渗透到一定深度,然后快速落下水冷冷透(落水时的表面温度应该控制在600~650度左右,并且转移速度要快).一般能缩小0.20以上吧,但它的缩小量与具体工件的形状和厚度等有关.
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-5-22 14:09:27 | 显示全部楼层
逻辑思维 发表于 2012-5-22 12:07
用感应加热内孔的方法进行缓慢加热到表面700度~650度,让表面温度逐步向中间渗透到一定深度,然后快速落下水 ...
    可惜啊,这么大的内孔加热感应圈,要花不少RMB的,如果没有100%的把握,不敢提此方案,何况我们的感应加热电源也未必能够担此重任,这条路难以尝试哦
签到天数: 57 天
发表于 2012-5-22 16:06:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-22 14:09
可惜啊,这么大的内孔加热感应圈,要花不少RMB的,如果没有100%的把握,不敢提此方案,何况我们的感 ...
请问能说得具体些:例如:材料、内孔直径,高度,零件的工艺状态到哪一步。零件是齿轮吗?当然,直径大的齿轮,若中、高频输出功率不够,也还可采用其它办法。
签到天数: 52 天
发表于 2012-6-7 20:43:26 | 显示全部楼层
可以试试采用夹具来控制长大的尺寸,
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.037148 second(s), 22 queries .
