楼主: T透的水滴
[讨论] 如何减小工件内孔胀大
 火.. [复制链接]
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-7 11:44:56 | 显示全部楼层
回帖有的方案是把内空尺寸减小的、也有增大的,
造成别人的误解,楼主最好把数据写上,
比如要求内孔80.1-80.3mm,现在的结果是80.4-80.5mm,
别人可能会更明白些;
类似内孔尺寸的帖子不少,大多也会让别人产生误解
签到天数: 76 天
发表于 2012-6-7 07:37:29 | 显示全部楼层
我们有同样件的渗碳淬火,基本是有锥齿端不怎么涨缩,另一端缩5-6丝。也返工过,没见内孔涨大过,能不能问一下,在怎样的条件下,内孔涨大那么多?
签到天数: 1678 天
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:59:28 | 显示全部楼层
第二次加热,采取快速油加热淬火,也许是产品结构不均匀引起
发表于 2012-6-19 11:18:40 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有找到解决的办法,我也遇到同样的问题
20Cr材料渗碳淬火,二次返修后内孔胀大,昨天晚上取了3个第三次淬火内孔比第二次更大,我们降低了淬火油温,结果胀大了0.05-0.12   很想知道楼主后来是怎么解决的,谢谢
GMT+8, 2026-6-16 12:18 , Processed in 0.026806 second(s), 19 queries .
