查看: 17328|回复: 25
[求助] 中频淬火后心部硬度偏高31--35HRC,如何判断是中频导致的还是调质产生的?
发表于 2010-8-19 08:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径21mm的40Cr芯轴,中频淬火后心部硬度偏高,实测31--35HRC,客户要求(18-25HRC),如何判断是中频导致的还是调质产生的?
 楼主| 发表于 2010-8-19 08:42:03 | 显示全部楼层
补充一下:调质时抽检一支,硬度为25HRC
发表于 2010-8-19 09:01:24 | 显示全部楼层
看金相组织,如果是高频产生的,过渡区会有屈氏体出现,腐蚀后颜色也会不一样的
发表于 2010-8-19 09:10:52 | 显示全部楼层
直径21mm的40Cr芯轴,中频淬火后心部硬度偏高,实测31--35HRC,客户要求(18-25HRC),如何判断是中频导致的还 ...
yym9910 发表于 2010-8-19 08:38
    请问楼主的心部硬度在那个位置测试?
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:15:58 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    几何中心测试的,也就是约10.5mm处
发表于 2010-8-19 09:21:16 | 显示全部楼层
回复 5# yym9910
    那你的有效淬硬层深度多少?不可能淬透吧?所以那肯定是调质硬度高了。
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:21:29 | 显示全部楼层
该批轴数量较多,有几千支,其中经淬硬层分选后,进行切割,发现有一支淬硬层达到7.2mm的,心部硬度45HRC,该如何判定责任?请高手们指教,谢了
发表于 2010-8-19 09:22:52 | 显示全部楼层
回复 7# yym9910
    技术要求的淬硬层深度该多少?
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:27:10 | 显示全部楼层
技术要求是淬硬层4--6mm
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-19 10:25:58 | 显示全部楼层
这种轴太细,肯定不能用中频,
淬火速度太快会造成淬硬层不均匀,硬度偏差较大
淬火速度稍微慢一点,这个轴就要淬透了
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:29:19 | 显示全部楼层
谢谢各位了,请继续指教
发表于 2010-8-19 10:32:55 | 显示全部楼层
21mm的轴用中频淬火,不透的话!都差不多了。那么小的轴为什么不做高频处理呢!?你现在要确定是否调质后心部硬度高,那就检测中频淬硬层到了那里?就好确定了
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-19 10:39:34 | 显示全部楼层
换个工艺试一下,可以试一下高频或超音频
几千只轴,工艺没有验证好你们就开始淬火了
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:11:32 | 显示全部楼层
是啊,以前调质的轴我们用超音频做过的,现在都用中频了,现在检测淬硬层5.1mm(要求4--6mm),表面硬度58HRC,心部硬度35HRC,调质时抽样检验硬度为25HRC,但仅限于样件而已。现在35HRC的要判定是中频还是调质的原因,前期1万支没有发现心部硬度超差。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-19 11:36:35 | 显示全部楼层
不知道你如何检测的淬硬层,硬度法还是金相法,心部都45了,是什么组织?还没有淬透?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-19 11:37:58 | 显示全部楼层
看看组织就知道是什么原因产生的了。不过这个要求的确有点非常规。
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:10:33 | 显示全部楼层
回复 15# 离别钩
    淬硬层用硬度法检测(450HV).......
签到天数: 32 天
发表于 2010-8-19 16:54:09 | 显示全部楼层
你之前用超音频淬火时,心部硬度也这么高吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-19 19:43:15 | 显示全部楼层
回复 17# yym9910
    40Cr的半马距区硬度是44HRC,用户给的硬度界限值很特殊
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-20 18:12:47 | 显示全部楼层
回复 13# gydz
这个层深用中频没有什么问题吧,我们20~30多的轴都是采用中频淬火的。
至于说如何判断的话还是像前面各位说的看看组织,打打硬度梯度也行。
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.036466 second(s), 21 queries .
