楼主: yym9910
[求助] 中频淬火后心部硬度偏高31--35HRC,如何判断是中频导致的还是调质产生的?
发表于 2010-8-20 23:52:49 | 显示全部楼层
从新拿一个没调质的料(一样大小、直径),调到调质硬度、再现在的工艺中频,再打心部硬度、比较一下。
签到天数: 24 天
发表于 2010-8-21 07:18:13 | 显示全部楼层
像直径21的小轴类可以用中频淬火,注意感应线圈要设计和制作,电压电流的调节。不然淬硬层会过深。建议用高频淬火更合适。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-21 07:23:11 | 显示全部楼层
楼主的要求有点特殊:直径21mm,层深要求4-6mm
要达到这个要求,频率不能太高,时间不能过长,可以选择大功率的中频设备生产,
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-21 22:36:37 | 显示全部楼层
频率高点也没关系的,但不能太高,功率要大,时间要短,不然就淬透了。
 楼主| 发表于 2010-8-26 10:13:18 | 显示全部楼层
各位的意见很好,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-8-26 10:35:30 | 显示全部楼层
有没有办法返工啊,把心部硬度降下来,降到28HRC以下,现在成品被客户要求报废,损失太大了
GMT+8, 2026-7-19 12:00 , Processed in 0.027606 second(s), 18 queries .
