楼主: 高合金
[讨论] 这样大的薄饼子,该怎么样淬火调质呢?
 火.. [复制链接]
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:49:10 | 显示全部楼层
回复 20# 离哥
    这样的件,如果是平淬火,水冷4分钟,肯定没有问题,不会出现裂纹。它的问题在于,一是对设备的损坏;二是工件变形会很严重的。
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 09:43:45 | 显示全部楼层
平淬变形确实很大,这是肯定的,我建议立淬
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-22 11:39:53 | 显示全部楼层
回复 20# 离哥
是操作经验,没有教科书上的理论依据。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:04:24 | 显示全部楼层
回复 22# study
    立淬当然不错,问题是怎么吊呀?哈!还是横着玩吧。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:05:11 | 显示全部楼层
回复 23# wangxingguo644
    是的,这样的件,只能是操作经验问题啦。
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-22 19:24:24 | 显示全部楼层
回复 1# 高合金
    组织要求吗,还是光硬度
光硬度应该好做吖
发表于 2010-8-23 16:49:41 | 显示全部楼层
工装焊在工件上立淬
发表于 2010-8-23 17:09:11 | 显示全部楼层
楼上的方法不错,楼主可以考虑。
发表于 2010-8-23 23:46:01 | 显示全部楼层
学习下,大型锻件热处理比较难搞
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-25 17:58:05 | 显示全部楼层
此件对楼主来说应该根本不是问题,唯一不好弄的就是吊装上面,其他的变形、硬度、回火都不是问题。现在应该也干完了吧?分享下行么?
发表于 2010-8-25 18:22:53 | 显示全部楼层
是否设计工装立式喷液淬火(两边同时喷水性淬火介质),变形也会小?变形可以先回火,趁回火温度还未冷却时进行热整,整形后再上工装夹紧进炉二次回火。
发表于 2010-8-28 10:26:38 | 显示全部楼层
平淬就可以,可以在介质池中间放几个潜水泵,可以有效减少震动和工件软点
发表于 2010-8-29 10:16:31 | 显示全部楼层
缓慢均匀令却应该不会开裂
签到天数: 208 天
发表于 2010-8-30 09:49:27 | 显示全部楼层
调质余量控制在25mm~30mm左右。水油冷却,条件允许的话加强水循环能力。变形方面如果可以的话,最好使用料盘淬火,根据实际需要,回火后校平。
签到天数: 208 天
发表于 2010-8-30 09:54:41 | 显示全部楼层
我们做过,水冷4~5分钟不会有危险,现在的原材料质量应该都稳定。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-1 13:43:26 | 显示全部楼层
这种大型件的淬透性怎么把握啊?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:57:31 | 显示全部楼层
回复 26# 钢铁医生
    组织是没有要求,但限制回火温度还要保证硬度,这样组织保证是前提。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 16:59:19 | 显示全部楼层
回复 27# czf000
    哈!谈何容易,焊着吊耳淬火不是不可以,它的危险性应该是很大的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:01:26 | 显示全部楼层
回复 30# tlx322
    哈哈!这个工件淬并不是很难的,问题是能不能找到它的难点。如果平淬,是最简单的办法,一定存在变形的问题,还有硬度不均匀的问题,是吧?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:02:58 | 显示全部楼层
回复 31# sunyinlin
    如果能立起来,采取喷淬还是入水、入油就都不成问题啦。对吧?
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.035605 second(s), 18 queries .
