楼主: 高合金
[讨论] 这样大的薄饼子,该怎么样淬火调质呢?
 火.. [复制链接]
签到天数: 153 天
发表于 2010-9-2 17:03:22 | 显示全部楼层
回复 37# 高合金
   硬度要求HB>300,回火温度不得低于580℃。实际上已间接的对组织提出了要求。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:04:58 | 显示全部楼层
回复 32# jun772120
    在水池中放水泵,它的上面如果处理?这样的变形量会是很大的。想象不到变到什么程度。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:06:17 | 显示全部楼层
回复 33# 都怪我帅
    这个工件,即要考虑硬度问题,还要考虑硬度的均匀性问题,更要考虑工件变形问题。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:07:10 | 显示全部楼层
回复 41# zhang
    哈哈!是呀,而且也保证了综合机械性能,对吧?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:09:32 | 显示全部楼层
回复 34# yiyongjun
    这想这样的工件,最好不要考虑淬火后矫形的问题,它可以矫,但相当麻烦。应该直接控制在变形量之内。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:11:07 | 显示全部楼层
回复 35# yiyongjun
    4-5分钟,工件可能没问题,这个工件淬火时,水的震动对设备是有影响的。
签到天数: 153 天
发表于 2010-9-2 17:11:48 | 显示全部楼层
回复 44# 高合金
    是的,我这做一产品,用户规定回火温度不低于560度,发货必须带回火工艺曲线图,目的是一目了然的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:12:13 | 显示全部楼层
回复 36# fengzhonghenji
    这个工件是大些,但就截面尺寸而言不算是大的吧?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 17:14:53 | 显示全部楼层
回复 47# zhang
    你这个用户是明白人,有些厂家,怕工件断裂,淬火速度比较缓慢,为了满足硬度要求,回火硬度很低,工件不耐用,也就是综合机械性能不好。是吧?
发表于 2010-9-4 20:43:28 | 显示全部楼层
建议预冷后淬火,并介绍一下你所使用的设备。
发表于 2010-9-6 16:12:49 | 显示全部楼层
我又看不到附件了
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-6 18:26:43 | 显示全部楼层
回复 50# nianxin
    设备比较简单了,只有台车式煤气炉、50吨天车和比较大的淬火槽。再就是链子,如果需要料盘得现做。
发表于 2010-9-7 14:15:54 | 显示全部楼层
可以考虑一下压淬
发表于 2010-9-8 19:55:01 | 显示全部楼层
立装,淬火温度860,出炉空冷5分,入水2分,水强烈搅拌,空冷半分,在水冷10分,出水留余温
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:55:07 | 显示全部楼层
回复 53# 白洪杰
    这个件,只有两点,一是变形问题;二是硬度均匀性的问题。哈!如何解决呢?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:56:38 | 显示全部楼层
回复 54# 胡杨最美
    关于立装和立淬的问题,我想就不要考虑啦,研究如何平淬解决这个问题 为好。
签到天数: 16 天
发表于 2010-9-18 10:33:20 | 显示全部楼层
应该是氮化件,所以规定了最低回火温度。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-22 14:07:31 | 显示全部楼层
回复 57# 塞上独行客
    哈!不是氮化件,他们主要考虑保证工件的使用和综合机械性能。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-24 10:23:30 | 显示全部楼层
楼主有点吊人胃口了哦,都一个月了,估计都装到机器上了,大家只能凭经验猜,至于干成什么样,只有楼主自己知道。楼主何不直接分享一下呢?
发表于 2010-9-24 19:42:21 | 显示全部楼层
各位,不好意思,因为没权限发帖,所以发这里。我们工厂有种薄弹簧钢片0.7毫米厚,尺寸是70X20。淬火后变形严重,而且很容易变脆。请问各位前辈有什么好方法呀。具体指导下。。。。。 材质是65Mn的。哪位好心的帮忙发表下吧。
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.034857 second(s), 17 queries .
