楼主: 高合金
[讨论] 这样大的薄饼子,该怎么样淬火调质呢?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-6 22:43:15 | 显示全部楼层
回火温度580以上不太可能达到HB300以上,580回火(水淬油冷数据)大概在HB290-320左右,具体看成分,冷却等等了,而且实心饼子硬度更低些。
其次留量40mm,机加后这个材料能否还能满足300以上不好说????不知你的具体使用环境如何,能否保证一面的硬度,另一面作为满足加工的变形修正。
另外饼子中心的冷却问题是次要的,不必考虑。
变形问题,直径3500mm,一般校直设备的开档尺寸不够,不容易校。热点法相对较好,但对操作工要求较高。硬度高,直径大容易校裂。
立装防变形要焊接吊耳,但一般热处理车间焊接水平差。若水平好可以焊接。(立装不好操作)
总的来说,可能小比较小。
可以和用户协商把回火温度,精加工硬度检验硬度在280以上。要求都是可以协商的。
你的要求,我知道一种可以满足,你的要求(温度、硬度,变形)。但一般企业没有。
发表于 2010-10-8 22:04:59 | 显示全部楼层
楼主不愿说,我就不问了
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 灌水!
发表于 2010-10-9 12:57:59 | 显示全部楼层
给你一个数据。粗加工尺寸直径2600*内径1800*厚200mm的(留量40mm)。850水油冷却,590回火。HB305-315。精加工满足大于HB280。
成分C.34 CR1.4,Ni1.5    Mo0.21.。
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.026889 second(s), 19 queries .
