查看: 56099|回复: 100
[讨论] 这个调质硬度正常吗?
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-22 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆Ф78的40Cr棒料(已扒黑皮)850℃奥化后淬入80℃左右的32#机油(压缩空气搅拌)中,淬火后表面硬度35~40HRC。这个硬度正常吗?
所以因为 + 10 支持讨论!
发表于 2010-8-22 10:38:53 | 显示全部楼层
正常,原理不知,硬度适中
 楼主| 发表于 2010-8-22 10:42:03 | 显示全部楼层
回复 2# 热海求针
    阁下有做过这个的经验?
发表于 2010-8-22 10:53:47 | 显示全部楼层
回 杨工,由于你的工件比较粗,我们以前做过的比你细一点,油温是90℃,出来是HRC40左右.要求是HRC30~37,回火在400℃
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-8-22 14:09:32 | 显示全部楼层
机 油能淬到这个硬度已经不错了,我们公司淬3公斤以上的通机曲轴都用PAG水溶性淬火剂,4.5公斤以上的汽车转向节都用清水,用好富顿的K油试过硬度能淬到HRC50以上,但只有表面5~9㎜达到回火索氏体4级,后来又加了一台7KW的泵加强搅拌效果也不好,只好换了介质。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-8-22 14:13:13 | 显示全部楼层
我们的这么粗的外圆Ф78的40Cr棒料油淬出来就HRC40左右,合金成分高一点,HRC40多,合金成分低一点,HRC35多。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-22 14:22:17 | 显示全部楼层
太正常了,只是做为调质来说是不合格的淬火硬度。
签到天数: 539 天
发表于 2010-8-22 14:35:32 | 显示全部楼层
我觉得针对40Cr这样的调质方式不合适,我现在采用的是10-12%的PAG 溶液,压缩空气搅拌(选择压缩空气,是为了防止PAG溶液产生厌氧菌,破坏PAG,不过也增加了工件的不均匀度)
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2010-8-22 14:43:02 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2010-8-22 14:22
    为什么是不合格的淬火硬度?能否解释一下?
 楼主| 发表于 2010-8-22 14:45:30 | 显示全部楼层
我觉得针对40Cr这样的调质方式不合适,我现在采用的是10-12%的PAG 溶液,压缩空气搅拌(选择压缩空气,是为 ...
luzhen001 发表于 2010-8-22 14:35
    “压缩空气搅拌(选择压缩空气,是为了防止PAG溶液产生厌氧菌,破坏PAG,不过也增加了工件的不均匀度)”,能否揭示其中的奥妙?
发表于 2010-8-22 14:49:01 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    40Cr78mm大淬机油能达到这硬度,我认为是合格的!你的最终要求是多少?用500度回火硬度在30HRC,组织是回火S。。。。。。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-8-22 16:43:15 | 显示全部楼层
40Cr78mm淬机油达到这硬度,很正常。没什么大惊小怪的。根据质量效应,工件整体淬火后的硬度是随着材料的有效厚度的增加,而降低。根据本人的经验数据。40Cr50~80mm淬机油硬度就在35~40HRC。不过在此提醒初学者,对于调质工件来说,只有在淬火硬度不低于40HRC时,才可按正常的回火温度进行回火,否则必须相应降低其回火温度。
再说句题外话,对于有效厚度大于80毫米的40Cr棒料,我一般都是用盐水淬的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢传授!
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-22 17:03:21 | 显示全部楼层
杨工,楼上的已经替我说了,其实我一般要求这种件淬火硬度不低于50的。不过我没楼上那位大大这么猛用盐水,害怕啊!
 楼主| 发表于 2010-8-22 17:16:39 | 显示全部楼层
回复 12# 狂龙
    同样的材料,同样的工件,同样的奥化温度油淬和水淬所得到的硬度产生很大差异,这是否意味着淬硬性与冷却强度有关?
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 17:46:34 | 显示全部楼层
理论上来说,应该是不正常的,淬火得到M,通过高温回火是M转变成S,实际上现在淬火没有得到多数M,而是得到了P+M+B混合组织,然后也通过高温回火得到S,但是应该研究一下这两者的性能有什么不同
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
 楼主| 发表于 2010-8-22 17:49:23 | 显示全部楼层
回复 15# study
    如何才能得到较多的马氏体?
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 17:59:09 | 显示全部楼层
提高冷却速度,40Cr可以采取淬水的工艺(可能你考虑的是操作问题,如果是单件淬火,采取水冷可能会好操作)
 楼主| 发表于 2010-8-22 18:03:34 | 显示全部楼层
回复 17# study
    我也只是做个试验,明天可以再用8%盐水试淬一次。
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 18:18:38 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪
    没有必要用盐水,用普通水就可以淬好
发表于 2010-8-22 19:50:51 | 显示全部楼层
回复19楼:
用普通水淬,工件在水中记得要摆动,以破坏蒸汽膜,避免出现软点。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
GMT+8, 2026-7-20 17:20 , Processed in 0.043949 second(s), 30 queries .
