楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 这个调质硬度正常吗?
 火... [复制链接]
签到天数: 2705 天
发表于 2010-11-17 08:33:51 | 显示全部楼层
回复 40# WXH6255
    虽然这样的尺寸采用油淬只能达到这样的硬度值。但从严格意义上讲,淬火还是没有淬完全。也就是说没有达到全部淬火马氏体组织,很显然
这样的淬火组织对于最终调质性能还是有影响的。
 楼主| 发表于 2010-11-17 08:41:33 | 显示全部楼层
回复  WXH6255
    虽然这样的尺寸采用油淬只能达到这样的硬度值。但从严格意义上讲,淬火还是没有淬 ...
cyj 发表于 2010-11-17 08:33
    你认为像这个直径的40Cr怎样淬火才能达到完全淬火/调质的效果。
发表于 2010-11-22 15:33:41 | 显示全部楼层
回复 12# 狂龙
    我认为调质后没达到相应的硬度通过降低回火温度来达到要求,是一种糊弄事的态度,并不能完全真正起到调质的目的,应该重新调质。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2010-11-24 11:32:18 | 显示全部楼层
为什么感觉不正常?
发表于 2010-12-9 11:15:52 | 显示全部楼层
:) :lol :lol
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 恶意灌水!
签到天数: 50 天
发表于 2010-12-9 15:09:49 | 显示全部楼层
不必啊,我们的工件直径120用PAG淬火,用水泵循环,温度50以下,还可以淬硬层7-8MM,杨工,你这搞PAG淬火不是随便达到要求啊,或者高温水(大于40)淬火,表层硬度HBS>430(HRC>45)
调质不得到大量马氏体,那还不如不搞,效果很差的
 楼主| 发表于 2010-12-9 15:53:01 | 显示全部楼层
不必啊,我们的工件直径120用PAG淬火,用水泵循环,温度50以下,还可以淬硬层7-8MM,杨工,你这搞PAG淬火不 ...
xyz123zhao 发表于 2010-12-9 15:09
    请问你的表面最高硬度达到多高?
发表于 2010-12-9 21:45:22 | 显示全部楼层
应该是合格的,油冷时仍需摆动棒料。
发表于 2010-12-9 22:30:55 | 显示全部楼层
版主!你工艺可以改改,40Cr材料直径大于45时用淬水,但是要注意的是水温不能低于25度,淬油这个扭力是比较差的,给你出个生产实际工艺你可以试试,装炉量在2吨,600等温1小时,850保温3-4小时,820等温30分钟,出炉淬清水,水温在25-40度可以不开气泵搅拌,高于40度开气泵。每次淬入的数量要控制,。淬火硬度在50-55之间。580回火3小时在28-25度左右
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 390 天
发表于 2010-12-10 12:37:56 | 显示全部楼层
如果你怕开裂,可以考虑用水-油双液淬火呀
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:49:55 | 显示全部楼层
回复 50# liwenbin39
    水淬油冷当然可以提高淬火效果。但我只是利用现成的生产条件,顺手牵羊做个试验而已,阁下以为这个尺寸的40Cr水淬油冷表面硬度能达到多高?
发表于 2010-12-12 22:55:55 | 显示全部楼层
这个表面硬度应该是和水淬差不多吧,因为水淬的结果已经形成,油冷仅是减缓产生更大的应力。我这样理解的不知道对不对!
签到天数: 569 天
发表于 2010-12-13 16:39:56 | 显示全部楼层
现在油淬搅拌为啥都用压缩空气,很容易岀现软点,对于形状复杂和高合金钢较易淬裂的,压缩空气中含水较多,还是提倡机械搅拌,
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:45:15 | 显示全部楼层
现在油淬搅拌为啥都用压缩空气,很容易岀现软点,对于形状复杂和高合金钢较易淬裂的,压缩空气中含水较多, ...
ylb11195 发表于 2010-12-13 16:39
    用压缩空气搅拌是为了减少投资哦。
签到天数: 569 天
发表于 2010-12-13 16:47:36 | 显示全部楼层
为何用32#机油,不用10#或20#机油呢
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:51:17 | 显示全部楼层
回复 55# ylb11195
    这还不明白?锭子油(重油)本来冷却性能就不好,10#、20#机油粘度更大,到了冬天冷却速度就更不能保证了。
发表于 2010-12-13 19:02:09 | 显示全部楼层
盐水淬,不怕裂?40Mn的小试棒都会裂
发表于 2010-12-13 20:34:18 | 显示全部楼层
正常。但是淬火效果不好啊,应该达到50HRC以上才符合
签到天数: 569 天
发表于 2010-12-13 21:01:03 | 显示全部楼层
回复 56# 孤鸿踏雪
    不是机油牌号越大,黏度越高吗
 楼主| 发表于 2010-12-14 08:10:19 | 显示全部楼层
回复 59# ylb11195
    我也糊涂了,不知你我谁弄反了,希望有人解答一下
GMT+8, 2026-7-20 17:35 , Processed in 0.039400 second(s), 25 queries .
