楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 这个调质硬度正常吗?
 火... [复制链接]
签到天数: 59 天
发表于 2013-12-21 18:43:58 | 显示全部楼层
说正常也不正常。我们这儿常见40Cr辊轴,直径300mm,重量有500KG左右每件。装炉量5-7吨,淬火介质跟你的一样32号机油。冬天油温比较低,只有40多度。淬火时行车上下窜动,加压缩空气搅拌。淬火后硬度在45HRC左右。回火温度580度后硬度还有25HRC。有时候大件淬火效果往往比小件淬火效果好,估计是小件淬火时温度在空气当中下降的较快的原因吧。
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.024915 second(s), 17 queries .
