查看: 28617|回复: 52
[求助] 辐射管总是坏
 火... [复制链接]
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-20 15:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们厂用的辐射管以前好几年不坏,现在是一个月坏好多,不知道是什么原因,我看到的是辐射管的陶瓷支架都烧坏了,有时候连管子也烧坏了,大家分析下什么原因,我们的炉子就是一般的炉子,没保护气体
发表于 2010-9-20 15:47:21 | 显示全部楼层
炉子多高温度,什么炉型?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:51:05 | 显示全部楼层
820-840温度,我具体的也不怎么懂,好像听师傅说是380V的电压,辐射管用的电压380v
签到天数: 662 天
发表于 2010-9-20 15:56:50 | 显示全部楼层
使用到一定时间,是要更换的.关键时更换时,表明更换时间.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:02:51 | 显示全部楼层
那个一周就坏了,是不是那块出问题了
发表于 2010-9-20 16:05:30 | 显示全部楼层
是新换上一周就坏了吗?如果这样我觉得材料有问题,找供应商去!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:12:11 | 显示全部楼层
那你们一般用什么材质做的,
发表于 2010-9-21 07:53:15 | 显示全部楼层
加热器有问题,是不是搞错了?
发表于 2010-9-21 08:53:26 | 显示全部楼层
辐射管烧坏,原因内部超温,为何超温你根据实际情况判断!
发表于 2010-9-21 10:06:31 | 显示全部楼层
可能是超温引起辐射管烧坏
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-21 10:13:05 | 显示全部楼层
你们排放是怎么 样啊
发表于 2010-9-21 15:13:01 | 显示全部楼层
1.辐射管材质。
2.建议检查是否存在局部超温现象。
3.炉内是否存在较多水汽。
4.是否存在辐射管内部阻塞。
发表于 2010-9-21 18:37:14 | 显示全部楼层
你检查一下辐射管 套管里面是不是有疙嗒 你说一个星期内外管都坏掉 可能是短路放电造成的
发表于 2010-9-21 20:41:07 | 显示全部楼层
同意13楼的说法,我们最近也坏掉了一个辐射管,就是因为短路放电烧坏的。
发表于 2010-9-21 22:20:17 | 显示全部楼层
新换辐射管一定要检查电阻,各相之间不要相差太大
发表于 2010-9-21 22:54:04 | 显示全部楼层
车间的电压波动大吗?
我们遇到过辐射管材料问题导致的损坏,一天坏三根。
发表于 2010-9-21 23:22:07 | 显示全部楼层
排除电压波动的因素,应该找供应商看看。
发表于 2010-9-21 23:30:28 | 显示全部楼层
不同的供应商生产的辐射管不同,虽说单根辐射管功率一样,单里面电阻丝的丝径、长短和表面负荷不同直接影响辐射管的寿命。
发表于 2010-9-21 23:31:40 | 显示全部楼层
还有电阻丝的材质。
发表于 2010-9-22 08:45:28 | 显示全部楼层
材质不好会影响电阻丝加热时变形~加热功率~楼主已经介绍过陶瓷片也烧坏了 放电短路可能性最大。
GMT+8, 2026-7-19 00:31 , Processed in 0.037241 second(s), 21 queries .
