楼主: zhangwenying
[求助] 辐射管总是坏
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-21 21:55:14 | 显示全部楼层
辐射管变形,造成的
发表于 2011-5-26 22:47:11 | 显示全部楼层
维护保养不到位。辐射管套筒严重变形。使内部辐射管接触到套筒。送电加热造成辐射管金属丝棒溶断。严重时会击穿辐射管套筒造成炉子漏气影响产品质量
发表于 2011-6-3 13:12:45 | 显示全部楼层
用的时间长了
发表于 2011-6-7 20:18:03 | 显示全部楼层
加热器与套桶变形炼结烧坏。
发表于 2011-6-7 21:44:37 | 显示全部楼层
是不是新换的坏了 还是以前的使用寿命到了?
签到天数: 314 天
发表于 2011-7-20 09:51:58 | 显示全部楼层
1.辐射管材质。
2.是否存在局部超温现象。
3.是否按标准定期进行检查和维护
4.电压稳定吗,有多高,电流三相平衡吗。超电流没?
5.使用寿命是不是差不多了。
6.炉内环境是不是正常?
发表于 2012-4-15 17:05:39 | 显示全部楼层
苏州春鸿电炉是生产热处理的厂家,如需帮助请联系我们。WWW.SZCHJX.COM   0512-66018960
发表于 2012-12-18 15:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
用了两年以上的电阻丝,要换就换一个区,电阻丝的寿命跟测温点布置,热电偶质量,补偿线,温控仪表,最主要的还是电阻丝长度设计问题
发表于 2012-11-22 19:39:44 | 显示全部楼层
有没有用过碳化硅材质?
发表于 2012-11-10 07:12:55 | 显示全部楼层
请看清题意,然后再发表讨论。
楼主说的是:原来好几年也不会坏一根,现在一周能坏几根。
原因只有一个,那就是这批采购的辐射管质量太差。
发表于 2013-5-10 19:25:27 | 显示全部楼层
不会是你们的采购买的吧1 我们也遇到过,质量差了 ,用不了多久就坏。现在直接从厂家发货
发表于 2013-5-14 17:16:07 | 显示全部楼层
要是磁盘总是碎的话,就是辐射管刚玉盘质量质量有问题,如果是加热器短路或击穿的话,就是丝距太近了,或者是电压过高。为什么要380供电呢,很容易击穿的。
发表于 2013-7-1 11:36:48 | 显示全部楼层
最好买名牌的,或者原厂的配件。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.031455 second(s), 19 queries .
