楼主: zhangwenying
[求助] 辐射管总是坏
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-9 12:43:15 | 显示全部楼层
烧坏的,(短路或者是进水汽了)
发表于 2010-10-9 13:10:12 | 显示全部楼层
这可能和陶瓷的隔砖质量有关系。
发表于 2010-10-17 22:10:01 | 显示全部楼层
我这前段时间也一连坏了几根,有的是正常的老化,也有的是套管里的杂质引起的短路。要清理一下
签到天数: 98 天
发表于 2010-10-18 14:38:11 | 显示全部楼层
回复 3# zhangwenying
    辐射管没有变压器吗?辐射管都是大电流,低电压,否则容易烧坏。
发表于 2010-10-18 14:52:56 | 显示全部楼层
我认为也是短路造成的和辐射管本身材质问题。这么长时间过去了,楼主是不是应该出来说说真真的原因呢???期待中.......
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-18 15:51:30 | 显示全部楼层
其实真正原因是加热丝先熔坏而又引发保护管跟着一起熔坏。引起原因一般有 1.加热丝材质问题,加热丝材质有耐1200度 1350度 1400度等等。2.你们使用电压380V,理论上讲360-420V属于正常,但长期高电压使用也会减少加热丝使用寿命。3.使用中电压是否稳,使用电流有多大,有没有长时间超负荷使用等都有一定关系。4.保护管内氧化皮太多。5.加热丝本身使用寿命已到(世上万物都有一定的寿命)。以上仅代表个人观点。
发表于 2010-10-18 17:30:55 | 显示全部楼层
我就有一条炉,仿日中外炉的,一区辐射管老烧坏,一年不少根,我想还是长时间超负荷使用造成
签到天数: 40 天
发表于 2010-10-20 22:28:33 | 显示全部楼层
有可能接线错了,我看到过,5根川连的接成4根了。肯定容易坏的
发表于 2010-10-23 15:44:05 | 显示全部楼层
还是有变压器的好
发表于 2010-11-12 15:05:39 | 显示全部楼层
没有保护气氛,估计是炉子里面太脏,辐射管散热不好超温烧坏的。
发表于 2010-11-18 09:17:44 | 显示全部楼层
380V电压不对吧,一般通过变压器降压使用的
发表于 2010-11-18 09:24:32 | 显示全部楼层
你们的装载量是不是太大了!!然后就是全功率加热的!!
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-5 16:18:59 | 显示全部楼层
辐射管加热器同一组坏一根 ,没办法更换的情况下要怎么来处理 ,各相之间电阻会不会相差太大。
发表于 2010-12-6 00:47:29 | 显示全部楼层
1、电阻丝材质有问题,或夹杂太多;
2、炉丝表面负荷率太高;
3、电源电压过高;炉丝功率增加过大;
4、陶瓷件质量不好,不耐高温;
5、电阻丝布置不当,造成局部放电打火击穿;
6、辐射管没有与炉体的绝缘不好;
7、炉丝与辐射管外壳之间间隙太小;
8、新炉丝通电电流顺序上发生变化,
9、辐射管内有高温导电杂物存在;
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-28 21:02:54 | 显示全部楼层
粗略谈谈!有几种可能,
1.首先作为我设计电压最高也不会用380V;有可能220/110//55V
2.表面负荷过大,
3.电压波动峰值影响,
4.安装方式,
5.人为因素,
6.控温失控.
发表于 2011-4-12 20:42:59 | 显示全部楼层
加热元件材料是2080,辐射管材料是2520.损坏原因:使用时间过长辐射管和加热元件变形,.使用中电压是否稳,使用电流有多大,有没有长时间超负荷使用等都有一定关系。辐射管内氧化皮太多等等。
发表于 2011-4-20 21:54:46 | 显示全部楼层
更换的功率和原来是否一致,如果不一致的话,功率小的易烧
发表于 2011-4-22 10:36:38 | 显示全部楼层
用的时间长了,电阻丝老化,氧化皮要经常清理,不然容易短路,击穿。
发表于 2011-4-22 20:06:25 | 显示全部楼层
回复 1# zhangwenying
    主要原因还是电压太高,没有变压器的就容易烧坏,有变压器的7、8年也没坏
发表于 2011-5-14 19:12:26 | 显示全部楼层
没有保护气  不会爆炸么??
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.035522 second(s), 18 queries .
