楼主: 孤鸿踏雪
大家交流一下各自渗碳淬火产品的工艺(加分鼓励)
 火... [复制链接]
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-22 16:53:39 | 显示全部楼层
回复 13# luoyacao
    从你的工艺时间看,240分强渗,90-120分扩散,层深1.3-1.4,个人感觉你的炉温实际已超过920度,如炉温920度,你的工艺时间要达到1.3-1.4有点困难。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 赞同!
发表于 2011-2-22 18:46:57 | 显示全部楼层
回复 20# luoyacao
    4小时的强渗就能达到1.8----2.2mm?就算加上扩散时间2H也没有可能,渗碳温度不会超过1000度吧?
发表于 2011-2-22 18:57:06 | 显示全部楼层
至少有一个是错误的,要么是深层,要么是组织级别,如按楼主说的达到很深的层,那组织必不合格。还需要更准确的检测后再继续讨论,不想兜圈子了。
发表于 2011-2-22 20:42:47 | 显示全部楼层
20Cr本来渗碳就会碳浓度梯度陡,材料本身性质。
发表于 2011-2-22 20:50:03 | 显示全部楼层
【产品名称】:汽车后桥盆齿,m=9
【材料牌号】:20CrMnTi
【技术要求】:表面硬度58~63HRC,有效硬化层深度(CHD)/1.2~1.6,心部硬度30~45HRC
【所用设备类型、型号】:贯通式连续炉、Y9050淬火压床
【工艺参数】:870℃、920℃(Cp=1.20)、920℃(Cp=1.20)、850℃(Cp=1.0)、 压床压模淬火(15#机油,油温小于60℃、压冷时间150s),周期 50分钟。
【所用气氛或渗剂】:天然气+吸热气氛
【检测结果】:表面硬度60HRC(合格),芯部硬度(剖检)36HRC ,CHD=1.35mm,金相组织:Cm=1级,M/Ar=4级,F2级。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-22 21:42:56 | 显示全部楼层
回复 20# luoyacao
    检查一下你的炉温,920度4小时强渗],“工件渗层都普遍超过1.8mm,一般都在2MM左右”,炉温估计和周工说的差不多了。
发表于 2011-2-23 08:17:43 | 显示全部楼层
回复 21# zhang
    炉温应该是没有问题的,我们一直怀疑是航煤油有问题,碳势控制存在偏差,工件的最终渗层为1~1.4mm,淬火后一般都会磨去30S左右,,炉子应该不会跑温,每次出炉工件颜色不像是超过1000℃的样子
发表于 2011-2-23 08:27:15 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    工件在机加工前是做过正火处理的,正火组织也算良好
发表于 2011-2-23 08:33:18 | 显示全部楼层
回复 13# luoyacao
    我想像大家咨询一下,如果采用2次加热淬火工艺,能很好的改善M等级和碳化物等级吗?渗碳工艺与此相同的转子(φ=12mm)采用2次加热淬火,目的是为了减小变形量,降低加工余量
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:06:57 | 显示全部楼层
回复  zhang
    炉温应该是没有问题的,我们一直怀疑是航煤油有问题,碳势控制存在偏差,工件的最终 ...
luoyacao 发表于 2011-2-23 08:17
    如果确认温度没问题,渗速如此之快的话,碳势必然很高,可热扩散时间又不长,那么碳化物就不会合格。
 楼主| 发表于 2011-2-23 09:08:33 | 显示全部楼层
回复  luoyacao
    我想像大家咨询一下,如果采用2次加热淬火工艺,能很好的改善M等级和碳化物等级吗 ...
luoyacao 发表于 2011-2-23 08:33
    二次淬火的组织优于直接降温淬火,但因为二次淬火,所以会加大变形量,而不是减小变形量。
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-23 09:33:55 | 显示全部楼层
回复 27# luoyacao
    920强渗240分,扩散90-120分,层深1.0-1.4靠谱。
发表于 2011-2-23 10:27:41 | 显示全部楼层
回复 31# 孤鸿踏雪
    二次淬火变形量加大?原来是这样,那二次淬火是保证了材料组织细化吧?
发表于 2011-2-23 11:12:11 | 显示全部楼层
回复 12# luxueying2006
心部硬度要求比较苛刻,采用普通20CrMnTi、20#机油恐怕难保证吧。
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:12:25 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
luoyacao 发表于 2011-2-23 10:27
    是的。
发表于 2011-2-23 12:33:49 | 显示全部楼层
回复 35# 孤鸿踏雪
    如果采用渗碳+高频淬火工艺,与二次淬火和直接渗碳淬火比,有什么样的优缺点(仅仅对工件表面而言,整体工件抗扭曲强度无要求),此种工艺对于转子类零件是否使用。从产品设计上来讲,此工件仅对其耐磨性和表面硬度有较高要求
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:14:50 | 显示全部楼层
回复 36# luoyacao
    说来惭愧,过去在论坛见过有些产品渗碳后高频淬火觉得很蹊跷,但却有此技术要求。个人认为高频淬火产品用材料,含氮(碳)量超过0.50%就极易产生淬火裂纹,所以这种设计要求我感到匪夷所思,至今不得其解。难以回答你的问题。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-24 08:13:51 | 显示全部楼层
回复 34# 霜月
    只是在产品试制时做了样块剖检,硬度没问题。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-24 08:16:26 | 显示全部楼层
渗碳+高频淬火我们也有应用,但渗碳后必须要调质才能保证芯部性能,我们应用的主要在自制刀具上,材料20Cr。
发表于 2011-2-24 20:20:26 | 显示全部楼层
回复 6# cnj63
    既然用940度渗碳,为什么还用1.00的碳势,能不能提高点
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.037581 second(s), 19 queries .
