楼主: 孤鸿踏雪
大家交流一下各自渗碳淬火产品的工艺(加分鼓励)
 火... [复制链接]
签到天数: 136 天
发表于 2011-2-24 20:33:37 | 显示全部楼层
【产品名】:m=5
【材料牌号】:20CrMnTi
【技术要求】:表面硬度58~62HRC,有效硬化层深度(CHD)/0.9~1.2,心部硬度28~40HRC
【所用设备类型、型号】:多用炉
【工艺参数】:920℃(Cp=1.05)*160分、920℃(Cp=0.85)*、860℃(Cp=0.8)30分、等温淬火油100度,高速搅拌
【所用气氛或渗剂】:甲醇+丙烷
【检测结果】:表面硬度60HRC(合格),芯部硬度(剖检)34HRC ,CHD=1.05mm,金相组织:Cm=1级,M/Ar=4级,F2级。但非马较深,达到20um了
大家在处理采用通氨外还有没有其他办法减少非马啊?
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-2-25 09:20:33 | 显示全部楼层
回复 41# 雁南飞
    工艺为显示扩散时间?
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-27 14:29:01 | 显示全部楼层
【产品名称】:轴齿轮  M=16,杆部直径最大φ131
【材料牌号】:18CrNiMo7-6
【技术要求】:齿表面硬度58~62HRC,杆部表面58~62HRC,有效硬化层深度(CHD)/2.1~2.6,碳化物小于2级,心部硬度/33~45HRC
【所用设备类型、型号】:φ1500×1500井式炉(天成)
【工艺参数】:930℃(Cp=1.2)×960min→930℃(Cp=0.75)×720min→830℃(Cp=0.75)×60min→缓冷→淬火840(Cp=0.75)×240min→150度硝盐淬火→清洗→回火180℃×240min两次,空冷。
【所用气氛或渗剂】:氮甲醇气氛+丙烷
【检测结果】:齿、杆表面硬度59~60HRC(合格),芯部硬度41-43HRC
CHD=2.4,金相组织:Cm≤1.5级,M/Ar≤2级,F≤2级。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 15 + 5 感谢分享!
 楼主| 发表于 2011-2-27 14:38:26 | 显示全部楼层
回复 43# zhang
    这个产品(材料)渗碳缓冷后不进行高温回火,直接在加热淬火?
签到天数: 153 天
发表于 2011-2-27 15:35:43 | 显示全部楼层
回复 44# 孤鸿踏雪
    这个牌号的材料我们处理基本上采用渗碳缓冷加淬火工艺,产品质量一直很稳定。渗碳后加工再淬火产品,缓冷后高温回火一次。
签到天数: 208 天
发表于 2011-3-4 16:15:54 | 显示全部楼层
回复 40# sallyeyey
采用高碳势残余奥氏体会超标。因为我们的连续炉是直通炉,中间没有隔墙,淬火区碳势很难下降。
发表于 2011-3-5 17:02:30 | 显示全部楼层
【产品名称】:轴承滚柱φ46*50
【材料牌号】:20Cr2Ni4A
【技术要求】:大于60HRC有效硬化层深度(CHD)/1.7-2.5,碳化物小于3级,心部硬度/33~45HRC
【所用设备类型、型号】:多用炉
【工艺参数】:910℃(Cp=1.0)×600min→910℃(Cp=0.75)×400min→830℃(Cp=0.75)×50min→淬火→回火160℃×210min
【所用气氛或渗剂】:甲醇气氛+丙烷
【检测结果】:淬火后HRC59.5-60.5,没回火放了一晚后硬度61.5-61:Cm≤1.5级,M/Ar≤6级,F≤2级。
达不到要求,没办法只有二次淬火了
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2011-3-5 21:27:10 | 显示全部楼层
刚才的工艺补充一下,没及时回火是由于停电,回火后硬度是58。5-59,680度回火3小时,810度110分钟淬火155度回火3小时,60-61HRC
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢补充!
签到天数: 531 天
发表于 2011-3-7 19:05:36 | 显示全部楼层
回复 48# 江湖123
【产品名称】:齿轮  M=10
【材料牌号】:18CrNiMo7-6
【技术要求】:齿表面硬度57~61HRC,有效硬化层深度(CHD)/1.7~2.9,碳化物小于3级,心部硬度/33~45HRC(上位机 设定深度2.1 )
【所用设备类型、型号】:φ900×1500井式炉(无锡天龙)
【工艺参数】:780℃  (Cp=0.5)×90min  920℃(Cp=1.1)×1200min→920℃(Cp=0.85)×200min→840℃(Cp=0.85)×120min 直接淬火(15号机油)→回火230℃×480 min两次
【所用气氛或渗剂】:氮甲醇气氛+异丙醇
【检测结果】:齿59~60HRC(合格),芯部硬度41-43HRC
CHD=2.05,金相组织:Cm≤1.5级,M/Ar≤2级,F≤2级。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 893 天
发表于 2011-3-8 00:20:29 | 显示全部楼层
【产品名称】:减速机齿轮Ф=1118mm      8M
【材料牌号】:20CrMnMO
【技术要求】:表面硬度HRC58-61,有效硬化层深度1.9-2.4,心部硬度HRC30~40
【所用设备类型、型号】:180KW井式气渗碳炉
【工艺参数】:920℃入炉,920℃保温15分钟滴注(CP=1.2)X680min,920℃(CP=0.90)X190~220min,920℃→800℃(CP=0.85,后冷却井冷),840进炉CP=0.35光亮淬火油淬火,160~190℃回火120min
【所用气氛或渗剂】:甲醇+煤油
【检测结果】:表面硬度HRC58-61(合格),芯部硬度(剖检)HRC35~38 。 CHD=2.0-2.3,金相组织:Cm≤3级,M/Ar≤3级,F≤3级。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2011-3-8 04:36:33 | 显示全部楼层
【产品名称】:φ45*320轴
【材料牌号】:20CrMnTi
【技术要求】:表面硬度HRC58-62,有效硬化层深度1.0-1.4,心部硬度HRC26-42
【所用设备】:连续炉
【工艺参数】:920℃(CP=1.15)X360min,920℃-850℃(CP=0.85)X120min淬火,光亮淬火油淬火,200℃回火150min
【所用气氛或渗剂】:甲醇+丙酮
【检测结果】:表面硬度HRC59-61(合格),芯部硬度(剖检)HRC28-38 。 CHD=1.3,金相组织:Cm≤3级,M/Ar≤3级,F≤3级。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 06:40:23 | 显示全部楼层
【产品名称】:衬套 直径50  高度70mm
【材料牌号】:20CrMo
【技术要求】:表面硬度58~62HRC    有效硬化层深度0.6~0,8mm  。
【所用设备类型、型号】:多用炉
【工艺参数】:910℃(Cp=1.0)×200min→910℃(Cp=0.8)×100min→830℃(Cp=0.8)×50min→淬火→回火180℃×180min
【所用气氛或渗剂】:甲醇气氛+丙烷
【检测结果】:以前做了很多次深层总是超差,这次把渗碳温度降了10度。时间减少了半个小时 终于合格了,呵呵今天早上刚做出来的。不是我做的呵呵,我检测的
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 06:49:01 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    想请教杨工  我发的那个帖子  20CrMo的   为了增加表层的硬度    把回火温度降低10度    回火时间增加半个小时  有多大效果 ,现在的硬度是59~60HRc有点偏下限。淬火油是一定的 快速淬火油,现在想增加一点硬度,请指教一下呵呵谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-8 07:58:42 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    想请教杨工  我发的那个帖子  20crmo的   为了增加表层的硬度    把回火温度降低 ...
刘武乐 发表于 2011-3-8 06:49
    因为你这个产品的渗层较浅,不能直接用HRC检测。看看这个:
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 12:49:47 | 显示全部楼层
回复 54# 孤鸿踏雪
    回复杨工 呵呵  我没有用HRC检测  是用维氏硬度检测的  我的意思是  想增加一点硬度  回火温度降低10度  回火时间减少半个小时有多大效果
 楼主| 发表于 2011-3-8 14:05:04 | 显示全部楼层
回复 55# 刘武乐
    可以降低温度回火,但不要减少时间。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 14:18:24 | 显示全部楼层
回复 56# 孤鸿踏雪
    谢谢杨工的回复   我写错了 呵呵 应该是降低温度  增加回火时间
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 14:24:22 | 显示全部楼层
回复 56# 孤鸿踏雪
    杨工的资料我看了 ,  我们的产品是用HV1来检测的。
为何我用HV1 和HV0.3 检测的硬度差别比较大。是应为硬化层浅的缘故吗
奇怪的是我用HV0.3检测的硬度比HV1要低。估计是读数时的误差吧。杨工的意见那?
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-8 14:33:48 | 显示全部楼层
【产品名称】:汽车油泵凸轮轴
【材料牌号】:20CrMnTiH
【技术要求】:表面硬度58~62HRC,渗碳层深度/2.0~2.2,M1~4级,碳化物≤2级,残奥≤10%,晶间氧化物≤0.015mm
【所用设备类型、型号】:1000KG多用炉(丰东)
【工艺参数】:920℃×20min→920℃(Cp=1.15)×870~900min→920℃(Cp=0.9)×150min→880℃(Cp=0.9)×40min→淬油(32#机械油,油温60℃,搅拌,中速)×30min→(160~180)℃×240min空冷
【所用气氛或渗剂】:丙烷+甲醇
【检测结果】:表面硬度59~62HRC(合格),渗碳层=2.1~2.3,金相组织:碳化物≤2级,晶间氧化物≤0.015mm,残奥约15%(不合格),M2~3
  残奥不合格是因为客户执行的美国标准,国标大约10%,请问需要改进的地方?
  期待回复。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-3-8 14:45:24 | 显示全部楼层
回复 58# 刘武乐
    看看这篇文章摘要
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.037113 second(s), 20 queries .
