楼主: 孤鸿踏雪
大家交流一下各自渗碳淬火产品的工艺(加分鼓励)
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-3-8 14:50:26 | 显示全部楼层
回复 59# 513334056psq
    不知楼主的凸轮轴直径多大(最好能够上传一份图纸)?按这个工艺得出的“碳化物≤2级”,个人觉得不太可靠。
签到天数: 108 天
发表于 2011-3-8 14:56:18 | 显示全部楼层
回复 60# 孤鸿踏雪
    谢谢杨工的指教 可是我以前看过一个帖子说维氏硬度不同加载力之间是可以换算的。。就是用不同的加载力测得的硬度值差别不大,
签到天数: 153 天
发表于 2011-3-8 18:49:22 | 显示全部楼层
回复 59# 513334056psq
    870-900分高碳势强渗,150分0.9碳势扩散,按你这个工艺,碳化物二级有点怀疑,如检验结果是真实的,那说明炉内实际碳势偏低。
发表于 2011-3-8 19:07:26 | 显示全部楼层
回复 63# zhang [/b
同意,,,,,,,,,时间短了倒可谅解
发表于 2011-3-8 20:51:18 | 显示全部楼层
变速箱齿轮,模数1.9—2,5  层深 0.4-0.7    材料20CrMnTiH
设备  爱协林箱式渗碳炉
工艺 450度预氧化
890度强渗  50分钟   碳势1.05    890度扩散  20分钟   碳势0.9
降温到835度  保温30分钟   油淬  华立Y35
实际检测结果  层深0,55左右   表面硬度720HV左右   心部硬度  370HV左右
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-3-9 09:44:22 | 显示全部楼层
回复 65# sallyeyey
    袁工这个帖子不符合主题要求的规格,另外也没有检测结果(工艺实际效果)哦
发表于 2011-3-12 10:26:56 | 显示全部楼层
弱弱的间一下,大家用多用炉渗碳时均温时间是多少,本人制定工艺时对于浅层渗碳大多为15分钟,对于深层渗碳不均温,到温后就通丙烷
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-12 10:49:38 | 显示全部楼层
回复 61# 孤鸿踏雪
    凸轮轴直径35mm,碳化物确实没有超标,,,就是残奥稍微多了一点
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-12 10:52:36 | 显示全部楼层
回复 63# zhang
    但是用定碳片检测  碳势误差在CP0.05以内,碳化物确实没有超标,如果大家都怀疑,我看来要去检查一下设备了。
签到天数: 46 天
发表于 2011-3-12 19:32:54 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪 Daphne Bright  Quench光亮淬火油,油温80℃,搅拌50Hz)×40min   我是一个新接触热处理,,请问这里面X40min  是淬火时间吗,,
签到天数: 46 天
发表于 2011-3-12 20:09:26 | 显示全部楼层
回复 25# 霜月
我公司准备做后桥齿轮,用得是一汽连续炉,淬火油是快速淬火油,油温是80度,请问淬油冷却时间多少为好,,
 楼主| 发表于 2011-3-13 08:32:51 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪 Daphne Bright  Quench光亮淬火油,油温80℃,搅拌50Hz)×40min   我是一个新接触热处理, ...
fuzhihui 发表于 2011-3-12 19:32
    是的,40min是淬火油冷40分钟的意思。
 楼主| 发表于 2011-3-13 08:42:13 | 显示全部楼层
回复  霜月
我公司准备做后桥齿轮,用得是一汽连续炉,淬火油是快速淬火油,油温是80度,请问淬油冷却时 ...
fuzhihui 发表于 2011-3-12 20:09
    替霜月专家回答你:
   因为连续炉所配置的油槽容量很大,而每盘产品的热容量与油量相比,相差甚远,所以,厂家在调试设备时已经把淬火时间设定好(500秒,即8分20秒)。这个时间已经足够,当然你可以重新调整,我现在的单排连续炉的油冷时间现设定在15分钟。
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-13 09:20:43 | 显示全部楼层
【产品名称】:汽车减速器齿轮
【材料】:22CrMoH
【要求】:表面硬度58~61,心部硬度36~42,CHD:1.7~2.1,
【生产设备】:双排连续渗碳炉:
【工艺】:强1:920,1.1强2:930,1.1 高扩:910,0.9
【气氛】:氮甲醇,丙烷
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
签到天数: 46 天
发表于 2011-3-13 12:22:15 | 显示全部楼层
回复 72# 孤鸿踏雪
    我没操作过多用炉,我连续双排炉油冷是8分钟,多用炉要40分钟,那多用炉油槽比双排炉油槽小好几倍,,能这样理解吗,,
 楼主| 发表于 2011-3-13 14:59:58 | 显示全部楼层
【产品名称】:汽车减速器齿轮
【材料】:22CrMoH
【要求】:表面硬度58~61,心部硬度36~42,CHD:1.7~2 ...
zmmmail 发表于 2011-3-13 09:20
    主炉盘位分布?淬火油?淬火温度?
 楼主| 发表于 2011-3-13 15:04:49 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我没操作过多用炉,我连续双排炉油冷是8分钟,多用炉要40分钟,那多用炉油槽比双 ...
fuzhihui 发表于 2011-3-13 12:22
    多用炉如果按设计装炉量装炉,它的油槽和油量,厂家在设计时已经考虑和计算过,一般油冷15分钟即可。但我司的设计装炉量是600kg/单台,而实际装炉量老板规定为900kg,所以要保证冷却充分,就必须增加油冷时间。
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-13 21:35:19 | 显示全部楼层
双盘周期35MIN出一盘,860淬火,温度稍高,但是没办法,油温:60 好富顿G油  主炉共30料盘,强1:10盘,强2:10盘,高温扩散 10盘,淬火降温:7盘。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢补充!
签到天数: 55 天
发表于 2011-3-13 21:36:20 | 显示全部楼层
补充油冷时间是480S
发表于 2011-3-13 22:01:46 | 显示全部楼层
回复 54# 孤鸿踏雪
文件里最后有一个笔误,是打错了。应为77-83HRA
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.036340 second(s), 20 queries .
