查看: 77592|回复: 106
[讨论] H13热处模具使用中出现裂纹
发表于 2006-9-11 18:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司开了6个H13模具,有二个在使用出现纵向粗大裂纹,从模具底部一直到型腔中部,模具裂了一半。经验检查发现裂纹源半非来自型腔应力集中点,而裂纹是在模具底部。公司条件有限,不能做进一步取样分析。想听听大家看法,是什么原因超成的。
  模具 500*400*280MM
  先说说热处理,预选 热处理  等温退火。
  预热 550℃ 保温1小时 850℃ 保温2小时
  淬火加热 1030℃保温3小时 预冷淬油 出油(150℃)左右
  及时回火560℃回火二次,分别保温10小时和8小时
  这样的热处理工艺有问题吗?
所以因为 + 10 主题入好帖集册!
发表于 2010-10-28 14:59:09 | 显示全部楼层
可以选择深冷处理技术来完成增加强度及韧性红硬度等,
回复 0 2
发表于 2011-6-7 10:36:55 | 显示全部楼层
我做H13是用1000度到1050度象你们这么大件的850保温1小时1050保温1个半到2小时空能 在用520回上3次也有50度到54度啊`````我都做过的```我的是普通台式炉````我的做法哈哈``
回复 1 0
发表于 2007-6-18 19:10:41 | 显示全部楼层
回复 #1 江枫 的帖子
不好意思,再次谈一下
你出油温度是不是有点偏你啊,试一下300度左右出油,风冷到70度,带温回火,
H13做压铸模时的冷却速度要保证32度/秒,塑模要保证28/秒,当然这是理论的,实践中也不太好把握,建议查一些冷却剂的特性
其它不多谈,祝早日解决此问题
回复 1 0
签到天数: 1505 天
发表于 2007-3-23 12:06:32 | 显示全部楼层
我认为模具的开裂是多方面的,应该从材料的方面、模具设计、热处理工艺以及使用来找原因。
1、材料方面    原材料锻打是否符合模具钢的要求,锻打后的退火处理组织是否正常;你可以找一些脚料看看金相,就可以确定原材料是否合格;另成分检测也很重要;
2、模具设计    在此方面应当避免过多直角位,是过渡尽量有合适的R角,以避免应力集中;
3、热处理工艺   从你提供的资料来看,淬火工艺不够完善,分级预热的时间不够充分;另外回火的温度偏低,从你的资料看,不知道你是做铝压铸还是锌压铸;如果做铝压铸模具,其硬度在46--48HRC比较合理;按你的回火温度,其硬度应该在52HRC左右,这对铝压铸模具是十分不合适的,应为铝压铸时温度在650--700度左右,对高硬度模具造成的应力非常大,在这种情况下,开裂是必然的。也就是说你模具的硬度偏高,应该降低硬度。需要说明的时,如果模具经过电火花加工,火花白层没有去除或角位没有去除干净,在试模过程中也易造成开裂。
4、压铸前的预热也非常重要,应预热到250度左右开始压铸是非常必要的。
  以上几点是我的经验之谈,可供参考。
耿建亭 + 5 赞成
回复 1 0
发表于 2006-9-21 07:01:19 | 显示全部楼层
建议这位兄台:1、淬火前先球化退火一次。
              2、增加预冷时间(5分钟)。
              3、提高终冷温度。
             4、工件随炉升温回火。
             5、回火时间不要太保守。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2006-9-13 01:44:32 | 显示全部楼层
有人能给点意见吗?
发表于 2006-9-14 22:53:31 | 显示全部楼层
预冷和油冷时间是多少?我的经验空冷2分,油冷60-70分出油不着火即可,严格控制,宁短勿长。
 楼主| 发表于 2006-9-15 05:31:55 | 显示全部楼层
预冷的时候较短,出油的温度150左右
发表于 2006-9-16 05:00:33 | 显示全部楼层
油冷过长是开裂主要原因,增加预冷,出油温度控制在200左右。另外 1,重视预热,尤其低温预热时间不要过短,回火在350-400度加预热。2,淬火温度我偏向1050,保温时间可2-2.5小时。 3,采取两次回火第一次回火时间3-4小时即可。经验之谈,不对之处,欢迎指出,欢迎讨论。
 楼主| 发表于 2006-9-17 05:14:10 | 显示全部楼层
预冷温度和出油温度都不好控制,但我想也没有大的问题。保温我用的4小时,从仪表到温计算,因为装炉一次只一个。回火比较保守二次都是8小时,呵呵,有点费电哈。除了热处理,这种开裂还有别的什么原因可以产生吗?
发表于 2006-9-18 02:54:02 | 显示全部楼层
回火后是不是冷至室温后再继续回下一次啊
建议是150度油冷后,再350度分级淬火。
这样组织是贝氏体,性能比较好点啊
回火三次,每次5小时,这样也比较好
还有可能是你家的H13料质量是不是合格啊[em2]
发表于 2006-9-18 04:48:42 | 显示全部楼层
材料哪个厂的,模块可能没锻透,组织偏析,做个晶相看看!
 楼主| 发表于 2006-9-18 05:39:13 | 显示全部楼层
没做材料分析,锻打也很简单。
签到天数: 170 天
发表于 2006-9-18 09:09:06 | 显示全部楼层
  一般地说锻打后先正火,再退火.还有,500mm的零件有预热的话,在1030℃淬火温度保温三小时可能有些长了.减一小时或半小时看看
 楼主| 发表于 2006-9-19 06:32:24 | 显示全部楼层
我们公司的模具一般都要修复使用,几乎到模具心部位置,所以时间长了点,目的提高淬透性
发表于 2006-9-21 06:36:51 | 显示全部楼层
由于首先现市面H13材料参差不齐,对于贵公司所发生的问题,建议在淬火前进行球化退火处理一次,淬火时预冷5分钟左右。同时终冷温度控制在200度左右。回火时工件随炉升温。顺提一下贵司回火过于保守。
 楼主| 发表于 2006-9-23 22:07:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
回火时间延长也是以前发生过因为回火不充分造成模具开裂,条件充许,适当延长回火时间应该不无坏处。
发表于 2006-12-11 05:24:00 | 显示全部楼层
有没有回火后硬度值,回火温度580,不可以超过4H/次。
发表于 2006-12-12 06:47:43 | 显示全部楼层
您所述的生产工艺流程都没有错。
    但有几个细节需要注意:
       1。模具尺寸较大,质量效应问题;
       2。组织转变受心部蓄热的影响较大,残余奥氏体稳定性的影响;
       3。使用过程中,残余组织的继续转变。
其他就不细说了。建议处理工艺:
    回火时,第一次模具带温入炉,保温2小时,出炉油冷;
            第二次将冷至室温的模具入炉,保温5小时,出炉油冷;
            第三次,重复第二次的过程;
            第四次,如果重要的模具可执行此次过程,否则,可免。
以上方法,我们已解决了生产中出现的类似诸多问题,效果良好。
耿建亭 + 5 经验之谈
发表于 2007-1-21 12:55:54 | 显示全部楼层
三次回火,保温5小时,比较好
签到天数: 1505 天
发表于 2007-1-21 17:41:23 | 显示全部楼层
1\首先,要检验你的H13料是否合格,2\你的模具是作什么产品,模具选择的硬度是否合适,例如做塑胶模\铝压铸\锌压铸等类型的模具,它选择使用硬度是不同的;3,检查热处理工艺是否正确.
我建议你选择进口的优质热作模具钢例如:8407/DH31-S/ADC.3/W302等优质模具钢材.
签到天数: 22 天
发表于 2007-1-21 20:48:58 | 显示全部楼层
以我来看,可能是硬度偏高引起的爆裂,估计硬度为51-52度:
1.淬火时出油温度太低;
2.如果是铝合金模使用温度早600度以上的话,使用时组织进一步转化,应力会增加.
3.回火温度偏低,应使用610左右回火,回三次.
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-22 18:43:54 | 显示全部楼层
还是及时回火,回火油冷.
淬火升温速度不可过快
GMT+8, 2026-7-18 23:54 , Processed in 0.042321 second(s), 25 queries .
