楼主: 江枫
[讨论] H13热处模具使用中出现裂纹
发表于 2016-2-29 11:52:54 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2016-2-29 11:51
H 13 为美国牌号,对应中国牌号为4Cr5MoSiV1 ,对应日本牌号为SKD61,查询工具书,淬火要求如图所示,不要再 ...
补充:其中应增加预热500~550°C,按照30MIN+1MIN/MM
发表于 2016-2-29 12:12:12 | 显示全部楼层
火星人 发表于 2007-7-3 11:31
我个人认为:工件回火不在回火时间长短,而在于回火次数,还有你加工工件较厚,第一次回应分级升温,我个人 ...
我个人查询资料显示跟你意见一致,对LZ的模具尺寸基础上,在300~350°C 时回火时保温一到两个小时,然后在升至620左右保温四个小时
签到天数: 18 天
发表于 2016-3-10 13:20:13 | 显示全部楼层
如果原材料没问题 就是你回火次数太少了 没必要回10个小时
签到天数: 18 天
发表于 2016-3-10 13:21:15 | 显示全部楼层
最低4次 每次5小时 2次的话真组织没得到稳定
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-18 16:38:56 | 显示全部楼层
你这么干,这么大的模具不淬裂才怪呢,预冷时间2~3min,油冷时间40min就得立即进回火炉回火,回火炉还要提前升到温。
签到天数: 128 天
发表于 2019-7-12 13:48:24 | 显示全部楼层
hd 发表于 2006-12-11 05:24
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
那么厚的件,不超过四小时是不会透热的。
签到天数: 128 天
发表于 2019-7-12 13:54:42 | 显示全部楼层
小虫哥 发表于 2010-10-28 14:59
可以选择深冷处理技术来完成增加强度及韧性红硬度等,
那就不用等到打模了。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.029048 second(s), 19 queries .
