楼主: 江枫
[讨论] H13热处模具使用中出现裂纹
发表于 2007-12-9 12:56:12 | 显示全部楼层
回复 #1 江枫 的帖子
检查一下原材料。比如碳化物级别等等
发表于 2007-12-10 23:51:34 | 显示全部楼层
up
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-11 09:44:51 | 显示全部楼层
 预热 550℃ 保温1小时 850℃ 保温2小时
  淬火加热 1030℃保温3小时 预冷淬油 出油(150℃)左右
  及时回火560℃回火二次,分别保温10小时和8小时
  这个工艺没有多大问题,最好在予先热处理前加球化退火,还有就是shaod 热处理技术专家组所建议的回火油冷,但是在最后一次回火还是空冷好.
发表于 2007-12-11 10:31:43 | 显示全部楼层
预热 550℃ 保温6小时 850℃ 保温3.5小时
  淬火加热 1030℃保温3.5小时 预冷3分钟后淬油冷却60分钟. 出油(150℃)左右
  及时回火560℃回火2次,分别保温10小时和8小时,回火后油冷却.再加一次550℃回火.出炉后空冷.
发表于 2007-12-24 18:44:13 | 显示全部楼层
回火是主要因素,850保温一个钟.1030淬三个小时空冷至500到700度下油,200到50度起油是我们这里经常玩的,回火前火花定材料是否耐回火.540左右是要预热的为好,回火出第一次风冷后是要测硬度的,压铸模裂硬度高是一个前题
签到天数: 88 天
发表于 2008-7-4 23:28:28 | 显示全部楼层
第一次回火后应快速油冷。
发表于 2008-9-13 19:23:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
汗!!!电费不钱的啊!
回火也用不着这么长的时间吧!!
发表于 2008-9-13 19:37:33 | 显示全部楼层
850度预热2.5小时,1030均温1.5小时就可了.
签到天数: 53 天
发表于 2008-9-24 15:49:31 | 显示全部楼层
你的淬火时间太长,保温150就行了.预热时间不足.回火温度太低第一次可以用560回,你的第一次回,火回火4小时即可.第次我建议你用590回180在升到600回240.第3次用580回10小时.把油冷改为空冷.你不能说这就是开裂的原因,还有好多情况会开裂.
[ 本帖最后由 liu861212 于 2008-9-24 15:52 编辑 ]
发表于 2008-11-2 20:19:44 | 显示全部楼层
这么大的模具淬火后150度出炉,温度太高,可以在400度出炉分级淬火,如果说不想分级淬火,应将模具冷到80度左右出炉,回火应用第一次600度回火,第二次590回火
发表于 2008-11-3 11:35:54 | 显示全部楼层
1。等温时间有点短,适当延长等温时间。
2.适当增加回火次数。
3.出油温度控制要严格400-300度.
4.硬度设计要合理
  个人意见
发表于 2008-11-3 11:50:30 | 显示全部楼层
听说H13有国产 和进口的区别  不知道楼主用的哪一种~??
发表于 2008-11-3 13:51:02 | 显示全部楼层
我觉得工艺有问题..现在进口的SKD11.这些冷冲模现在 日本供货商就不允许用油淬火..我 觉得应该改为气淬...
签到天数: 53 天
发表于 2008-11-3 17:42:38 | 显示全部楼层
H13你可以采用气淬炉淬火啊,为什么要下油,下油H13得韧性是要好点但你增加了模具的开列危险啊H13保温要那么久吗。它是一种淬透性很好的钢材你保温110就可以了。560三次回火,你得硬度太高,你应该560一次时间210,575/120,590/240,2次。三次是如果硬度是48到52你在用570/420
[ 本帖最后由 liu861212 于 2008-11-3 17:48 编辑 ]
发表于 2008-11-4 09:49:43 | 显示全部楼层
升温速度要控制好,30℃/h还是℃/h,建议在750℃左右再加一保温阶段。850℃以上就可以全功率加热了。
发表于 2008-12-27 17:14:06 | 显示全部楼层
回复 1# 江枫 的帖子
如果是我做的话,先退火最好啦,那么大的工件,保守点好,工艺我就用,650保温120分,850保温160分,1000度到1020度淬火保温165分,油温60度。估计那么大怎么也要入油50分了,【看油面翻轻浪,工件出油冒点烟,不着火】出来后不管三七二十一就用580度回火4小时,【如果硬度要求在48度左右】出炉风冷,然后600度4小时,出炉风冷,在用600度回4小时,三次回火结束,表面处理一下,交货。小弟之见,如有错误,大家指正!!
发表于 2008-12-27 17:20:05 | 显示全部楼层
回复 1# 江枫 的帖子
对了,少了一点,那么大的,我是预冷到外观看上去稍微暗的时候就下油了,时间我就没记。估计在60到80秒吧,
发表于 2009-1-11 20:18:38 | 显示全部楼层
回复 7# lisc2000 的帖子
刚听一个教授说H13钢不可出现贝氏体,上下贝氏体都不可,不知是否该相信他,你怎么看
发表于 2009-1-13 15:59:59 | 显示全部楼层
回火要空冷,冷至室温回第二次,建议第三次用低温200回一火,回火保温时间四小时够了,工艺基本没问题。材料看下金相最好,是否存在原材料缺陷和锻造缺陷。
签到天数: 88 天
发表于 2009-2-10 16:58:40 | 显示全部楼层
我觉得应该空冷时间长一点,回火温度提到580度每次回火后油冷最后一次应低温回火。
GMT+8, 2026-7-18 23:07 , Processed in 0.036728 second(s), 21 queries .
