查看: 6661|回复: 9
[求助] 问个很幼稚的问题 奥氏体冷却转换成珠光体
发表于 2011-8-10 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体转换成珠光体
1、1个奥氏体晶粒转换成一个珠光体(铁素体+渗碳体),还是转换成很多个珠光体??
2、珠光体的含碳量是变动的吧??那其中的铁素体和渗碳体 都有可能含有不同的碳含量即碳是变动的??
请各位师傅帮忙解惑下
发表于 2011-8-10 16:22:47 | 显示全部楼层
对于第一个问题:
在一个奥氏体晶粒中,平衡态下,各个面的晶界同时形核产生珠光体,当各个珠光体团交界时,生长完毕,在一个晶粒内存在不止1个珠光体团,一般为3~5个。
对于第二个问题:珠光体中的含碳量应该是可变的,铁素体和渗碳体应该是不变的。作如下分析
1.        在平衡态下讨论
平衡态时,珠光体中含碳量为0.77%, F中C%=0.0218%,Fe3C中C%=6.67%。由杠杆定理,W(F)=(6.69-0.77)/(6.69-0.0218)=88.8%,W(Fe3C)=11.2%
假设F与Fe3C的密度相等,则有
V(F):V(Fe3C)=888:112
假设渗碳体片层间距都相等,设渗碳体片层厚度为d,F厚度为ad
则a=888:112=7.93
2.        伪共析组织
对于伪共析组织,材料含碳量小于0.77,但得到100%P,显然有该处的P中含碳量小于0.77%。
由以上计算可知,此时a应大于7.93.
3.        当冷却速度相对较快时,珠光体片层间距变小,指(a+1)d变小。
4.        如果有一种理论要同时支持2和3,必然为:
冷却速度变快时,d变小,a变大,但整体的(a+1)d变小。
5.        如果4成立,我们可以反推,对于不产生伪共析的钢,当以一个足够快的速度冷却到细片状珠光体转变区,则可以增加组织中P的相对量。
6.“在共析点附近的钢有伪共析性”,从以上分析中,我们可以这么认为:当片层间距减小、a变大来使珠光体量变多的增量,足以抵消平衡态下该材料先共析铁素体的量,则表现为伪共析性。否则,只能表现出P量变多。
申兴一 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:47:17 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2011-8-10 16:22
对于第一个问题:
在一个奥氏体晶粒中,平衡态下,各个面的晶界同时形核产生珠光体,当各个珠光体团交界时 ...
谢谢你的解答
现在想想还有两个个问题
1.冷速快慢会影响珠光体数量吗??
2.珠光体中的尺寸都会延伸到奥氏体晶界处吗??冷速快慢对其有影响吗??
发表于 2011-8-11 12:03:05 | 显示全部楼层
ζ_静待彼岸 发表于 2011-8-10 16:47
谢谢你的解答
现在想想还有两个个问题
1.冷速快慢会影响珠光体数量吗??
有影响的
奥氏体到珠光体就是从晶界开始的,温度有影响
还有一点说一下。问题有难易之分,没有幼稚不幼稚之说
发表于 2011-8-11 13:52:47 | 显示全部楼层
那个珠光体转变奥氏体的说渗碳体融入奥氏体里,是怎么融入的?它是分解了铁原子和碳原子再融入还是直接分子整体融入开来的?
发表于 2011-8-11 14:46:16 | 显示全部楼层
珠光体转变为奥氏体就是奥氏体的长大过程,奥氏体的长大是一种扩散型的相变,奥氏体的晶核一般在铁素体和渗碳体的界面上形成,奥氏体的长大除了要温度来提供能量还要”吃的“东西,所谓吃的东西就是碳了,其中的碳就是渗碳体来提供的,渗碳体不断溶解出碳原子使得奥氏体晶核不断长大,还有一部分碳原子则向铁素体这一侧扩散,使这一侧的奥氏体晶核也不断长大。   (水平有限,有什么不足的地方请多多指教)
发表于 2011-8-11 17:20:20 | 显示全部楼层
落花生 发表于 2011-8-11 14:46
珠光体转变为奥氏体就是奥氏体的长大过程,奥氏体的长大是一种扩散型的相变,奥氏体的晶核一般在铁素体和渗 ...
你的意思是说渗碳体在奥氏体形成过程中不断地分解成碳原子和铁原子了?
发表于 2011-8-12 07:59:35 | 显示全部楼层
是的啊。aaaaaaaa
 楼主| 发表于 2011-8-18 10:39:10 | 显示全部楼层
对于第一个问题:
谢谢落水残阳的回复。
既然冷速增大,片间距变小,珠光体数量增多,那么这增多的珠光体,有么有可能是原来珠光体的分割、没有发生碳含量的变化,譬如一块蛋糕切4份与切8份其含量,成分没有发生变化,还是有其他的可能??
发表于 2011-11-13 09:55:28 | 显示全部楼层
我很纳闷楼主说的珠光体数量是指什么?这个数量怎么定义?无论是奥氏体还是珠光体  都有成分起伏
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.033601 second(s), 23 queries .
