查看: 7062|回复: 6
[求助] Cr12型模具钢的二次硬化
发表于 2011-8-20 08:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Cr12MoV有明显的二次硬化,那Cr12有没有?
签到天数: 809 天
发表于 2011-8-20 08:15:49 | 显示全部楼层
Cr12也有,但淬火温度要高点。
热工女将 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-8-20 10:20:08 | 显示全部楼层
    我也是这么认为的!
发表于 2011-8-20 18:11:41 | 显示全部楼层
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-22 15:34:57 | 显示全部楼层
1
什么是二次硬化,无非就是残余A在回火时候继续获得驱动力,从而向M转变然后产生二次硬化。只要他的残A足够多就会产生二次硬化,如果没有就不会产生二次硬化。建议这个产品淬火时候出炉后,放在160-180的油炉中继续冷,可以减少残A 含量。就没有必要进行什么二次回火二次硬化什么的了。而且回火时间长了之后会产生回火脆性。
发表于 2013-8-19 23:39:29 | 显示全部楼层
二次硬化不象你说的,像gc53这种材料一的模具,如果在高速自动冲床中使用,冲薄型不锈钢材料的话、会使模具刃口奔裂,缩短使用寿命。如果采用偏高温度的话,能使用较高一的回火温度来得到高硬度,同时也得到较好的韧性,增加使用寿命。
发表于 2013-8-22 20:34:59 | 显示全部楼层
Cr12钢与Cr12Mo、Cr12MoV都属于Cr12型钢,都具有二次硬化效果。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.032947 second(s), 26 queries .
