查看: 28003|回复: 33
[讨论] 淬火后多长时间回火
签到天数: 117 天
发表于 2011-8-29 12:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般三小时之内,或者调整喷水时间让它自回火,但这个不好掌握
发表于 2011-8-29 18:20:20 | 显示全部楼层
建议淬火后立即回火。尤其是在寒冷的冬季。
签到天数: 24 天
发表于 2011-8-31 05:11:23 | 显示全部楼层
1.对碳钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过8h;
2.对合金钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过4h;
3.对弹簧钢和淬水零件,淬火与回火之间的时间间隔,不超过2h。
4.高频淬火后的工件应及时回火,通常室温停留时间不超过4h;
5.高碳高合金钢及高速钢,模具类工件必须淬火后1h以内回火。
发表于 2011-8-31 07:30:03 | 显示全部楼层
看过资料上是不超过4-8小时的~
发表于 2011-8-31 10:44:03 | 显示全部楼层
对感应淬火:0.5h内回火为宜,4-8h非标准上规定的时间。基本上也就是建议立即回火的意思。
签到天数: 430 天
发表于 2011-8-31 21:23:37 | 显示全部楼层
生产实践告诉我们,最好在三个小时内回火!
发表于 2011-8-31 23:04:25 | 显示全部楼层
弱弱地请教各位老师:决定淬火到回火之间隔时间的因素是什么?
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-1 11:39:41 | 显示全部楼层
2.对合金钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过4h; ...
其实,书本上建议的东西不见得适用于生产,个人建议,条件具备的情况下,尽早回火没坏处。
发表于 2011-9-1 11:49:59 | 显示全部楼层
我们公司感应淬火后的工件从早上做出来要到晚上九点才回火,也不见出什么问题,我们的材料是GCr15
签到天数: 164 天
发表于 2011-9-1 12:15:16 | 显示全部楼层
谁说高速钢1个小时必须要回火呢!这是你的经验吗,还是你有检查过?还是书上这么讲的。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2011-9-1 13:19:51 | 显示全部楼层
高碳钢也能感应淬火啊,但是效果不明显
发表于 2011-9-1 13:25:59 | 显示全部楼层
自由飞翔 发表于 2011-9-1 13:19
高碳钢也能感应淬火啊,但是效果不明显
好像感应淬火和整体淬火不区分高低碳钢吧,感应淬火后得出的工件表面硬度比整体淬火更高更耐磨呢!!
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2011-9-1 13:32:49 | 显示全部楼层
感应淬火只是表面淬火,一般只用于中碳钢,低碳钢也可以,但很少用于高碳钢
发表于 2011-9-1 13:58:22 | 显示全部楼层
我们的表面淬火就是用的感应加热淬火
发表于 2011-9-1 14:39:35 | 显示全部楼层
为什么要等这么长时间才会火?虽然你这样干没有出什么问题,这是因为你的运气好,人不能总走好运。
发表于 2011-9-1 14:58:21 | 显示全部楼层
前辈,不是这样的,我们是流水线淬火后统一回火,而且还不止一个规格,所以,我们公司一直以来都是这么做,我来到这以后也觉得这样不太好,现在感应淬火冷却后我都不是直接冷到室温,而是留有七八十度的温度,让工件在放置过程中慢慢冷却。这样能最大的减少热应力及组织应力对工件变形的影响,也减小工件开裂倾向。
发表于 2011-9-1 16:44:02 | 显示全部楼层
阿虎 发表于 2011-9-1 14:58
前辈,不是这样的,我们是流水线淬火后统一回火,而且还不止一个规格,所以,我们公司一直以来都是这么做 ...
在北方寒冷的冬季,一些淬硬层很深或结构较复杂的产品感应加热淬火后,即便留有一定的余温,不立即回火,也会成批因开裂而废掉
发表于 2011-9-2 16:04:37 | 显示全部楼层
我的经验是两个小时内。
签到天数: 117 天
发表于 2011-9-5 21:35:53 | 显示全部楼层
说明材料啊?材料不明怎么判断?
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:46:57 | 显示全部楼层
你们可真够厉害的,呵呵
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.038478 second(s), 23 queries .
