查看: 15809|回复: 10
[求助] 珠光体回火后的组织
发表于 2011-9-1 22:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠有没有珠光体回火后的组织照片?珠光体回火后有什么变化吗?
发表于 2011-9-2 09:53:04 | 显示全部楼层
珠光体属平衡态或接近平衡态组织,大型工件正火后为消除应力实行正火后回火,实质是去应力退火,“回火”应该是一种习惯称呼,组织形态不会发生根本变化。珠光体在温度升到A1附近时渗碳体将发生粒化即“球化”,这时组织片状珠光体就转变为粒状珠光体。
发表于 2011-9-2 14:43:18 | 显示全部楼层
珠光体回火后的组织还是珠光体。 不知道楼主为什么要对珠光体组织进行回火?
签到天数: 2753 天
发表于 2011-9-2 14:52:35 | 显示全部楼层
这要看是什么材料啦!例如,珠光体基体的球墨铸铁,正火后的回火温度超过620C,珠光体量会减少。研究材料加热或冷却过程中相变的基本规律离不开热力学,如当层状珠光体加热到某一温度时必然向球状转化,因为这样可以使体系的自由能降低而处于稳定状态,等等。应用材料热力学原理,可以使广大热处理工作者掌握钢材加热或冷却过程中组织结构的变化规律,成为制定材料热处理工艺的重要理论依据。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-9-2 21:36:25 | 显示全部楼层
回火完后是不是就是回火的索氏体或回火托氏体和回火马氏体?
签到天数: 127 天
发表于 2011-9-2 23:43:10 | 显示全部楼层
不是 回火索氏体,回火托氏体,回火马氏体,都是先淬火得到马氏体,然后再回火得到的回火组织,低温回火得到回火马氏体,中温回火得到回火托氏体,高温回火得到回火索氏体。珠光体“回火”还是珠光体,只是材料内部的应力状态变化,或相形态的变化,如去应力退火,球化退火,再结晶退火
发表于 2011-9-3 11:15:57 | 显示全部楼层
顶,珠光体组织在A1线以下的加热不会引起它的组织形态的变化,原来是什么样,“回火”后还是一个样,呵呵
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-5 15:51:39 | 显示全部楼层
正火之后回火的目的不只是消除应力,正火之后回火比只正火的延伸率要好。我做过ZG230~450正火、正火+回火热处理试验,正火温度为910℃,回火温度670℃,结果是正火+回火后的强度略低于正火,但延伸率比正火高。遗憾的是当时没有做金相,但我同意2楼的意见,回火时,片状珠光体转变成粒状珠光体!
发表于 2011-9-7 10:27:19 | 显示全部楼层
学习了。还是要看具体是什么材质了,具体问题具体来看
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-7 12:52:30 | 显示全部楼层
珠光体回火后依然是珠光体组织,只不过片状的变为球状的
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-7 13:14:45 | 显示全部楼层
正火后的回火一般是消除正火过程所产生的应力,多用于复杂的铸钢件。一般正火+回火后的强度低于正火,而延伸率则较高于正火。
GMT+8, 2026-5-3 18:54 , Processed in 0.033979 second(s), 24 queries .
