查看: 10739|回复: 9
[讨论] 感应淬火表面金相组织检测标准
签到天数: 10 天
发表于 2011-9-24 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个关于感应淬火金相检测问题困扰着我,图纸上要求金相等级在4~6级
好多厂家在硬化层2mm处检测金相组织,我师父说以前看到过标准说是在0.5mm硬化层处检测,
可就是找不到那个标准了,
厂家说除非看到国标,不然就在2mm硬化层处检测,搞死人了。
请高手指点!
告诉下标准的国标号,JB或GB开头的,或是国内知名企业的内部标准也行!
签到天数: 441 天
发表于 2011-9-24 10:52:39 | 显示全部楼层
JBT 9204-2008 钢件感应淬火金相检验
该标准中 5.2 项描述“显微组织应在400倍下测量,在有效硬化层表层处检验”。
签到天数: 441 天
发表于 2011-9-24 10:55:45 | 显示全部楼层
另外,要指出的是,不一定是0.5mm,组织的判定位置是根据有效硬化层的深度决定的。
通常是表面到有效硬化层的1/2距离的范围。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-9-24 11:03:58 | 显示全部楼层
该标准中 5.2 项描述“显微组织应在400倍下测量,在有效硬化层表层处 ...
“在有效硬化层表层处”,表层处具体是距离表面多远处啊?
想看看国标或权威的规定!
签到天数: 441 天
发表于 2011-9-24 11:18:11 | 显示全部楼层
由于各类产品的工艺和使用要求不同,没有国标会将具体数值规定出来,因为规定了也没有多大意义。
通常认为表层是指距离表面0.15-0.25的距离,表面硬度也是在这样的距离上获得的!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-9-24 11:20:29 | 显示全部楼层
通常认为 ...
那请教这个“0.15~0.25mm”的数据是从何得来的呢?
那个厂家非要见标准或规定才行啊,要命啊!
签到天数: 441 天
发表于 2011-9-24 11:29:31 | 显示全部楼层
这是我们公司的规定,是通过80年的经验实践获得的,由于技术保密的关系,不能给你!非常抱歉!
在JIS标准中应该会有相关规定的!你去找找看!
发表于 2011-9-24 14:16:47 | 显示全部楼层
学习了   谢谢 ....
发表于 2013-4-8 17:17:12 | 显示全部楼层
JBT 5944-1991附录A3的说明
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:33:02 | 显示全部楼层
通常是表面到有效硬化层 ...
“通常是表面到有效硬化层的1/2距离的范围”有依据么?比如说国标,中国的、美国等都可以。
GMT+8, 2026-7-19 09:06 , Processed in 0.039667 second(s), 26 queries .
