查看: 8718|回复: 10
[讨论] 渗碳层深度测量验收有没有GB
发表于 2011-10-9 08:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸要求渗碳层深:0.9-1.2,工件外磨出需磨掉0.15单边,层深以磨的位置为准,还是以未磨处位置为准。
发表于 2011-10-9 11:52:16 | 显示全部楼层
这个往往不是标准上的规定,而是看顾客图纸要求,或双方约定。
发表于 2011-10-9 13:08:55 | 显示全部楼层
   如果图纸要求硬化层深:0.9-1.2mm,那么无疑是零件加工完成后表面最后获得的有效硬化层深,我们把它称作“成品层深”。在制定工件的热处理工艺时必须考虑把将来表面磨掉的量加上去,作为渗碳淬火热处理的硬化层深要求,这里称作“工艺层深”。我们是这样处理这个问题的:工艺层深=成品层深+表面留磨余量+尺寸胀大量,不妨参考一下。
   另外渗碳淬火产品技术要求应当用“硬化层深”概念,它是显微硬度法测量结果,“渗碳层深度”是指表面渗碳后平衡冷却(未淬火状态)时显现C的含量所到达深度,不是渗碳+淬火后得到的硬化层深,这种提法不够确切必须改换。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2011-10-9 17:07:39 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-10-9 13:08
如果图纸要求硬化层深:0.9-1.2mm,那么无疑是零件加工完成后表面最后获得的有效硬化层深,我们把它称作 ...
有一些产品,在不同位置有不同的层深要求,而不同位置的加工方法有有所不同,所以这类产品必须在产品图上注明一些特殊要求,或双方约定如何检测和验收
发表于 2011-10-9 17:41:46 | 显示全部楼层
这个按客户图纸要求来就OK了
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-10 08:44:34 | 显示全部楼层
签到天数: 1581 天
发表于 2011-10-10 09:05:41 | 显示全部楼层
直接传上了。
发表于 2011-10-10 09:34:43 | 显示全部楼层
这个怎么会有GB呢 你想下 用户的验收要求是不一样的
满足用户的需求的产品就是合格的
一般是打硬度
还有一个产品 不同的位置 不同的渗层 那是买房所需要考虑的工艺问题  与卖方设备无关 卖方只要做到炉温均匀 设备各项能耗达标 产品渗层均匀且深度达标 那就是好的设备
如果我们用户自己要检验的话  粗坯前就需要检验 等最后金加工好了 再检验 那不合格就是不合格! 这样没有返工的余地!
发表于 2011-10-10 10:08:57 | 显示全部楼层
应该按照用户的要求来进行工作就可以。
发表于 2011-10-10 10:21:58 | 显示全部楼层
    这个标准是有的,当然需要灵活应用。一要和用户商量,其次试验结果报告带上一些特殊位置的描述说明。
这里给你上传一个《钢件渗碳有效硬化层深度测定和校核》希望能给你一定的帮助。
发表于 2011-10-10 10:26:12 | 显示全部楼层
三楼说的比较清楚了,另有效硬化层深度(硬度法)判别依据是表面到过渡层550HV1(国外也有513HV)的垂直距离。
GMT+8, 2026-6-15 17:55 , Processed in 0.035779 second(s), 27 queries .
