查看: 7327|回复: 12
[讨论] 这个材料怎么回事?
签到天数: 732 天
发表于 2011-10-11 10:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用网带炉处理一批200长直径18的40Cr棒料(按标准化验是合格的)淬火温度880,淬火硬度只有40来度,不合格,然后把这个不合格零件按照原工艺再做一次,淬火硬度达到50多度,处理其他批次产品都是一次合格。这批材料二十多吨,才刚开头做了两三吨,想起这个头都大了。
发表于 2011-10-11 11:07:00 | 显示全部楼层
个人愚见:除了检验不确定度因素外,是否与第一次带黑皮调质有关?
签到天数: 732 天
 楼主| 发表于 2011-10-11 11:27:19 | 显示全部楼层
大多数产品都是带氧化皮就直接调质的,从没出过问题。组织糟糕得一蹋糊涂,少量马氏体加大量细小的条状铁素体,再加些黑乎乎的屈氏体.
发表于 2011-10-11 12:03:27 | 显示全部楼层
如果材料没有问题,可以检测温度和冷却,最好有金相图片,可以准确判定问题点
发表于 2011-10-11 12:25:59 | 显示全部楼层
是否这批材料黑皮特别严重?
发表于 2011-10-11 13:02:44 | 显示全部楼层
这不是材料问题.应该检讨热处理的环节是否有问题
发表于 2011-10-11 14:19:22 | 显示全部楼层
淬火温度不高吗?,,,,
签到天数: 139 天
发表于 2011-10-11 14:23:09 | 显示全部楼层
个人愚见   仅供参考:
淬火淬不硬原因有
1.加热不足,奥化温度不足
2.冷却不足
3.热处理产品表面脱碳
4.热锻黑皮
5.原材料不合格
签到天数: 732 天
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:30:50 | 显示全部楼层
你说的真对呢!下午又试了几件,把零件的一半车掉氧化皮一半不车,淬火后车掉氧化皮的部分硬度合格,没车的部分不合格.在热处理工艺上有没有什么办法来保证这个零件一次合格?
还发现个特点,这批零件淬火后氧化皮起包,其他批次的零件淬火后氧化皮都是很平整的.
签到天数: 1136 天
发表于 2011-10-11 16:33:00 | 显示全部楼层
你可以从加热方面考虑,奥氏体化的转变时间不够,适当延长保温时间会要好很多!
签到天数: 732 天
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:44:32 | 显示全部楼层
试过延长时间,从50分钟延长到70分钟,还是要不得.
签到天数: 1136 天
发表于 2011-10-11 17:12:56 | 显示全部楼层
我试过45#直径16大,淬火出来老是存在软点,后来把保温时间从60分钟改到100分钟就不会有这样的事情了。
发表于 2011-10-11 18:54:43 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2011-10-11 16:30
你说的真对呢!下午又试了几件,把零件的一半车掉氧化皮一半不车,淬火后车掉氧化皮的部分硬度合格,没车的 ...
没有办法的,只有在调质前进行粗加工(粗车)去掉黑皮,然后在进行调质,当然,也可以进行喷砂清理表面,但估计你的原材料所带黑皮喷砂难以清理
    也许,你这批料比以前氧化严重,所以,这次问题被凸显出来
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.041235 second(s), 25 queries .
