查看: 8686|回复: 7
[讨论] 什么时候用高温回火,什么时候用低温回火?
发表于 2011-10-12 09:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否举些例子?分别有什么作用?新手,忘各位大侠指点。
发表于 2011-10-12 10:50:58 | 显示全部楼层
回火有低温回火,中温回火和高温回火。低温回火(150-250)组织是回火马氏体,其目的是在保持高硬度是条件下,使脆性有所下降,残余内应力有所减小。主要用于工具、轴承、渗碳件及碳氮共渗件表面淬火件。中温回火(350-500)组织是回火托氏体,其目的在具有高屈服强度及优良的弹性的前提下使钢具有一定塑性和韧性。主要用于弹簧、模具等。高温回火(500-650)组织是回火索氏体,其目的是使钢既有较高的强度又有良好的塑性和韧性。主要用于主轴、半轴、曲连杆、齿轮等重要零件。
发表于 2011-10-12 14:24:10 | 显示全部楼层
什么时候用什么温度回火取决于根据产品设计的技术要求
发表于 2011-10-13 14:50:41 | 显示全部楼层
根据性能要求,通过回火得到能满足性能的组织,确定回火的温度。
发表于 2011-10-13 16:23:52 | 显示全部楼层
对于初学者来说讲组织就太专业了。 先有个笼统的印象吧:强度硬度高,回火温度低;强度硬度低,回火温度高。
发表于 2011-10-14 10:59:57 | 显示全部楼层
热处理学弟 发表于 2011-10-13 16:23
对于初学者来说讲组织就太专业了。 先有个笼统的印象吧:强度硬度高,回火温度高;强度硬度低,回火温度高。 ...
朱工你说的这个有问题啊,应该是强度硬度高,回火温度低;强度硬度低,回火温度高啊!
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-14 11:17:31 | 显示全部楼层
  我猜版主一时疏忽输错了
发表于 2011-10-14 13:49:57 | 显示全部楼层
不好意思,确实打错字了!!
GMT+8, 2026-5-1 13:57 , Processed in 0.038889 second(s), 25 queries .
