查看: 12883|回复: 24
[讨论] 回火炉温偏高都有哪些因素
发表于 2011-10-13 17:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们做了一批H13材料。1030气淬,也不是很多材料 200KG左右 要求42-46 41-43 48-52三种硬度.用60KW的井式回火炉子回火,炉子是带内胆的,分两个加热区,直径650深度为1200.炉口两道密封圈,就和一般的氮化炉子相识,带简易真空泵.冲氮气保护.
   因为不知道炉子温度.第一次用530回火3.5小时.出来为 炉子上区硬度HRC53  下区硬度52. 第二次用570回一件式样(在上区回火),2小时后测硬度47.5-48.第三次回火,上区温度580.下区温度570.回火3.5小时 上区硬度43-44,下去硬度40--41.-41.5.
    为什么一个炉子内的温度和仪表上的温度相差这么多 ,而且上面和下面的温度也相差这么多.是炉子的构造有问题吗?新买得炉子,还在试验中,怀疑炉子温度偏高30-50,出炉的时候就发现下区颜色要比上区颜色亮.
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:42:52 | 显示全部楼层
怎么没有一个人说话呀
签到天数: 33 天
发表于 2011-10-14 18:46:57 | 显示全部楼层
类似情况我也遇到过,仪表温度与炉温实际温度相差较大,肯定是测温系统的问题。我的炉子上下温差大,经厂家多次检查,竟然是上下区的炉丝装反了
总之是炉子本身有问题,找厂家吧。
 楼主| 发表于 2011-10-14 19:16:08 | 显示全部楼层
doushiqun 发表于 2011-10-14 18:46
类似情况我也遇到过,仪表温度与炉温实际温度相差较大,肯定是测温系统的问题。我的炉子上下温差大,经厂家 ...
我们的炉子下区加热比较慢,上区比较快,上下区升温时温差在50度,但是到温后下区要比上区温度高.
 楼主| 发表于 2011-10-14 19:18:32 | 显示全部楼层
炉丝应该不分上下区的吧.反正都有控温表控制温度,但是表上显示的要比实际温度低.
发表于 2011-10-15 08:27:58 | 显示全部楼层
温控表内有温度补偿值.如果炉内实际温度高于仪表温度,则把温度补偿值调高.至于调多少,则须在测试温度时进行.
楼主说的上下区温度有差别,则要检查导风筒.
发表于 2011-10-15 09:23:35 | 显示全部楼层
你的这一认为不知道从何说起,炉丝不分上下区,你的温度准吗?最好还是查一下。
发表于 2011-10-15 12:58:46 | 显示全部楼层
罐子里面有热电偶吗?,炉子好像还有点漏气,测温系统和导风套还要检查一下
发表于 2011-10-15 13:05:08 | 显示全部楼层
井式回火炉的话,上下差50℃是正常的,我们的井式渗碳炉在920℃测上下区,温差100℃
①风扇是否良好
②电阻丝是否完好
③测温,要多测几次,准确反映实际值
发表于 2011-10-15 13:45:41 | 显示全部楼层
井式回火炉上下相差5度以上基本上无法回火了.在某些温度下,硬度对温度很敏感,超过5度,硬度完全不一样.
如果井式回火炉上下温度相差不大,只是实际温度与仪表温度不一致,则还可以通过调整回火温度来控制.
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-10-15 19:44:37 | 显示全部楼层
如果 ...
试问一下那一家的回火炉可以做到5度以下,井式箱式都可以试验炉不算,请教一下谢谢,
发表于 2011-10-15 22:14:10 | 显示全部楼层
上下温度偏差本来就有其实就是在升温时候才有,到保温时间在放工件进去应该会好些吧
发表于 2011-10-16 09:42:33 | 显示全部楼层
现在一般正规生产热处理炉的厂家都能做到.关键是订合同时要强调这一点.
 楼主| 发表于 2011-10-16 11:49:27 | 显示全部楼层
他们厂家明天来看以下,炉上里的温度明显和实际温度相差很大用560回H13 硬度从53度下降到43度.我们只放在下区回火,上面没东西。回火时间足够时,同时把上下区加热关闭后15分钟,炉子上没模具的显示温度550.炉子下有模具的温度为520.按道理应该炉子上区降的比较快才对吧
签到天数: 8 天
发表于 2011-10-16 12:22:13 | 显示全部楼层
你第二次回火就明显能感觉到炉子温度不对,1030淬火570回火不可能到48度的,测温系统和炉丝绝对有问题
签到天数: 147 天
发表于 2011-10-19 09:09:13 | 显示全部楼层
回火时风扇功率要很大,看样子贵司应该是用RN-60-6K氮化炉代做回火的,检查导流装置(风扇循环)
电机功率在2,2千瓦,风叶直径应在φ500,90毫米厚度。另外查查热电偶是否有误差
发表于 2011-10-19 10:02:01 | 显示全部楼层
风扇大小对炉温均匀度影响较大,而对测温准确性影响不大
发表于 2011-10-22 16:07:04 | 显示全部楼层
温度测试系统有问题,两区热电偶是否安装错误
发表于 2011-10-23 09:12:20 | 显示全部楼层
肯定是安装的问题了,现在的很多炉子太垃圾了,我们的七八个井式回火炉没有一个是准的,有点上下差几十度,但是也照做,就是要我们对各个设备充分了解,就是温度与产品适当的调整就OK
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-23 09:19:51 | 显示全部楼层
测温点安装不合适 你可以检测一下。。
GMT+8, 2026-7-19 12:54 , Processed in 0.040753 second(s), 27 queries .
