查看: 6239|回复: 9
[求助] H13钢回火时间及温度问题
发表于 2011-10-16 21:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下师傅们,10mm×10mm×10mmH13钢试样回火大概多长时间?回火时采用什么样的用冷却方式较好?
发表于 2011-10-17 11:55:54 | 显示全部楼层
一般回火2-3小时.风冷即可
发表于 2011-10-19 10:05:16 | 显示全部楼层
具体技术要求是什么?不然怎么回答你?
签到天数: 19 天
发表于 2011-10-19 10:27:58 | 显示全部楼层
温度先不讨论,你的试样保温时间每次有45分钟就足够。空冷就可以。
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:31:27 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我回去试试
发表于 2011-11-4 08:55:34 | 显示全部楼层
H13钢的淬火和回火温度要根据使用要求来调整,要求以热硬性为主的,1050~1080℃淬火,硬度54~57HRC;要求韧性较好的,1020~1050℃淬火,硬度53~56HRC;回火550℃~650℃。
发表于 2011-11-11 09:00:25 | 显示全部楼层
采用何种方式回火?
真空炉?箱式炉?
发表于 2011-11-11 11:05:33 | 显示全部楼层
这么小的零件用箱式电阻炉就可以了。最好保护哦。
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-16 15:05:26 | 显示全部楼层
回火工件不用保护表面不会氧化。
发表于 2011-11-18 12:10:54 | 显示全部楼层
不知道你需要多少硬度   一般580 回火4个小时能降低2个左右的硬度 空冷就可以
GMT+8, 2026-7-19 11:14 , Processed in 0.034719 second(s), 24 queries .
